10.02.2019, 20:47 #91Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
10.02.2019, 20:47 #92
10.02.2019, 20:59 #93Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
ну кофе сварить там при всем желании не получится , после 85 градусов усилитель уйдет на половинную мощность автоматически.
такое у меня было один раз при тестировании кабеля на 10 метровый бэнд минуты за две непрерывного нажатия.
а в тестах после нескольких часов работы средняя температура да высоковата, включаются даже третья ступень вентиляторов, но мощность не сбрасывается.
вот на экспедиционном KL-500 (без самопального вентилятора) реально получить ожог от радиатора.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.02.2019, 21:05 #94Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Дмитрий, «непрерывное нажатие» в течение двух минут, чтобы «кабель испытать», это прямой путь сжечь усилитель, и не говорит о большом уме «испытателя» )))
Особенно, если это на полной мощности делается.
10.02.2019, 21:16 #95Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
Сергей, а как Вы экспериментально проверяете кабель на "мощу"?
Не данные из паспорта производителя, а экспериментально?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.02.2019, 21:22 #96Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Никогда и в голову не приходило проверять кабель на мощщу.
Зачем ?
Я просто беру кабель с запасом по мощще.
Причём, я (да и все остальные) выбирают кабель не по мощще, а по минимальному затуханию.
Для этого требуется максимально толстый кабель.
Или 10д-фб, или уже 7/8”
Даже 10д-фб легко выдержит 10квт.
10.02.2019, 21:24 #97High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Брэк!
Давайте перестанем хотя бы в этой теме писать "сам xxxxx".
У каждого свои методы испытаний
"А про Эксперт и турку с кофе сверху на нем, не хочется сквернословить."
Это про какой Эксперт?
У 1,3К, например, перед верхней крышкой еще стальной экран и воздушный зазор. Поэтому перегреть верхнюю крышку там не реально.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
10.02.2019, 21:37 #98Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
ну значит я не "все остальные" .
мне не нужно выбирать _максимально толстый кабель_ для минимального затухания.
мы же хобби занимаемся , а не хаммер на стрелку выбираем.
мне достаточно используемого мной 4,9 мм кабеля с весом 5 кг/100метров с затуханием гораздо меньшим чем у пацанячих 7/8 и который мощу держит гораздо более чем 7/8.
и работать с таким кабелем легче и разъемы запаивать легче.
вот только потом нужно проверить качество пайки 259 разъема на такой дорогой тонкий кабель под нагрузкой.
поэтому не все большое, толстое и огромное будет лучше, чем легкое и тоненькое по любым предложенным вами параметрам кабеля.
RG-142 форева ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.02.2019, 21:40 #99
10.02.2019, 21:53 #100Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
радиусы изгиба однократные/многократные у тонкого _многожильного_ кабеля гораздо лучше, чем у толстого одножильного.
а что значит "тухнет" сигнал в тонком кабеле, когда у него параметры лучше чем у толстого - за гранью моего понимания.
вот сейчас мне нужно 140 метров кабеля для вращаемой антенны на 30/40 метровые диапазоны.
при цене на проверенный RG-213 в два вашингтона метр и цене RG-142 в три вашингтона метр склоняюсь к выбору 142го.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.02.2019, 21:56 #101Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Давайте по теме.
А наш 15 kg..., и в два раза мощней, нано технологии.. макаронники отдыхают
Посмотрел сайт BURST, производство заявлено с сентября 18 г.
По идее уже наверное продали мноха, учитывая что они на голову выше експерта!! а отзывов нет почему то, окромя Сергея с суточным тестом.
У експерта от пол года до года очередь.. а на BURST какая??
Смутило что CAT and LAN опция. Не догоняю, для такого класса РА, опция
На сайте BURST в галереи фото только снаружи.
Ну я понимаю что внешний вид важен, но что внутри и как сделано для нас более важно.
Как правило производитель делает фото, что бы показать свою культуру производства и уровень тех. решений.
А т.к производства нет и все судя по всему собирается на коленке штучно, отсюда и вся "секретность"
Но все равно, все это заслуживает уважения. В наших реалиях фактически любое производство убыточно,
за исключением того, что финансируется из бюджета.
Главная задача для получения прибыли это продажа за рубеж или он запрещен к экспорту как продукция двойного назначения ??
Сайт даже не имеет английской версии. Короче больше вопросов ...
У Вас крутое антенное поле с такими длинами кабелей. Тока не купите паленый 142 из поднебесной..Последний раз редактировалось RT5A; 10.02.2019 в 22:02.
Юрий, RT5A 73!
10.02.2019, 22:01 #102Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Юра, у меня есть фото внутри, пришлю тебе по Вотсаппу.
САТ и LAN вовсе не опция, а штатно есть. Даже не пойму, как они могут быть опцией и устанавливаться не сразу, а позднее.
10.02.2019, 22:03 #103
10.02.2019, 22:06 #104Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
10.02.2019, 22:09 #105Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Вот, Рома у меня был, стырил фотки, гад)), и опубликовал у себя в Фейсбуке:
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3...5ZSPlQdUsE&s=1
1362Спасибо
