ДелалИ !
[QUOTE=UA2FCC;1555727]FU-728F не копия. Это более мощная лампа. И крутизна у нее другая.
http://www.ok1rr.com/tubes/FU-728F.pdf
[QUOTE=RL5A;1555877]Тёзка, принципиальной разницы не заметил, на 200 ватт больше FU рассеивает больше на аноде, и на 200 ватт у неё больше Рвых.
Для ГУ-43Б Рвых 1,6 кВт это номинальная мощность и не предел.
Сами китайцы пишут, что FU728 может заменить 4СХ1500В и 4СХ1000
Если сравнить все четыре лампы ,ГУ43Б, FU728, 4СХ1000, 4СХ1500В по ТТХ, повторюсь , принципиальной разницы нет. Плюс минус 200 - 400 ватт аут.
Даже 500 ватт разницы в месте приема может и не ощутиться.
Что с 1,6 кВт , что с 2 кВт услышат практически одинаково.
разница в 400 ватт идеальная будем считать.
а сколько это в дБ ?
На сколько увеличиться уровень сигнала , например на дистанции 5000 км?
Херня полная, тут антенна приемная должна быть норм на том конце
для 160 м , знаю даже 0,5 дБ прироста сигнала уже что то выдернуть можно.
Но сомневаюсь что 400 ватт дадут 0,5 дБ на 160м
Ибо этот диапазон не предсказуем
Может еще и можно из этих пальцев кулак сделать, только многое уже не вернуть и импортозамещение, в массах, здесь вряд ли получиться. Причины известны. Так что, или индивидуально напильником, или подороже, но с гарантированным качеством.
Ну, а насчет рук, то, в большинстве случаев, по ним только пока бьют, вместо того, что бы использовать. Не выгодно, навара нет, пилить нечего.:s7:
Давеча я выкружил чуть более 0.5 дБ потерь на ВЧ и чуть более 1 дБ на 80 и 160.
Доволен, как кот весной.
Это немного. Но 1 дБ это 75 и 95 Ватт. Это мало? Если учесть, что на входе АФУ 100 Вт.
Нууу... Это у вас с Эвропах так. А нас слышат совершенно по разному. Вернее или слышат(1кВт) или не слышат(0,8кВт) в ваших Эвропах.
Мы ж соблюдаем и потому какие 2 кВт?! :-P
По топику. ГУ-43Б не самый лучший вариант на самом деле. Стекло с металлом гораздо хуже температуру держат, чем керамика.
И если по заводским ТТХ 4CX1000 допускает 0 Вт рассеивания на первой сетке, то ГУ-43Б как бы 5 Вт, но при перекачке стрельнет первая та, что из стекла.
Особенно если с боку дуть. Как наши э... рационализасты делают частенько.
Имхо 5 дБ решают не "практически", а просто всегда. Потому что это разница в 3 раза по мощности (громкости) сигнала. В большинстве случаев это дофига и больше! Это разница между "слышу признаки сигнала, но принять ничего не могу" и "слышу слабо, но уверенно принимаю".
А так-то да, для местных связей разница между 59+20 и 59+15 не играет существенной рояли.... Нет?
На слух нет разницы ,а на панораме хорошо разницу видно )
Может антенну настроить что бы 1,5квт хватало ? У многих детство до пенсии играет по мощности и в областных качают по 10-15квт и так на 9-0 районы поработать .
Как только контест на панораме сразу видно ))) такое впечатление что соревнуются что бы друг другу навредить ))
Даже 1-2 dB выше уровня шумов - это QSO.
Хотя стрелка даже не покажет - и шумы на 80 м на 7 баллов и сигнал - но qso то состоится!
Поэтому хорошо, когда есть запас.
А местные связи можно и без усилителя проводить.
