17.12.2025, 11:51 #2071
Возможно и скорее всего уже пора, производителю Bursta, выпустить инструкцию по техническому обслуживанию усилителей.
С подромным описанием действий, применяемых материалов, а так-же, сроками проведения работ.
Но, вполне возможно, что такая инструкция существует и она не прочитана пользователями.
П.С. Сотни звонков от пользователей- производителю, рано, или поздно, приведут к этому решению.
17.12.2025, 12:06 #2072
17.12.2025, 12:10 #2073Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
17.12.2025, 12:13 #2074
БУРСТ (IMHO) прост, как утюг. Какая Инструкция по ТО ?
Поменять сгоревшие транзисторы ? Поменять помпу ? Поменять жидкость в систе ВО ? Выставить ток покоя для транзистора (ов) ?
Вы чего ?
Совсем другое дело отдать народу "код" для народного творчества. Вот , тогда это был бы воистину народный аппарат )) (IMHO)73! de RW3AH
17.12.2025, 12:24 #2075
Это было-бы здорово. Но понимая всю специфику темы в кторой более 100 страниц с разными вопросами, он будет тратить много времени на одни и те-же ответы.
Прочитать сто с лишним страниц и найти нужный ответ, совсем не просто. А это означает, что одни и те-же вопросы, будут повторяться снова и снова.
А инструкция, отправленная вместе с усилителем, дает возможность быстро решить вопрос.
Из некоторого опыта, могу сказать, что к производителю EВ1200 то-же поступает много звонков, писем на почту и в телеграмм.
Они так-же активно обрабатывают информацию и отвечают владельцам. Но, на форумах их не встречал. (за все форумы не говорю, только за этот)
Он просто для тех, кто имеет достаточно опыта и знаний в этих вопросах....... Но, есть ещё и начинающие..........
17.12.2025, 12:24 #2076
А ни укого нет фоточек с "кишками" нового BURST "ULTRA" ?
Поделитесь. Жутко интересно ))73! de RW3AH
17.12.2025, 12:28 #2077
17.12.2025, 12:31 #2078
17.12.2025, 12:48 #2079Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
17.12.2025, 12:55 #2080Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
прост как утюг - это Expert 1K-FA.
за десять лет эксплуатации я крышку с него открыл только в момент доставания из коробки - прикрутил на штатное место тор.
фильтры менял (полоскал) всего один раз - для этого не нужно даже двигать усилитель, два винта на передней панели.
за десять лет эксплуатации с TS-590S (раскачка 25W) ни разу не ушел в ошибку.
пару раз срабатывала защита , когда пытался вещать на оборванные антенны.
честный киловатт на всех бэндах кроме пятнашки (на пятнашке 850-900W).
несущую держит непрерывно минут шесть\семь до максимального нагрева , потом скидывает мощность вполовину не прекращая непрерывную передачу.
и так может сутками.
правда верхняя крышка к этому моменту градусов под 50-60 , ставил на него кружку с кофе, чтобы не остывал )
сильно жалею , что продал.
единственный минус - с компом соединяется только по физическому сом порту , с переходниками юсби не дружит73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
17.12.2025, 13:55 #2081High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
я его купил на следующий год после презентации. не помню какой год был.
Дело в том, что когда я его купил , максимум неделю я его использовал. И то , по немногу. Больше знакомился с ним.
И в один не хороший день у меня выстрелил один транзистор. естественно по гарантии Алексей его отремонтировал.
Он сказал что это был брак транзистора. Не знаю как была проведена замена транзисторов, второй тоже заменил. Возможно с полной разборкой радиатора.
Но мне и в голову не пришло что бы проверять жидкость после покупки или ремонта. Так и работал. Вот тему подняли , не у всех греется, у меня до 70 гр.
оказалось жидкости там 50 мл. из 240мл. Только что промыл и залил в пустую систему дисцилированую воду. Я вообще и думал что это его рабочая температура.
Ну а поскольку система завоздушена произошла реакция алюминия с антифризом.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
18.12.2025, 16:58 #2082Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
По дистиллированной воде - много лет применял для измерения мощности ваттметры, типа МК3-69, где в качестве охлаждающей жидкости применяется дистиллированная вода. Увы, не лучший вариант - со временем "цветёт" она, в ней образуется что то типа ряски, водорослей буровато-зелёного цвета. Где-то раз в два, три месяца прибор приходилось промывать. Причине - бактерии которые реагируют с металлами. Bacillus, реагирующие с медью, железобактерии, реагирующие с железом. Как пример - железобактерии сами по себе в чистой дистиллированной воде не размножатся, но если есть хоть минимальные примеси и ионы железа, они образуют слизистые отложения ржаво-бурого цвета. А примеси в дистиллированной воде, хоть и нормированы, но присутствуют. Плюс сама система охлаждения, где много металлов.
По антифризу - обычно антифриз продаётся в концентрированном виде и при применении разбавляется дистиллированной водой, где то 50 на 50 процентов. Поэтому долить десять кубиков дистиллированной воды в систему охлаждения БУРСТА вполне допустимо.
По отложениям - следует различать сами отложения и защищающую металл плёнку. В антифриз добавляют специальные присадки которые образуют на металле защитную плёнку, предотвращающую коррозию металлических частей.
Увы, как бы то ни было, система жидкостного охлаждения заранее предполагает соответствующие обслуживание и владельцем подобных аппаратов надо с этим смириться. BURST-2000, за номером 7.R2RA
18.12.2025, 19:23 #2083Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
18.12.2025, 19:37 #2084
18.12.2025, 19:50 #2085Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Евгений добрый вечер. хоть убейте ну не поверю что вы не помните сколько лет вы используете усилитель. Хотя бы примерно год,два,три-пять или десять. И тем более что вы не задавались вопросом а что там у меня с жидкостью в системе? Я тоже так думаю что после покупки или ремонта конечно нет смысла проверять жидкость но если он у вас пару тройку лет а то и поболее то смысл есть еще и какой. И тем более если видите температура до 70 поднимается.Ну не знаю может я такой впечатлительный но я бы уже забил тревогу от такой цифры 70С. А так видите что вы допустили до чего своей халатностью (извините за выражение ) что в место 240мл у вас осталось всего 50мл. А могло с таким подходом к делу и 10мл остаться и меняли бы еще одну пару транзисторов или чего нибудь еще там расплавили бы. Евгений ну ладно ,это ваше дело в конце концов . Не мне вам делать замечания ,просто высказал свое видение. Вы не ответили на мой вопрос самый главный как вы сливали жидкость или откачивали. Не переворачивали же вы его в верх ногами и не трясли же? Трубки отсоединяли или как? Спасибо если расскажите.
1362Спасибо
