Дак и я о том же!
Понятно. Спасибо за ответ.
Я брал Acom 2100 на замену своему BLA1000, да и резерв по мощности не помешает. Но так отвык от ламповых усилителей (время ожидания готовности + время на настройку П-контура, даже если есть метки на ручках прежних настроек), что привыкнуть обратно не получилось, даже прирост мощности не радует. В общем видимо тоже буду продавать свой Acom 2100.
Да и рапорта в SSB режиме на обоих усилителях корреспонденты дают почти одинаковые, плюс в у транзисторного хоть какой-то автомат и готовность мгновенная.
Я через Андрея брал, у него на сайте ляп был.
Ладно, удачно заметил и заказал на ГУ-84Б. :)
А ГУ-43 по параметрам с FU-728 / 4CX1000 не схожи? По моему одно и тоже.
А почему бы и нет. Кстати, насчет накала есть неплохие статьи Eimac, и там все написано "что такое хорошо и что такое плохо". И не один из предельных параметров на лампы у Аком-ов не превышен (калькулятор в помощь). Ну а напряжение, а что здесь криминального? Что то пробивает внутри? Для того , что бы понять, как это работает , надо, лишь, открыть мануал и усилитель и посмотреть "что и как":- как сделан обдув , как сделаны защиты и другие узлы.
Этикетка - это все го лишь реклама, а что бы " говорить о вкусе коньяка, его надо пробовать." :s7:
Что бы убить 74-ку - это надо очень постараться, просто так не получиться. :s7:
Болгары и Словаки молодцы, да и Китайцы тоже, - делают, продают во всем мире, а "у нас только дети хорошие, а то, что мы руками делаем, пока не получается".:s7:
А что не так с напряжением у ACOM1000 на ГУ74б?
Измерено мной на моем УМ: Напряжение сети 225-228в.Перемычка в блоке питания УМ на 220в. Напряжение при нажатии просаживается на 4в при полной мощности.У меня для моего кабинета отдельный кабель проложен по меди 6мм2.с подъезда от моего эл.счетчика ,установлен отдельный автомат.
При "нажатии и полной мощности напряжение анода 2480-2490в.Норма! Ток при таком напряжении 0,63-0,65А.
Эти режимы абсолютно не насилуют лампу. Контроль мощности в антенне /эквиваленте PowerMonitorll Цифровой ,Кл. точности .3% предельная измеряемая мощность (тот что у меня) 3кВт.
Так как летом у нас очень жарко установлен дополнительный ,штатный, вентилятор для обдува блока питания/трансформатора УМ на предусмотренное место установки на задней стенке.
Более мощный УМ применять не хочу,дом многоквартирный и все возможно в плане помех.1кВт самое то.
АСОМ1000 очень доволен,мне подходит.На всякий случай купил пару ламп ГУ74б в коробках с паспортами ,пробовал менять.Один в один с установленной.
Молодцы болгары.
Наверно, на этот вопрос лучше ответят те, у кого этих усилителей нет. :s7:
В моих усилителях все в полном порядке и, уверен, что в остальных тоже.
Может, лучше спросить, кто хозяин завода. :s7: Так что "руки" - они сегодня одни, а завтра другие, и никаких "почетных грамот".:s7:
Поэтому , если сами не можем, то потребляем то, что сделали другие. :s7:
[QUOTE=UA2FCC;1555684]А ГУ-43 по параметрам с FU-728 / 4CX1000 не схожи? По моему одно и тоже.[/QUOT]
Вот параметры 4CX1000, FU728 это её копия
