Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Ферриты при больших мощностях.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,645
    5786
    255
    Задумался сделать мощный раздвоитель. Цель - разделить сигнал с УМ на ГУ-84(78)Б на две антенны, направленные в разные стороны. Оно конечно надежнее разделить сигнал с трансивера на два усилителя и каждому из них вручить по антенне, но пока нет столько усилителей Был однажды в гостях на одной из коллективок, там в "увесилительном вагончике" стояло шесть "Вязов", каждый на свой диапазон. У "Вяза" двухтактный выход. Так ребята просто подключали 50-омные коаксиалы через ШПТ 4:1 в виде биноклей, причем на вид эти ШПТ не выглядели сколь либо громадными. Вот и думаю, не попробовать ли банальный двухобмоточный мостовой сумматор. Недавно искал что то и наткнулся на коробку с кольцами размера 22х10х6.5. Марку феррита не знаю, но проницаемость измерил, 400. Подойдут ли такие для мощного бинокля? И сколько колец надо сложить в таком бинокле чтобы разделить пополам мощность с ГУ-78Б. Еще есть кольца диаметром 100мм. Несколько штук с проницаемостью 1000 и одно возможно 600. Может на них намотать?
    Да, диапазон частот от 40-ки до 10-ки, на НЧ направленных антенн у меня вряд ли предвидится.
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Как то общался с фирмой, что торгует SPE услителями в штатах.
    Им надо было сложить два 2КВт усилителя.
    Они купили у Воронежцев сумматор/splitter на 3КВт и у них всё получилось, правда пришлось дуть на кольца.
    Можно это всё и как делитель подключить.....вообщем как идея посмотреть.
    Посмотрите их сайт https://eb104.ru/
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    А чО если дуть на кольца то они начинают работать?!?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А если вообще "ничего не делать"? Тупо подключить паралельно два кабеля к УМу предварительно настроев последний на нагрузку25 Ом. Думаете не получится ?
    .... Или точку соединения кабелей подключить к УМу через два паралельно включенных 75 Омных четветь волновых кусков кабеля. Тода и УМ перестраивать не надо.
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Хи.
    Поставили бы смайлик что-ли, а то тупая реплика получилась
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так я ж не шучу.
    Вы кода нибуть трогали кольца когда они уже "перестают ими быть"
    Попробуйте, и тода поймете, что дуй на них, не дуй, а всё равно получишь... сами догадайтесь чего. Хи
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    644
    1516
    1336
    А по простому пути: на каждый диапазон антенны соединить параллельно и потом Г- звеном 25 ом вывести на 50, Очень дешево и дуть не надо. У R-quad так и сделано. Широкополосное устройство делитель - сумматор необходимо в усилителях, там без этого не обойтись. У меня такая же возникла проблема с переключением во все стороны, надо в основном на 20 пока. Когда есть антенны во все стороны, по крайней мере надо дуть не на ферриты, а в два основных направления. а то теряешь корреспондентов, да и кто нибудь подъедет с неохваченной стороны, а потом выясняй: кто раньше пришел.
    22.01.2003
    13,645
    5786
    255
    Тоже вариант... Надо подумать, вдруг и правда "все гениальное просто"...
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Так я ж не шучу.
    ну да, если только не греется обмотка, а не феррит
    StackMatch тоже можно и главное позволяет переключать мощность на две или на отдельные антенны...но в основе тоже ферриты
    22.01.2003
    13,645
    5786
    255
    Ну реально убедили, причем вариант с Г-звеном мне больше нравится. Т.к. уже есть опыт делать таким способом 50 Ом из 12.5. Маленькая коробочка с двумя деталями и тремя разъемами, которую при случае можно заменить на другую коробочку-коммутатор, чтобы не распылять мощу в разные стороны, когда это не очень надо.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Рядом со мной коллективка, они практикуют дуть в разные стороны.
    ... Нет уних "гемороя" со сложением. За стенкой N-- усилителей. И ЭТО правильно. А мне.... трудно понять как это у контестмена их нет, ведь даже у меня их два... на всякий случАй, под парами.
    ...ран... мульт... - не моё это. Тут вам виднее как чего оранизовать. Я со своей колокольни, ...все собираюсь стек соорудить, нижний на NA, верхний крутить.... ну и если таки сподоблюсь, то каждую своим УМом качать... так сказать в случае одного направления складывать, но не делить.
  12. #12
    25.07.2016
    Lappeenranta
    644
    1516
    1336
    У меня два на двух радио на разных диапазонах, а вот на ране первый усилитель я бы вдул в две антенны, а второй на мульте не трогать. Сначала сделал коробочку делить на два усилителя, но потом передумал использовать. Лучше два усилителя на разных диапазонах,не коллективка у меня, хотя стремлюсь оснаститься достойно , приезжают ко мне в Финку и работаем MO.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ааа... тоесть вы охлаждаете провода, и они начинают работать!?! Ни чО так, тоже ноухау. Хи
    К стати, а потолще взять провада... никак, вентилятор лучше??
  14. #14
    22.01.2003
    13,645
    5786
    255
    Ну так у меня их тоже два, но цель
  15. #15
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Может читать, а потом и думать научить?
    Я же написал, взяли готовое и попробовали на 4 квт и никто там ничего переделывать не собирался
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:52
  2. Измерение КСВ при различной мощности
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:53
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:15
  4. Расчёты для ферритов
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 15:42
