https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...olnenie/#descr Антон, здесь полная информация на любую модель.Вложение 272613
Я хотел такой купить более слабый(однофазный) конечно,но в инструкции написано обязательное подключение электротехнической земли(3 провод),а в деревне где ее взять,подумал может защита будет срабатывать от ВЧ наводок.Сергей у вас земля есть или и так сойдет?
а, :), зачем вообще УМу нужен стабилизатор? он чО, просто от сети не хочет работать?
Кстати, слышал от трёх опытных пользователей усилителей ОМ-Пауэр идею застабилизировать отдельно напряжение накала.
Ну и в статье DL2KQ по ссылке выше это прозвучало.
Практически это пока никто не реализовал, насколько мне известно.
одно дело писать академические статьи и совсем другое наличие практического смысла, вернее... его отсутствие. ХиЦитата:
.....застабилизировать отдельно напряжение накала.
........ в статье DL2KQ по ссылке выше это прозвучало.
........Практически это пока никто не реализовал, .
для тех(:p-dn:) кто не понял напишу по другому- читая умные статьи надо .. хоть как то стараться понять будет ли правильно слепо повторять.
Я ибп минвел давно питаю накал ги7б, заметил что от накала моща ооочень сильно зависит. Но на укв помехи от ибп не достают по частоте.
Как ни крути, но если сеть плохая и напряжение в розетке плавает в течение дня 200-220в, а то и более, то хороший стаб помогает.
Я сравнивал, естественно, со стабом и без, со стабом просадка меньше.
Единственный (замеченный мною) минус инвертерного стаба, что он даёт (может давать), не идеальную синусоиду.
Я осциллографом смотрел форму синусоиды, со стаба она более «остроконечная», чем из розетки, зато идеально ровная, из розетки какая-то «горбатая» слегка.
http://qrz.lt/ly1o/OM3501A/OM3501A%2...0Amplifier.htm
Для тех кто на танке...:ржать:
в3501 равно как и Гончареко относительно стабилизации накала единственное о чем пишут так только о сохранении срока работы лампы. Вы же о мощности. И в этом ваше непонимание сути.
