Страница 142 из 143 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 2135
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #2116
    07.09.2013
    Губкин
    4,494
    1205
    348
    Цитата Сообщение от R3Q-101 Посмотреть сообщение
    Супер бесшумная
    Это видимо самый главный аргумент,а то у всех уши закладывает от вентиляторов,помп.Хотят,что бы дуло прилично,качало с атмосферами и не шумело.
  2. #2117
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Интересный у вас спор получается.
    Вы хотите получать мощность, и что бы не шумело.
    Это всё равно как на КРАЗа навалить 25 тонн. И что бы он шумел как малолитражка. Физику ооочень тяжело обмануть.
    У вас микроволновка со своими 500 ваттами тоже шумит. Но вы на неё внимания не обращаете
    Если есть мощность, значит нужно отводить тепло. Чем тепла больше, Тем "гудит" сильнее. Это только картофилиеводы на охлаждение гу-43 ставят компьютерный вентилятор, и сбрасывают обороты. Что бы не "гудел" Но почему то потом говорят, что гу-43 плохая лампа. Может сами "конструкторы" ?
  3. #2118
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    А слабо вам проработать охлаждение усилителя натрием?
    Правда там есть тоже свои тонкости. И с шумом тоже
  4. #2119
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,579
    5933
    1405
    Всем, привет!
    Интересует методика проверки и настройки тока покоя выходных тразисторов БУРСТа 2000А.
    Каждый из MRF1K50H ток покоя - 0.8A. Выставлять баланс тока тоже ясен.
    Не ясно с какого из блоков питания подается там смещение? С основного - большого (54v), или с маленткого ?
    Схемы нет, поэтому все приходится делать в "слепую".
    TKS
  5. #2120
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Поделитесь пожалуйста кто-нибудь более ранней версией софта Burst Lan Control на ru3dnn@mail.ru
    v 10.08 не желает подцепить усилитель - загорается на 5 секунд REMOTE и пропадает. TCI работает.
    HW-20.0.06 FrW 20.11.02 . Всё в одной подсети, в программе ничего не отображается. Брандмауэр на win11 выключен.
  6. #2121
    17.07.2006
    Тамбов
    2,569
    2730
    2552
    есть 10.01
    Отправил на мыло
  7. #2122
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    есть 10.01
    начну хоть с неё
    Сергей, спасибо! Но.. тоже самое получается.
  8. #2123
    06.09.2009
    557
    87
    22
    начну хоть с неё
    Я использую с самого начала управление усилителем с компьютера
    есть и прошивки начиная с 8.
    Система вин11 про (сборка)все лишнее отключено...
    Последняя прошивка 10.09 программа управления 10.08
    Если усилитель с кнопок работает нормально,то остальное -это надо смотреть винду итд.
    Ну и тут я думаю несколько важных моментов...
    Если роутер у Вас 100 мегабитный и все подсети совпадают,то попробуйте применить шнур LAN именно 100мегабит
    Кстати он отлично (лучше работает),чем 8-ми проводной(универсальный,1000 мегабитный),даже в гигабитной сети
    Т.е шнур 4-х проводной.
    этот шнурок лан лучше всего и стабильно работает у меня с самого начала начиная с версии Firmware_2000W_08_16,FlashData_2000W_08_01
    вот такой шнурок
    Есть распиновка в интернете
    Единственно мне на него при передаче пришлось навесить кучу ферритов из за неправильной расположенности
    этого шнура внутри ум ,наводки мешали
  9. #2124
    17.07.2006
    Тамбов
    2,569
    2730
    2552
    начну хоть с неё
    Для начала надо понять следующее.
    Конектится ли усилитель с вашей сеткой через внешнюю панель?
    усилитель включается через внешнюю панель?
    вы можете производить настройки через внешнюю панель?
  10. #2125
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Еще раз - загорается на 5 секунд REMOTE на усилителе и пропадает. TCI работает стабильно между трансивером и усилителем, управление есть. Все в одной сетке, патч-корды короткие и проверены.
    В самой программе не появляется даже интерфейс усилителя. Порт 200. Дело не в шнурках.
  11. #2126
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну тут дело тогда в винде и все!
    Качайте и устанавливайте вин 11 про flibuster или c Jinn'sLiveUSB 11.5.1 версию вин11 про
    Ну в любом случае панель управления будет работать
    И кстати последняя прошивка нужна 10.09 она стабильна для ум
    Естественно win64
  12. #2127
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Ну тут дело тогда в винде и все! Качайте и устанавливайте вин 11 про..
    Я попросил только вот это - Поделитесь пожалуйста кто-нибудь более ранней версией софта Burst Lan Control
  13. #2128
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Сначала установите панель ,а потом TCI
    НУ если Вам это нужно ,то программу управления и прошивки я скину ссылку Вам
    Но учтите ,что нормально ум работает ,только с последней 10.09
    в ранних ,там есть проблемы,я скину ссылку на архив
    Вот ссылка https://disk.yandex.ru/d/Q4WnJb129usjYA
    там архив и в BURST_LAN_CONTROL там последняя и 2022 программа управления
  14. #2129
    17.07.2006
    Тамбов
    2,569
    2730
    2552
    дело в IP адресации и разрешении системы.
  15. #2130
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Если в самой программе управления ,что то пойдет не так удалите в папке программы settings
    и настройте программу заново
    Вот с этим Соглашусь на все 100!!!
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 20:57
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
