ну да, очевидно. вопрос только сколько это даёт прибавку мощи. Посмотрите паспорт на лампу и увидите что крохи. Только ...поговорить ... ни о чОм.
Мощность там копейки потеря, менее 0,2 дБ. Если больше просадка, ток сетки растёт и в защиту. А вот ресурс ламп - да. Если 78, фиг на неё, можно найти, то эти китайские дуры, стоят очень не дёшево.
Да простит модератор, ничего личного. Реальная история.
Просто слоган про непонимание сути...
Принял на должность начальником отдела строительного и тех.надзора чела с испытательным сроком.
При собеседовании вроде толковый, но смутило что в трудовой он не задерживался больше года нигде :s11:
Пропуская многое, так у этого товарисча любимый слоган был, Вы не понимаете сути.
Свою деятельность он начал с объяснения сути гл.инженеру после того как не выполнил поставленные задачи.
При этом другим нач.отделов тоже пытался донести, что они не понимают сути чем занимаются.
Так по ходу...:ржач:
+100
+200
Кстати , если посмотреть схемы усилителей, то практически везде напряжение накала повышено.
На эту тему есть исследования Eimac. Материалы есть в инете и, при желании, можно найти.
:s7: Самое интересное, что первым "очень уважаемым", как раз и была Eimac, исследовав и описав "суть вопроса". А, уж, после выхода некоторых статей на эту тему, появились другие " очень уважаемые", у которых был доступ , в то время, к зарубежным изданиям. :s7:
Да, потому что эмиссия катода - это главное, а все остальное -это, только, "электроды".
вот лично у вас...много ламп сдохло с диагнозом снижения мощности? У меня НИ ОДНОЙ (почему то :) ). Есть ящичек убитых с..обрывом сеток, накала, обратным током... но снижения эмиссии нет ни у оной. Так что срок годности это как тут принято говорить размышления диванных теоретиков.
Мне понятно почему в ОМе сделали стабилизацию накала - они заняли нишу на рынке, ну надо ж как то мотивировать не сильно разбирающихся в сути но со средствами НАМов платить больше. Расчет простой- купите у нас то что нет у других и можете смело заливать что стали еще на ступеньку круче...
Когда то видел на АЛИ по 12т.р.,но потом пропали.Видимо с появлением усилителей на этих лампах.Товарищ у меня поставил стабилизатор по накалу в УМ Р-140.Хотя сеть у него трёхфазная,но улучшения он заметил.Правда этот кирпич не в любой усилок можно засунуть,но подумать стоит.
Действительно "не понимание сути". :)
Такие лампы разрабатываются и соответственно выпускаются не для меня или вас. На передающем центре и ремзаводе брали работоспособные лампы снятые с передатчиков после какого то срока эксплуатации из-за того что их мощность была меньше заявленной в ТУ. Это радиолюбители используют лампы до последнего выдоха.
И не надо про диванных экспертов, вроде уже не мальчик, здесь вы такой же любитель, один из многих.
А латры вот, если что: https://sysadmin.link/?p=551 и https://sysadmin.link/?p=1393 Здесь же обзор и тестирование инверторного стабилизатора Штиль 15 квт: https://sysadmin.link/?p=1496#comment-168 и 10 квт: https://sysadmin.link/?p=1329
