Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 114
Тема: Acom 2000A, OM2002A или OM4001A ? Какой лучше ?
  1. #16
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    А я бы взял ACOM.Лампы дешевле и более надёжный,чем словацкие усилители.
  2. #17
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    У меня есть Альфа 91б тот же Аком 2000, не автомат. Линейно выдаёт 1,8 кВт максимум. Есть ОМ 4000А. Линейно 4 кВт. Для меня это большая разница, хотя я с ОМ больше 3 не беру.
  3. #18
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Или в случае с OM4001A - 2 трансформатора = 2 сетевых провода = нужно 2 резетки ?
    380V нет возможности подключить.
    Можно в одну фазу, но лучше в две розетки подключенные к разным фазам - рекомендация производителя.
  4. #19
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,663
    5066
    5884
    Вопрос о сети 220V.
    Антон, я задавал вопрос о стабильности сети. У меня бывает так, что летом когда нагрузка на сеть минимальная то приходится переводить ACOM-2000A на напряжение 240V. Зимой, когда нагрузка максимальная, иногда приходится переключать на более низкое напряжение. У ACOM-2000A при перепадах напряжения сети, от установленного напряжения в УМ, на +- 10% начинает работать "сигнализация". Процесс переключения напряжений не очень удобный, надо снять верхнюю крышку усилителя и переставить перемычки, но для удобного процесса переключения напряжения необходимо "сдвинуть" трансформатор, который весит килограмм 16-18. Можно немного скомпенсировать значение напряжений через меню усилителя.
  5. #20
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Если сеть прыгает, независимо от модели усилителя - нужен стабилизатор.
    Для трансивера - отдельный, небольшой... для усилителя - мощный. Не так и дорого.
    Действительно, лучше на одной лампе а не на двух, поэтому - OM Power, предпочтительнее, вероятно, но лампа - дороже.
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сеть стабильна. При работе SPE 1.3K-FA 1kW просадка в сети даже не наблюдалась...236V
  7. #22
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Для ОМ 4000 сеть нужна хорошая, можно и от одной фазы, но подводка должна быть крепкой. У меня две линии от щитка шесть квадрат. 4 даёт. В деревне, по току сетки защита срабатывает. Сеть не держит. Больше 2,5 никак.
  8. #23
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Теперь я кажется понимаю, почему OM3500A так популярен...
  9. #24
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Можно питать через автотрансформатор, будет 4.
  10. #25
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Померял у себя сеть не спеша...Беру свои слова о стабильности обратно.
    Плавает от 227 до 233V. При работе усилителя с Pвых 1 kW просадка сети до 5V...Это много ?
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По Аcom разных моделей в т.ч. и 2000А много чего написано. По разным ОМ-power здесь и темы-то нет.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Он что, сам будет регулировать просадку напряжения на пиках?
    Для таких усилителей нужна отдельная проводка от входного щитка 220 В до радиостанции проводом сечением 4 кв мм.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я себе для ОМ-3500А купил вот такой инверторный стабилизатор (IS10000):
    https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...olnenie/#descr
    Это инверторный стабилизатор, он сначала выпрямляет, заряжает "гирлянду" конденсаторов, а потом из постоянного делает опять переменное.
    Таким образом решается проблема, что стабилизатор "не успевает" за телеграфом, например.
    Держит четко 220 (230) вольт, не шолохнется.
    Ну и одна фаза становится вполне пригодной для такого мощного усилителя.
  14. #29
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    +100 )
    Ну жесть.. имея под боком транс скокото там мноха КВТ а не КВ А, и не провести три фазы,
    при этом ставить стаб на одну фазу
    Это же не Канары...
    Стоимость стаба полностью оправдала бы проект и работы по вводу трех фаз????
  15. #30
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    +100 )
    Это же не Канары...
    Ну тут административно-коррупционный момент играет роль.
    Проще было купить стабилизатор.
    Плюс у меня же тут не контест-позиция, а скоромный домашний сетапчик "чисто поалёкать"
    На RL3А у нас все пироги, свой транс на 150кВт, усилочки добренькие сиротские такие...
    Как я уже описывал в другой теме, у меня очень мощная одна фаза, её хватает
  1. ACOM 2000A
    от RW3DY в разделе ACOM
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 09:20
  2. OM 2000A+ против Acom 2000A
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 08:31
  3. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 11:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  5. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
