Страница 52 из 143 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #766
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Вам UN7DX дали информацию " Бурсте можно программно заставить вентиляторы и водяную помпу более активно «крутиться»",
    что ещё надо!
  2. #767
    QRP Аватар для UN7DX
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Разговаривали с Алексеем сегодня,любой русский инструкцию читает в последнюю очередь, так и я.
    Для работы в цифре надо снижать мощность в меню,понижается напряжение питания до 42 вольт,и температура при максимуме мощности выше 70 градусов не подымется. Убедился сам.Не надо никуда лезть в настройки вентиляторов,подливать антифриз тоже не нужно,все нормировано.
  3. #768
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,582
    421
    341
    Усилок 2квт , а 700 ватт в цифре много , надо ещё снижать ) чё за фигня ? Или он 2квт только в ссб 5 сек ? Я что то видимо не понимаю .
  4. #769
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,872
    6752
    1606
    Снижать надо не мощность, а напряжение на транзисторах.
    Будет вам 1300ватт в вашей любимой цифре, гори она огнём.
  5. #770
    04.06.2009
    Смоленск
    1,582
    421
    341
    Да не про это разговор , аком заявляет 1квт так он и выдает в любой моде 1квт .А тут человек дал усилителю 2х килловатному 700ватт в цифре и он перегрелся . Ну как то незнаю .
  6. #771
    26.09.2007
    4,872
    6752
    1606
    Вы прочитайте ещё раз и поймите суть.
    Номинальный режим - 54.5 вольт на транзисторах. И ток покоя 2 ампера. Это сделано для максимальной линейности SSB сигнала, тех самых минимальных IMD, которые все так любят.
    Ну и для максимальной мощности 2.5квт
    Естесственно, если в таком режиме нажать тапку и сидеть ждать, что будет, температура высоко поднимется.
    Чтобы такого не было, напряжение уменьшают через меню до 42-45 вольт.
    В таком режиме в длительном нажатии усилитель выдаёт 1300 ватт и не греется выше 70-75.
    Кстати, мы в экспедиции ZK3A работали с моего Бурста в фт8, и снимали легко 1100 ватт даже не снижая напряжение. Я забыл, что его надо снижать, а другие и не знали вовсе.
    В помещении было 35градусов.
    Усилитель выше 75 не грелся даже в таком режиме.
    Этому есть человек 10 свидетелей.
  7. #772
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1712
    Максим. Так UN7DX написал же, что не читал инструкцию. Все работает и ничего не перегревается. И спокойно РА работает в цифре с мощность 1500ватт и выше 60-ти градусов его не нагреть.
    Все в инструкции написано. Она в свободном доступе. Почитайте.
    А что до иных именитых производителей РА, то и они рекомендуют в цифре работать половинной мощностью.
  8. #773
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё правильно. Потому что это усилитель на 700 вт. А два киловата написали - для лохов( маркетологов... продавцов и прочих свидетелей, то есть тех кому не зазорно плыть по поверхности..).
  9. #774
    04.02.2007
    603
    234
    1712
    Сергей. Я вот работаю в ненавистной Вам цифре :-))). Никак выше 60-ти не могу нагреть....
    Даже на самом тяжелом для транзисторов диапазоне , 160 метров
  10. #775
    26.09.2007
    4,872
    6752
    1606
    Добавил в свой пост №771 информацию. Ознакомьтесь))
  11. #776
    26.09.2007
    4,872
    6752
    1606
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Всё правильно. Потому что это усилитель на 700 вт. А два киловата написали - для лохов.
    Два транзистора, каждый из которых 1.5квт легко выдаст.
    Ограничивает только недостаточно мощный БП
    Есть в корпусе место для второго такого БП, и с ним будет 3000+ ватт.
    Хватит уже пургу гнать.
  12. #777
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сергей, ну я ж практически для вас и написал.
    Расслабьтесь, маркетологам- простительно .
  13. #778
    26.09.2007
    4,872
    6752
    1606
    Маркетологам- протстительно .
    Вы вот такими комментариями к очевидным и простым фактам вызываете лишь желание не воспринимать вас далее всерьёз.
    Я уже не раз в личку получал от разных людей комментарии типа, «да что ты реагируешь на этого R3DE, он же тролль!»
    Задумайтесь !
  14. #779
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    да что ты реагируешь на этого ххххххх R3DE, !
    Как мне известно переход на личности на этом форуме ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ.
    НЕТ?!?
    Модераторы, разъястие пожалуйста.
  15. #780
    26.09.2007
    4,872
    6752
    1606
    НЕТ?!?
    Я на вашу личность и не думал переходить.
    Лишь дал вам информацию для размышления в ответ на ваши постоянные нападки и троллинг во всех темах.
    По любому поводу, и не только в мой адрес.
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
