26.07.2019, 09:01 #646Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
26.07.2019, 09:57 #647Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 87
А Вы проверяли водонепроницаемость своей квартиры путем ее полного затопления или способность Вашей машины тормозить при удалении тормозных колодок? Нет? Странно, чего-же Вы тогда других просите включить ИХ усилитель купленный за кровные деньги на полную мощность и начать "коротить" или "обрывать" или мощность запредельную на вход подавать? Удивительные люди.
26.07.2019, 12:02 #648в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Что за бред... Главное, чтобы стоимость всех защит не превышала многократно стоимость замены выходных транзисторов усилителя. Если конечно не посылать последний на МКС без обслуги и рем комплекта. Почему здравый человек должен переплачивать из-за одного-двух дураков, которые каждый раз пере/подключая усилитель, норовят подать киловатт на вход, а выход подключить в розетку 220 и работать в цифровом тесте на полной мощности, укутав аппарат пледом?
26.07.2019, 14:43 #649
По входу порой забываем убирать полные 100 Ватт на трансивере. В итоге, изредка срабатывает защита по входу (превышение мощности). Тогда и вспоминаю, что мощи слишком много ))
ALC надежно держит уровень мощности в районе 18 Ватт. Регулировка в самом трансивере ALC мало на что влияет, но стараемся держать ее в пределах положенного. При выкрученной в максимум ALC на шкале трансивера, сигнал лишь слегка расползается, что почти не заметно на слух. Все остальное соответствует ГОСТу и ISO. Топить "водяного" включенным еще не пытались, но мысль интересная ))
Какие еще будут шальные предложения по "испытаниям" аппарата. Просим озвучить. TKS.73! de RW3AH
26.07.2019, 18:58 #650Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Какой здесь бред, обычная штатная ситуация...забыл убрать мощность с трансивера и подал на вход 100-200 вт. Затворы blf 188 держат до 11 в. Как я понял по входу па ослабление 5-6 дб. (как писали ранее раскачка около 15 вт. для двух транзисторов достаточно 4 вт.). Если подать 100 вт без защиты, то транзисторы выдут из строя. Также вопрос был по по по поводу быстродействия защиты по ксв. Самое дорогое в усилителе транзисторы, а остальная мелочевка стоит не больших денег. Я считаю, что за эти деньги усилитель должен обеспечивать безотказную работу при любых нештатных ситуациях. Конечно от изобретательного дурака никакая защита не спасет, с этим я согласен.
26.07.2019, 19:11 #651Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
На каких реле выполнено переключение антенны и входа усилителя? Интересует в плане - не ухудшает ли КСВ на верхних диапазонах, в частности на 50мгц, при работе трансивером в режиме обхода.
R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
26.07.2019, 19:17 #652Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Какой еще тест ?
Загнать иголку в кабель во время передачи (с)
26.07.2019, 19:30 #653High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, коллеги!
Про тестирование не соглашусь с некоторыми, а с RN3BT очень соглашусь. Защита от превышения допустимой мощности по входу - достаточно важная характеристика транзисторного усилителя.
ALC - ALCёй, но у нее тоже есть время отклика. А надо, чтобы не медленнее пробойных процессов в транзисторе.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26.07.2019, 20:10 #654Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Вроде 125 раз уже было сказано, что как раз перекачке по входу (и защите от этого) было уделено наибольшее внимание.
Всё работает.
И не только от 100 ватт, а даже от 25 ватт.
Очень чётко видно, при 24 ваттах ещё работает, как только 25, тут же вырубается.
От ксв и обрыва в антенне также сразу срабатывает.
Было бы глупо выпускать девайс в продажу, если бы это все было не отработано.
26.07.2019, 20:13 #655в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
10 лет (или 15, уже не помню) - полёт нормальный. Усилитель выключен - обход и 100 Вт с трансивера в антенне. Усилитель включён - ALC и 40 Вт на входе усилителя. Пару раз отключал усилитель от антенны за все годы, верней антенну от коммутатора, когда менял последнюю на другую. Усилитель транзисторный, из внешних защит только дроссель. От статики страдал только рядом стоящий йесу-поворотник. Я уж и забыл, что трансивер м.б. 100 Вт и где стоит усилитель)))
26.07.2019, 23:23 #656Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Хорошо! Допустим я имею антенну с питанием по двухпроводной линии т.е диполь с плечами по 20 м. Использование такой антенны позволяет работать на всех диапазонах начиная от 80 м с применением СУ. Ясно, что на каких то диапазонах при 2 квт на конденсаторах СУ может быть напряжение в несколько киловольт и при недостаточном зазоре в конденсаторах возможен пробой диэлектрика. Кто то может сказать, что нахрена такая антенна, но лично меня такой ответ не устраивает, я просто хочу работать с такой антенной и пусть это будет моя блажь. С ламповым ПА все понятно, он с этими перегрузками справляется. С транзисторным ПА возникает проблема, которая актуальна особенно для самых нижних диапазонов, так как длина кабеля до СУ небольшая и при пробое в емкостях при недостаточной скорости работы защиты выходят из строя транзисторы в частности все типы blf. Я имею опыт постройки и эксплуатации мощных транзисторных усилителей и знаю, что пишу. Вариант, что надо иметь антенну запитанную фидером в режиме бегущей волны меня не устраивает, так как радиолюбитель может иметь разные условия и кому то иметь одну антенну уже большая роскошь. Собственно это типичный случай, который имеют большинство радиолюбителей. КЗ по выходу советую не делать при работе с полной мощностью и особенно на нижних диапазонах, лучше спросить у разработчиков обеспечивается ли защита при таких случаях. У ев104 используется хорошая идея защиты, но она несколько не доведена до ума и без доработки она защиту в этих случаях не обеспечивает, blf летят только в путь, слышно такой характерный щелчок и последующий треск совместно с пробоем конденсатора
и 18 шт. накрылись медным тазом. Хорошо если транзистор просто сидит на пасте, а если запаян, то это геморой его заменить, весь вымажешься в пасте
Больше на эту тему я писать не буду, так как думаю, что все понятно изложил.
27.07.2019, 01:38 #657Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
27.07.2019, 02:35 #658Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Если вы тоже конструктор усилителей, то почему бы вам не позвонить автору Бурста и задать все эти вопросы насчёт КЗ в кабеле, и тд ?
Или вы ждёте, что владельцы это будут делать и вам докладывать ?
Или те, у которых нету этого усилителя, начнут фантазировать вместе с вами ?)
Это прямой путь к пустому флейму, но никак не к поиску истины и ответов на вопросы.
28.07.2019, 10:44 #659Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Действительно. Хорошее предложение.
Ряд моих знакомых питают вентиляторы РА на 78 от УПСа. Ну потому что скоко можно покупать лампы каждый раз когда
вдруг на полном ходу отрубается электричество. Мои сорок третьи с честью держат любые перегревы. А как с транзисторами и антифризом, они не обосрутся?Последний раз редактировалось R3DE; 28.07.2019 в 10:54.
28.07.2019, 13:59 #660QRP
- 19.01.2014
- 32
- 24
rn3bt, что вы пишете про усилитель,су и двухпроводный фидер это "шедевр" ,значит если у вас су не предназначен для больших мощностей то в этом виноват усилитель.С 2012 года эксплуатирую самодельный транзисторный усилитель (ЕB104)с согласующим устройством(полуавтомат),применяется двухпроводная линия питания и ни разу усилитель не выходил из "строя".Нужно грамотно эксплуатировать апаратуру,тогда не будет таких проблем.
RA4PUM
1362Спасибо
