И кто Вам сказал, что эта лампа китайская?
Вот и я тоже смотрю в сторону наших ламп.
Я уже обжегся на Америтроне 572. Разобрался правда с ним по "пацански"....
Сериал здесь - https://forum.qrz.ru/315-ameritron/4...-problemy.html
и здесь - https://forum.qrz.ru/315-ameritron/4...ml#post1097477
Да комплект 572х стоит дешевле чем ГУ84Б.Очень дешёвая лампа,если только не зав.склад с этими лапами.
А ему и не надо успевать. Главное исключить длительную работу накала под низким напряжением.
Во время передачи кратковременная просадка до 210..215В не страшна.
Современные электронные стабилизаторы легко справляются с этой проблемой.
У меня стоит Энерготех Инфинити 7500.
От него питались ОМ2000 и АСОМ2100. При одновременной нагрузке просадка до 215В примерно.
В режиме покоя 230..233В.
Они все типа автотрансформатора, только обработка сигнала и способы переключения разные. От этого и цена разная,, и скорость и надежность.
Но их задача не компенсировать потери от нагрузки на Вашей линии, например в такт CW или от "тыкания" сваркой, а стабилизировать входящее напряжение при просадках на подстанции, хотя при цифре ( длительном цикле) вполне справится.
