Страница 7 из 143 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #91
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Дмитрий, прочитайте мои сообщения выше, я напрягся и на все ваши вопросы уже подробно ответил))
    Да , спасибо.
    Вентиляторы ступенчатые?
    мой эксперт весит 22кг.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    35-40 градусов вы рукой не почувствуете )) ну разве что отличите в сравнении от комнатной температуры и скажете "это что-то тепленькое "
    Именно так и есть, он чуть тёплый, никак не горячий.
    И так и должно быть.
    А про Эксперт и турку с кофе сверху на нем, не хочется сквернословить.
    Вентиляторы многоступенчатые, если не сказать «плавные»
  3. #93
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    ну кофе сварить там при всем желании не получится , после 85 градусов усилитель уйдет на половинную мощность автоматически.
    такое у меня было один раз при тестировании кабеля на 10 метровый бэнд минуты за две непрерывного нажатия.
    а в тестах после нескольких часов работы средняя температура да высоковата, включаются даже третья ступень вентиляторов, но мощность не сбрасывается.
    вот на экспедиционном KL-500 (без самопального вентилятора) реально получить ожог от радиатора.
  4. #94
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Дмитрий, «непрерывное нажатие» в течение двух минут, чтобы «кабель испытать», это прямой путь сжечь усилитель, и не говорит о большом уме «испытателя» )))
    Особенно, если это на полной мощности делается.
  5. #95
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Сергей, а как Вы экспериментально проверяете кабель на "мощу"?
    Не данные из паспорта производителя, а экспериментально?
  6. #96
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Никогда и в голову не приходило проверять кабель на мощщу.
    Зачем ?
    Я просто беру кабель с запасом по мощще.
    Причём, я (да и все остальные) выбирают кабель не по мощще, а по минимальному затуханию.
    Для этого требуется максимально толстый кабель.
    Или 10д-фб, или уже 7/8”
    Даже 10д-фб легко выдержит 10квт.
  7. #97
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Брэк!
    Давайте перестанем хотя бы в этой теме писать "сам xxxxx".
    У каждого свои методы испытаний
    "А про Эксперт и турку с кофе сверху на нем, не хочется сквернословить."
    Это про какой Эксперт?
    У 1,3К, например, перед верхней крышкой еще стальной экран и воздушный зазор. Поэтому перегреть верхнюю крышку там не реально.
  8. #98
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Зачем ?
    ну значит я не "все остальные" .
    мне не нужно выбирать _максимально толстый кабель_ для минимального затухания.
    мы же хобби занимаемся , а не хаммер на стрелку выбираем.
    мне достаточно используемого мной 4,9 мм кабеля с весом 5 кг/100метров с затуханием гораздо меньшим чем у пацанячих 7/8 и который мощу держит гораздо более чем 7/8.
    и работать с таким кабелем легче и разъемы запаивать легче.
    вот только потом нужно проверить качество пайки 259 разъема на такой дорогой тонкий кабель под нагрузкой.
    поэтому не все большое, толстое и огромное будет лучше, чем легкое и тоненькое по любым предложенным вами параметрам кабеля.
    RG-142 форева ))
  9. #99
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    RG-142 форева ))
    Ну при всём при этом у вас в тонком кабеле тухнет сигнал, как на передачу, так и на приём.
    Да и прошить, замкнуть, механически пробить, перегнуть может.
  10. #100
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    радиусы изгиба однократные/многократные у тонкого _многожильного_ кабеля гораздо лучше, чем у толстого одножильного.
    а что значит "тухнет" сигнал в тонком кабеле, когда у него параметры лучше чем у толстого - за гранью моего понимания.
    вот сейчас мне нужно 140 метров кабеля для вращаемой антенны на 30/40 метровые диапазоны.
    при цене на проверенный RG-213 в два вашингтона метр и цене RG-142 в три вашингтона метр склоняюсь к выбору 142го.
  11. #101
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Давайте по теме.
    А наш 15 kg..., и в два раза мощней, нано технологии.. макаронники отдыхают .
    Посмотрел сайт BURST, производство заявлено с сентября 18 г.
    По идее уже наверное продали мноха, учитывая что они на голову выше експерта!! а отзывов нет почему то, окромя Сергея с суточным тестом.
    У експерта от пол года до года очередь.. а на BURST какая??
    Смутило что CAT and LAN опция. Не догоняю, для такого класса РА, опция
    На сайте BURST в галереи фото только снаружи.
    Ну я понимаю что внешний вид важен, но что внутри и как сделано для нас более важно.
    Как правило производитель делает фото, что бы показать свою культуру производства и уровень тех. решений.
    А т.к производства нет и все судя по всему собирается на коленке штучно, отсюда и вся "секретность"
    Но все равно, все это заслуживает уважения. В наших реалиях фактически любое производство убыточно,
    за исключением того, что финансируется из бюджета.
    Главная задача для получения прибыли это продажа за рубеж или он запрещен к экспорту как продукция двойного назначения ??
    Сайт даже не имеет английской версии. Короче больше вопросов ...
    У Вас крутое антенное поле с такими длинами кабелей. Тока не купите паленый 142 из поднебесной..
  12. #102
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Юра, у меня есть фото внутри, пришлю тебе по Вотсаппу.
    САТ и LAN вовсе не опция, а штатно есть. Даже не пойму, как они могут быть опцией и устанавливаться не сразу, а позднее.
  13. #103
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Даже комментировать это не хочется ))
    На длину 140м поставить кабель внешним диаметром 5мм, это даже круче, чем «непрерывное нажатие» 2 минуты )))
  14. #104
    18.01.2011
    708
    608
    780
    По мейлу лучше...
  15. #105
    26.09.2007
    4,900
    6805
    1608
    Вот, Рома у меня был, стырил фотки, гад)), и опубликовал у себя в Фейсбуке:
    http://l.facebook.com/l.php?u=http%3...5ZSPlQdUsE&s=1
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
