22.12.2020, 11:00 #1141
15.01.2021, 06:43 #1142High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Приветствую, коллеги! Давно присматриваюсь к усилителям на транзисторах. В частности к бурсту. Интересует такой вопрос. Имею сансдр 2 про и на передачу виндом мультибэнд. То есть несимметричная, компромиссная антенна. Плюс приемная антенна К98.040 от RA6LBS. Усилитель в данное время на двух ГУ-74Б. Из ныне существующих проблем имею: наводки на компьютер и трансивер на отдельных диапазонах. Не самая эффективная работа П-контура из-за ощутимого разброса КСВ на диапазонах (но не более 1,4). Ну и сложности общего характера. Из-за особенности металлокерамики долгий пуск УМа в работу. Шум, долгое отключение, связанное с продувом ламп. Приходится держать включенными усилитель фактически весь день. Собственно сам вопрос. С какими неприятностями я могу столкнуться при использовании в данных условиях транзисторного усилителя (Бурста-1000 в частности)? Особо интересен практический, менее интересен теоретический (предположительный) опыт. Изначально благодарен всем откликнувшимся.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
15.01.2021, 07:00 #1143Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Неужели разброс КСВ 1-1,4 приводит к заметному снижению КПД ВКС для РА 2хГУ74 ? Или напрягает подстройка ВКС при переходе из CW в SSB участок ?
Для транзисторного РА нужны диапазонные антенны с КСВ не выше 1,5 или тюнер на выходную мощность РА. Готовность к работе мгновенная, шума от некоторых РА нет совсем (по сравнению с ламповым на ГУ74). Наводки на трансивер и компьютер могут увеличиться (по умолчанию транзисторный РА более широкополосный, чем ламповый) , а могут остаться на прежнем уровне - здесь больше влияет разводка кабелей в шеке и положение антенны относительно шека.
Самая главная неприятность - внезапный выход транзисторов РА из строя. Скорость замены транзистора значительно ниже, чем лампы выдернуть из панельки.Иван
15.01.2021, 07:15 #1144High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Шек на 4 этаже - антенна на уровне 10-го. Не думаю, что ее влияние будет как-то заметно. Плюс окна шека выходят на улицу, антенна внутри двора (дом П-образный).
Нет, дело в подборе емкостей П-контура. Не всегда настройка на эквивалент дает положительные (желаемые) результаты после подключения реальной антенны. Но вопрос то, собственно, не в этом. Подстроиться при переходах с участка на участок не проблема. Да и плюс минус сто ватт не так и критично, как правило.
Ок. Отчего может произойти внезапный выход из строя транзисторов, при этом эта причина не должна страховаться защитой, или в чем защита транзисторов не эффективна? Второй нюанс - транзисторы в настоящее время производятся и доступны к покупке (да, недешево, согласен, но они есть), а с лампами сложней. ГУ-74Б и недешевы и не так часто их можно встретить с продажи. К тому же бОльшей частью "с рук". То есть сменить не проблема, не спорю. Проблема найти достойный предмет для замены.
P.S. а много кому пришлось уже менять "Бустерные" транзисторы и почему?!73 de R1SA! (Игорь)
15.01.2021, 07:41 #1145Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
(10-4)*3м =18 м , что меньше длины волны , это реактивная зона антенны
Если настройка ВКС на эквивалент не совпадает с настройкой на антенну - КСВ АФУ не находится в пределах 1:2 , т.е. КСВ выше 2 и нужна подстройка.
Да, согласен - с лампами уже проблема.Иван
15.01.2021, 07:48 #1146Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Конкретно по BURST 1000A: готовность к работе определяется временем инициализации контроллера, но не более 10 - 15 секунд; небольшой шум появляется от работы системы охлаждения при превышении определенной температуры.
Из опыта работы с УМ на ГУ-81М и с BURST 1000A можно отметить, что от последнего наводок больше, но и выходная мощность в 1,5 раза выше. Уже в этом году во время тестов стали наблюдаться глюки ПО и манипуляции. Вылечилось легко намоткой нескольких витков кабелей цепей CW и PTT на ферритовые кольца М2000НМ (сколько удалось продеть не снимая разъемов). Кстати, об этом также упоминается в руководстве по эксплуатации.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
15.01.2021, 08:34 #1147High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Спасибо. Мне для пуска усилителя надо 15 секунд на плавный пуск разогрева ламп, плюс 3-5 минут грею сами лампы и пару секунд на ступенчатую подачу анодного напряжения, дабы не бежать к щитку включать автоматы. Итого 3,5-5 минут. Аналогично на выключение минут 5-10 продуваю лампы для корректного их остывания.
