А я бы взял ACOM.Лампы дешевле и более надёжный,чем словацкие усилители.
У меня есть Альфа 91б тот же Аком 2000, не автомат. Линейно выдаёт 1,8 кВт максимум. Есть ОМ 4000А. Линейно 4 кВт. Для меня это большая разница, хотя я с ОМ больше 3 не беру.
Антон, я задавал вопрос о стабильности сети. У меня бывает так, что летом когда нагрузка на сеть минимальная то приходится переводить ACOM-2000A на напряжение 240V. Зимой, когда нагрузка максимальная, иногда приходится переключать на более низкое напряжение. У ACOM-2000A при перепадах напряжения сети, от установленного напряжения в УМ, на +- 10% начинает работать "сигнализация". Процесс переключения напряжений не очень удобный, надо снять верхнюю крышку усилителя и переставить перемычки, но для удобного процесса переключения напряжения необходимо "сдвинуть" трансформатор, который весит килограмм 16-18. Можно немного скомпенсировать значение напряжений через меню усилителя.
Если сеть прыгает, независимо от модели усилителя - нужен стабилизатор.
Для трансивера - отдельный, небольшой... для усилителя - мощный. Не так и дорого.
Действительно, лучше на одной лампе а не на двух, поэтому - OM Power, предпочтительнее, вероятно, но лампа - дороже.
Сеть стабильна. При работе SPE 1.3K-FA 1kW просадка в сети даже не наблюдалась...236V
Для ОМ 4000 сеть нужна хорошая, можно и от одной фазы, но подводка должна быть крепкой. У меня две линии от щитка шесть квадрат. 4 даёт. В деревне, по току сетки защита срабатывает. Сеть не держит. Больше 2,5 никак.
Теперь я кажется понимаю, почему OM3500A так популярен...
Померял у себя сеть не спеша...Беру свои слова о стабильности обратно.
Плавает от 227 до 233V. При работе усилителя с Pвых 1 kW просадка сети до 5V...Это много ?
По Аcom разных моделей в т.ч. и 2000А много чего написано. По разным ОМ-power здесь и темы-то нет.:)
Я себе для ОМ-3500А купил вот такой инверторный стабилизатор (IS10000):
https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...olnenie/#descr
Это инверторный стабилизатор, он сначала выпрямляет, заряжает "гирлянду" конденсаторов, а потом из постоянного делает опять переменное.
Таким образом решается проблема, что стабилизатор "не успевает" за телеграфом, например.
Держит четко 220 (230) вольт, не шолохнется.
Ну и одна фаза становится вполне пригодной для такого мощного усилителя.
Ну тут административно-коррупционный момент играет роль.
Проще было купить стабилизатор.
Плюс у меня же тут не контест-позиция, а скоромный домашний сетапчик "чисто поалёкать"
На RL3А у нас все пироги, свой транс на 150кВт, усилочки добренькие сиротские такие...
Как я уже описывал в другой теме, у меня очень мощная одна фаза, её хватает
