02.07.2019, 11:17 #61Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,351
- 7019
- 3173
К предыдущему сообщению:
я может чего-то не понял, но чем это интересно ACOM 2000A не автомат?
Не надо в нем ничего уменьшать, настраивать и пр.
Работаете себе спокойно, если "вдруг чего", он сам все за ДОЛИ СЕКУНДЫ подстроит, вы даже не заметите.
Хоть в старом корпусе хоть в новом... Оба стоят вот перед глазами....
p.s. НИ РАЗУ не возникла мысль "ну почему было не взять OM Power?!"
Последний раз редактировалось RV3MI; 02.07.2019 в 11:25.
01.02.2020, 20:38 #62Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Кто-нибудь пользуется OM-4001A ? Какие отзывы ?
01.02.2020, 20:53 #63
23.08.2020, 23:23 #64Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Сергей,
Я для себя что-то новое открыл, перечитав твой пост по поводу стабилизатора :-)
Вах-вах, это же решает КУЧУ проблем с сетью на сьемном QTH сейчас.
А для OM-4001A получается нужен IS12000 : https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...12-kva-10-kvt/ ?
А какой "западный" эквивалент будет сегод девайса ? Так, чтобы с Amazon купить, например ?
Я с Tibor говорил по телефону на прошлой неделе. Он сказал, что OM-3501A - сугубо для русского рынка, ну или же если у меня есть ГУ-78Б (нет).
Кстати, вот на AliBaba есть, от 80 USD ?? https://www.alibaba.com/product-deta...692c78a0sFMMRw
24.08.2020, 00:20 #65Very High Power
- 26.09.2007
- 4,927
- 6866
- 1611
Хватит и, как у меня, на 10кВт.
Ну разве что, если пожелаешь еще чем-то нагрузить этот стаб, то тогда больше можно.
Стоит он не 80usd, а 800usd, примерно.
Стабилизаторов великое множество, как по принципу работы, так и по качеству, есть откровенное фуфло, и напряжение не держат, и за телеграфом не успевают, и в эфир гадят.
Не ошибись.
Тебе нужен инверторный.
Лучше прямо такой же и купи, они вроде продают через интернет, попроси отправку за границу сделать.
24.08.2020, 09:51 #66Standart Power
- 08.04.2011
- 128
- 225
- 77
ACOM-2000A использую уже 14 лет ! с 2006 года Работаю много и часто контесты и прочее ! трансиверы за эти годы - IC-7800 IC-7600 IC-746PRO ( В общем все Айкомы были с ним ) . Включаю и выключаю также по многу раз в день . После покупки через два года поменял лампы . Была очень сильная просадка сети я его измучил и бобик сдох . А он постоянно просил на панели меню хорошего ( питания ) электроснабжения . Купил мощный ЛАТР и последние девять лет пару раз только открывал для сдувания и уборки пыли ! Последующие десять лет лампы не менял ! Машина очень СУПЕР НАДЕЖНАЯ ! Если у Вас электро сеть хорошая , то вы забудете про его существование . Только давайте ему хорошие отстроенные ( диапазонные , не суррагатные ) антенны . Прошлый год купил новый с завода ACOM- 2000A с новой панелью управления . Он еще лучше , чем старый работает ! Лучше подстраивается под антенны . Бывает я не замечаю , что антенна где-то потеряла свойства ( лед или прочие погодные явления ) , а он старается отдает все ! Нет у него второй шкалы , как у старого hi hi . Конечно 2000A слабее линейки OM-POWER . Но ежедневно в быту он для меня пока на первом месте и стоит где-то под столом пыхтит ! Спасибо производителям , что избавили на многие годы от подбора ламп и вечного созерцания открытого без верхней крышки ящика на стоящей рядом табуретке или подоконнике ! Также применяю в хозяйстве усилители KPA-500 . BEKO HLV-1000( 144mhz via EME около полутора тысяч qso ) . Супер надежные машины ! В заключение могу добавить , что по этой перечисленной продукции веток форума очень мало , так оно все работает без проблем !
Павел UN9L . 11 Band DXCC . 2 Meter EME DXCC
24.08.2020, 10:44 #67Very High Power
- 26.09.2007
- 4,927
- 6866
- 1611
Для ламп вредно, если напряжение накала меньше положенного.
А если при передаче еще и просадка по сети большая, и в этот момент напряжение накала падает еще сильнее, а с лампы мощща снимается, то это для лампы просто губительно.
Большое заблуждение считать, что если напряжение накала делать чуть меньше положенного, то лампа прослужит дольше. Наоборот ! Лампа прослужит гораздо меньше.
Правильнее напряжение накала по-возможности делать побольше.
Эмиссия не снизится из-за этого с годами, как многие опасаются. По крайней мере, десятки лет должны пройти, чтобы эмиссия от повышенного накала снизилась. А вот от пониженного накала лампа сдохнет очень быстро.
Все вышеозвученные проблеммы и помогает решить стабилизатор.
Ну и приятным бонусом - усилитель больше мощщи будет выдавать, если просадка по сети будет меньше.
24.08.2020, 11:06 #68High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To RX3APM:Большое заблуждение считать, что если напряжение накала делать чуть меньше положенного, то лампа прослужит дольше. Наоборот ! Лампа прослужит гораздо меньше. Может это не совсем в тему, но интересно, почему при меньшем накале лампа прослужит меньше? Я что-то раньше не слышал такого. Вот например даже в промышленной аппаратуре связи, в передатчиках ПТПВ500/250 проводного вещания в инструкции по эксплуатации прямо рекомендуется для снижения мощности использовать понижение накала ламп ГУ-81, даже накальный трансформатор сделан с отводами, чтобы напряжение накала регулировать..
EW3LN
24.08.2020, 11:09 #69Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4963
- 5809
24.08.2020, 11:12 #70Very High Power
- 26.09.2007
- 4,927
- 6866
- 1611
Полагаю, что озвученное вами верно для гу-81, так как гу-81, это лампа с прямым накалом.
Я же речь вел о лампах типа гу-74б и гу-78б, они с косвенным накалом.
Досконально объяснить "физику процесса" я не могу, но слышал такое мнение неоднократно от "очень уважаемых" людей ))
Помех не замечено.
24.08.2020, 11:17 #71Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
73, Андрей RA5W.
24.08.2020, 12:44 #72
24.08.2020, 13:06 #73Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Дайте рекомендации по "западным" стабилизаторам. Т.е. те, что можно купить в EU ?
24.08.2020, 15:46 #74Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
24.08.2020, 16:01 #75Very High Power
- 26.09.2007
- 4,927
- 6866
- 1611
Последний раз редактировалось RX3APM; 24.08.2020 в 16:04.
61Спасибо