Что касается наводок. Ферриты висят по сути на всех кабелях. Так что надеюсь в этом проблем не возникнет. Две витые пары из трех в экране. Если что можно и заземление продумать. С этим тоже ясно. А побочные внеполосные излучения при работе сансдра и бурста замечены? Или тут все чисто и тихо?73 de R1SA! (Игорь)
15.01.2021, 08:54 #1148Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
У меня до Бурста использовался усилитель на ГУ-81М. Его готовность 5 секунд, но это использовалось редко. Заземления в многоквартирном доме как не было, так и нет. Используется зануление на входном щитке. Бурст не любит антенн с плохим КСВ (не более 2), также реактивку и может уйти в защиту. Об этом Иван, RA3WDK, Вам уже написал. У нас используется кабель 1/2 до коммутатора на крыше. Далее на Inv. Vee также 1/2 гибкий и RG213 на ВЧ.
По поводу сансдр ничего сказать не могу, так как такого не имеем. Используется FT DX3000.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
15.01.2021, 08:58 #1149Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
https://www.youtube.com/watch?v=T-DgRZ9p_u0
не очень понятно, что пылит... трансивер так отрегулирован или это па
15.01.2021, 09:18 #1150
15.01.2021, 09:45 #1151Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Использую транзисторный усилитель ЭЛЕКРАФТ КРА500 с 2013 года.Каких издевательств он натерпелся,одному богу известно.И высокий КСВ,и входная мощность сто вт.(в спешке переключения трансивер-усилитель).Сразу с ним заказан был тюнер,хоть пишут,что он не нужен.Было обледенение недавно и что,сидеть смотреть в окно.А тюнер здорово выручил.Жил в большом доме,нареканий со стороны соседей не было никогда.То что включение мгновенное,большой плюс и даже если напругу выключат во время передачи,то здесь на продувку включается вентилятор,заодно и ёмкость по питанию разряжает.Размеры,я вообще молчу и это вместе с блоком питания трансформаторным.Заказал себе ещё и BURST-1000.Имею ламповый АСОМ-1000,но включаю его очень редко.1011 уже продал за ненадобностью,наверное надо 1000к продавать,хотя усилок песня.С лампами проблем нет.Пр обдув в окончании работы,почему все так долго продувают лампы прямо пока инеем не покроется.В АКОМ достаточно температуры на выходе 40гр. и можно выключать.С такой температуры лампа сама остынет и без вреда для неё.
15.01.2021, 11:42 #1152Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Понятно, может в трансивере слишком накручена компрессия. Факт,что спектр широкий и особенно заметно в ролике как расширяется полоса, когда было 1,6 квт. хотя увеличил всего с 1.2 до 1.6. Я встречал в эфире коллегу с 4-го района уже не помню позывной, он работал на "Mercury" с широченной полосой, что то около 10 кгц, потом я его услышал еще раз через пару недель и полоса была в норме. Похоже дело было в возбудителе и он все исправил.
15.01.2021, 11:48 #1153High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
73 de R1SA! (Игорь)
15.01.2021, 12:30 #1154Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
RA1-004VO Можно сделать самому, в 30-35 шт. можно спокойно уложиться. Если нет необходимости в программном обеспечении, а достаточно будет авт. переключения диапазонов и индикации срабатывания защит.
15.01.2021, 13:00 #1155Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
А при чём 1 ватт.Это в России или в округе кто то придумал такое соотношение цены и мощности.Было не дорого в 2013г.,почему и решил взять.На тот момент лучшего за эти деньги не было для меня,да и опыта с такой мощностью на транзисторах не было,но прозрение приходит со временем и опыт тоже.Многие ламповщики даже не верят,что это пятьсот ваттный усилитель.Увидел у товарища BURST 2000,ну и решил себе заказать,жду.
Это разве пылит,надо посмотреть не ролик,а в эфире послушать и посмотреть,как наши всеумеющие усилителестроители работают годами не взирая ни на что.Я не думаю,что R2DAN глупый человек и без образования.Такой усилитель так просто не сделаешь,надо знания,базу, понимание,что ты делаешь.Это ж не те разговоры,да вот собираю усилитель на двух ГК71.Собрал,включил,а он мощность не отдаёт,ну и давай огородить буфер на двух,трёх ГУ50,вот это да.И когда говорят,что усилитель дорогой,надо просто посчитать,сколько стоят хорошие компоненты для изготовления РА, а не то что КПЕ от радиоприёмника БАЛТИКА.
1362Спасибо
