17.06.2020, 09:30 #1096Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А у других ламп и еще больше, и поскольку УМ должен быть готов всегда то и накал не выключается сутками, даже если спишь, что является, тут ведь как посмотреть, совсем не минусом, а холодными длинными ночами подсобляет обогревателям.
И воообще - кого беспокоит сколько наматывает счетчик тот никогда не будет иметь желаемый УМ.
17.06.2020, 09:55 #1097
17.06.2020, 09:55 #1098Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Насчёт «времени готовности».
Сами транзисторы, естественно, готовы моментально при подаче питания.
Но, так как Бурст несколько сложнее устроен, то требуется 3-4 секунды для загрузки софта, инициализации контроллера, и тд.
Если оснастить этими примочками ГУ-81, будет то же самое.
17.06.2020, 11:41 #1099
19.07.2020, 17:27 #1100
19.07.2020, 18:03 #1101Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
19.07.2020, 18:13 #1102
19.07.2020, 22:42 #1103Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
ГУ81 (ГК71) готовность к работе - 1 сек (врубить два тумблера, накал-анод)
Перестройка на другой диапазон 5 сек - скорость БМЗ Р-140
Стало интересно - только что проверил переход с 14 на 1,8 МГц
120 Вт накал ГУ81
Другой вопрос, что две ГУ81 - это всего 1600-1800 Вт , а в тестах сейчас меньше чем на 4-5 кВт не работают.Иван
19.07.2020, 23:23 #1104Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Плюс ток холостого хода анодного трансформатора,плюс размеры,печка не нужна,света тоже хватает от накала.Иван,тут дело в другом,во первых размеры,во вторых удобство-полный автомат.У меня сейчас КРА-500 работает без перерыва,хотя есть более мощные лаповые усилители,а включать уже не охота.
01.08.2020, 19:07 #1105QRPP
- 21.03.2011
- 36
- 8
- 14
кто нибудь продает? Нужен срочно, могу забрать в Москве.
n2tta at yahoo.comYuri, N2TTA / WP2DX / NP2P
16.08.2020, 23:56 #1106High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 676
- 1606
- 1380
Интересно, а как усилитель реагирует на наведенную на выход мощность от другого передатчика. Я имею ввиду работу MS, где подразумевается работа на передачу в момент передачи другого при взятии мульта. Он перейдет в аварию?? Как поведут себя реле, ведь они будут коммутироваться под наведенной мощностью. Разное в жизни видел. У меня Power Master на молчащем рабочем месте с ума сходит(не на всех диапазонах) при передаче другого , только для ПЖ это нипочем.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
17.08.2020, 08:42 #1107Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Если РА в режиме обхода - приемник и система управления проверяется на правильность ее разработки.
Если РА в режиме передачи - то уйти в защиту по КСВ может, обратка больше падающей, но из строя не выйдет, так как наводка на элементы выходного каскада несоизмеримо мала по сравнению с той мощность, на которую расчитаны они при штатной работе.
То, что РА или система управления глючит при повышенной напряженности поля - проблема ЭМС (а значит недостаточной проработанности в разработке).
Не зря вся военная техника по ГОСТ тестируются и по ЭМС, и по многим другим параметрам.Иван
17.08.2020, 13:02 #1108
17.08.2020, 13:28 #1109Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
У каждого РА есть ФНЧ на выходе, которые довольно сильно ослабляют вторую и выше гармоники. Т.е. потенциально, опасен вариант, когда РА стоит на передаче на диапазоне 80м , а в 50 метрах от 80шной антенны ввалиливают в 160 м GP 5 кВт , если система защиты по КСВ у этого РА настроена на малые уровни обратной мощности - может уйти в защиту.
Но повредиться выходной каскад не сможет, транзисторы под током покоя и для них приходящий в "хвост" сигнал - как слону дробина.
Если РА в режиме "обход" , то тут уже BPF фильтр частично поможет + лампочки в приемном тракте додавят опасные уровни (но приемник может "тухнуть" , тут уже как система сконфигурирована).
По опыту, примерно 5 кВт в GP 160 м и на расстоянии около 200 м в беверах не приходилось отключать предусилители по приему. (но предусилители довольно "жесткие" были).Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.08.2020 в 13:32.
Иван
17.08.2020, 13:52 #1110Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 328
- 197
- 127
1362Спасибо
