Страница 6 из 144 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Что значит «не эксплуатировал транзисторный»????
    ТокиоНР тоже транзисторный, и я на нем работаю каждый день.
    В нем воздушное охлаждение, кстати. Температура более 65 никогда не поднимается.
    А в burst-2000a двойное охлаждение, жидкостное + воздушное.
    Очень похоже на систему охлаждения двигателя автомобиля.
    Помпа гонит антифриз по радиатору, на котором транзисторы установлены.
    Затем жидкость поступает в сетчатый радиатор, очень похожий на радиатор в Авто.
    И на этот радиатор дуют два вентилятора.
    В такой системе за температуру можно быть спокойным.
    Работая на полную мощность (2.2квт на выходе) телеграфом несколько часов в контесте я не смог нагреть его выше 60 градусов.
    Вентиляторы и помпа включаются и набирают обороты от температуры.
    Когда усилитель в покое и давно не включался на передачу, то вентиляторы и помпа вообще не работают и температура равна комнатной.
  2. #77
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    В первую очередь интересует надежность защит и неубиваемость.
    Исходные данные. Оператор - забывчивый невнимательный xxxxx. Может подать сотню ватт вместо пяти, выбрать не тот диапазон, не ту антенну, антенна может коротить, искрить, плохо контачить.
    Усилитель должен корректно отрабатывать все мыслимые и немыслимые аварийные ситуации без выхода из строя.
    Вместо ххххх должно быть слово из пяти букв, начинается на д, кончается на к. От него и делаем защиту.
    Про защиту я упомянул выше.
    Она очень изощренная, и полностью защищает усилитель от всего.
  3. #78
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    замечательно.
    а на каких бэндах участвовали? НЧ или ВЧ?
    шум от вентиляторов по сравнению с Токио каков?
    корыто снизу усилителя есть?
  4. #79
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    замечательно.
    На предмет корыта не изучал.
    Если вам непременно требуется корыто, рекомендую использовать тазик из ванной, или противень из плиты.
    Шум не выше, чем в Токио.
    Плюс усилитель можно установить где то дистанционно, и управлять дистанционно.
    Работал, и на НЧ, и на ВЧ.
  5. #80
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    RX3APM, и все же:
    Что показывает показометр в режиме непрерывного нажатия?
    Какая средняя температура усилителя на 15-12-10 метровых бендах после получаса работы максимальной мощностью?
    Шум вентиляторов насколько велик?
    Вентиляторы включаются ступенчато?
    Днище усилителя выполнено корытом (защита от протечек)?
    Или ниже усилителя ничего из аппаратуры располагать нельзя?
    Вопросы то элементарные, но для дилетантов (в том числе таких как я) интересные и порой важные.
    Как-то продал АСОМ 2000А, чтобы купить ОМ3500А. Потом жалел. Мощщи и от АСОМа хватало, но шума от ОМ3500А!!!!
    Эксперты "пробовал" только 1,3К (2 шт.) и сейчас 1,5К. Вообще никаких нареканий (постучал себе по голове - тоже дерево)
    Шума очень мало. Свои 1,5К выдает. В тестах не работаю.
    Много мелкого (до 500-600 Вт) транзисторного имел и имею и покрутил.
    Но считаю, что в России российским за 220тыр надо удивить и убедить.
    Все же производство BURST 2000A - это производство почти одиночки (пусть даже очень грамотного) в "домашних" условиях.
    Насчет ремонтопригодности, кстати, тоже нигде ничего. Насколько он окажется ремонтируемым через 3-5 лет? Будут ли выпускаться те комплектующие, которые закладываются в БУРСТ?
    Кто его будет ремонтировать, если вдруг этот грамотный парень раздумает заниматься радиолюбительством или куда-то уедет?
    А SPETLC или тот же АСОМ, думаю будут еще долго........
    Намерен ли автор усилителя "раскрутить" его и по настоящему заняться этим бизнесом?
    И вот если это, что сейчас здесь обсуждается - только "поиграться", то такая игрушка за 2900 ЕВРО явно дороговата. В эфире мощность от нее и от 1,5К (кстати он с тюнером) не отличишь.
    Я азартный любитель транзисторных усилителей, но здесь пока азарт разум не победил!
  6. #81
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    про противень классный совет .
    а какой объем жидкости, чтобы выбрать противень?
    на счет дистанционно мне производители сказали, что программу только делают и еще месяц надо бы подождать .
    так чем вы дистанционно управляли ?
  7. #82
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    RX3APM, и все же:
    Я азартный любитель транзисторных усилителей, но здесь пока азарт не разум не победил!
    Амир, добрый день!
    А ведь мы с вами соседи, я от Краснознаменска километрах в 10-ти всего)
    На все повторенные и добавленные вами от себя вопросы мне практически нечего ответить, или я уже косвенно ответил.
    «Среднюю температуру» именно на 10-15-20 я не фиксировал.
    Ну где-то 50-55 градусов.
    Максимум 60 с лишним было.
    Как паузу на пол-минуты сделаешь, сразу ниже 50 падает.
    Как я уже указал во втором своём сообщении тут, более подробные вопросы не ко мне, а к автору усилителя.
  8. #83
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Я разве сказал, что я им управлял дистанционно ???
  9. #84
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Добавлю:
    Да, автор упоминал, что программа для управления им через интернет будет готова через месяц.
    Но чтобы поставить его в соседней комнате, или на соседний стол в нескольких метрах от себя, программа не требуется, и усилитель готов к этому уже сейчас.
    Диапазоны он по поданному сигналу умеет переключать.
    Мощность входную выставить и не перекачивать, чтобы в защиту не уходил, и почти дистанционная работа возможна.
    Я когда на нем работал, то к нему не прикасался, хотя он и стоял на столе передо мной.
    Ничем от «дистанционной» эксплуатации не отличается))
  10. #85
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    ну давайте по другому перефразируем вопрос про температуру тестеру усилителя в боевых условиях ))
    вот например у 1K-FA после нескольких часов работы в тесте на верхней крышке можно подогревать глинтвейн или кофе - чем я регулярно и занимаюсь.
    средняя температура после нескольких часов работы ниже 50 градусов не падает.
    остывает _включенный_ усилитель после теста несколько часов, т.е. по внутреннему "градуснику" усилителя температура 30-35 градусов, а руку в это время на верхней крышке удержать не возможно, т.е. это 45-50 градусов.
    выключается мной усилитель только после того, как рука спокойно лежит на верхней крышке.
    скажите, пожалуйста, рукой вы верхнюю крышку тестируемого усилителя трогали во время/после работы?
    удержать руку можно или хочется сразу отдёрнуть?
    как в сравнении с Токио?
    вентиляторы у тестируемого усилителя включаются ступенчато или одна передача?
  11. #86
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    И у Токио, и у обсуждаемого РА температура, и верхней крышки, и других частей корпуса вполне приемлемая, и рукой можно без опаски прикасаться. Полагаю, максимум 35-40 градусов у обоих РА в самом пике работы.
  12. #87
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    не у всех есть возможность просто поставить усилитель на пол )) не то что в соседнюю комнату ))
    но это к дистанционной работе не имеет никакого отношения.
    главное в дистанционной работе включить/выключить усилитель его программными средствами.
    Вы хотите сказать, что включали/выключали дистанционно усилитель?
  13. #88
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    А почему Эксперт так нагревается, а эти РА нет, есть ответ:
    Токио взял размерами и весом радиатора. Он огромный и тяжелый (радиатор), есть чему тепло в воздух отводить.
    Но и сам Токио весит в итоге 25кг.
    Burst-2000a весит 15кг, но отводом тепла занимается именно эта изощренная жидкостно-воздушная система.
    Эксперт же легкий и маленький, тепло отводить нечему и некуда.
  14. #89
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Дмитрий, прочитайте мои сообщения выше, я напрягся и на все ваши вопросы уже подробно ответил))
  15. #90
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    35-40 градусов вы рукой не почувствуете )) ну разве что отличите в сравнении от комнатной температуры и скажете "это что-то тепленькое "
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
