Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 114
Тема: Acom 2000A, OM2002A или OM4001A ? Какой лучше ?
  1. #91
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну да, очевидно. вопрос только сколько это даёт прибавку мощи. Посмотрите паспорт на лампу и увидите что крохи. Только ...поговорить ... ни о чОм.
  2. #92
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Мощность там копейки потеря, менее 0,2 дБ. Если больше просадка, ток сетки растёт и в защиту. А вот ресурс ламп - да. Если 78, фиг на неё, можно найти, то эти китайские дуры, стоят очень не дёшево.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,003
    7023
    1617
    Крохи-не крохи, но если в розетке 200 вольт, вместо требуемых усилителю 220, и я включаю стаб, и с его помощью получаю 220, и ими питаю усилитель, то и накал в порядке, и мощщи ватт на 800 больше (это для гу-78б)
  4. #94
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    И в этом ваше непонимание сути.
    Да простит модератор, ничего личного. Реальная история.
    Просто слоган про непонимание сути...
    Принял на должность начальником отдела строительного и тех.надзора чела с испытательным сроком.
    При собеседовании вроде толковый, но смутило что в трудовой он не задерживался больше года нигде
    Пропуская многое, так у этого товарисча любимый слоган был, Вы не понимаете сути.
    Свою деятельность он начал с объяснения сути гл.инженеру после того как не выполнил поставленные задачи.
    При этом другим нач.отделов тоже пытался донести, что они не понимают сути чем занимаются.
    Так по ходу...
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А.... то што анодное просело....на 10% только за счет сети и плюс еще на конденсаторах... А еще ...температура катода что падает как по команде РТТ или может постепенно? и в ТЛГ и ССБ она где то " по середине".
    Легко всё тупо валить на накал.... хи
  6. #96
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Для ламп вредно, если напряжение накала меньше положенного......
    +100
    Правильнее напряжение накала по-возможности делать побольше.
    +200
    Кстати , если посмотреть схемы усилителей, то практически везде напряжение накала повышено.
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    ....... но интересно, почему при меньшем накале лампа прослужит меньше? Я что-то раньше не слышал такого.......
    На эту тему есть исследования Eimac. Материалы есть в инете и, при желании, можно найти.
    Досконально объяснить "физику процесса" я не могу, но слышал такое мнение неоднократно от "очень уважаемых" людей ))
    Самое интересное, что первым "очень уважаемым", как раз и была Eimac, исследовав и описав "суть вопроса". А, уж, после выхода некоторых статей на эту тему, появились другие " очень уважаемые", у которых был доступ , в то время, к зарубежным изданиям.
    Да, потому что эмиссия катода - это главное, а все остальное -это, только, "электроды".
  7. #97
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... относительно стабилизации накала единственное о чем пишут так только о сохранении срока работы лампы. Вы же о мощности.
    Согласно данным на генераторные лампы этот срок определяется конкретным значением отдаваемой мощности, а не тем когда она совсем сдохла. Правильно было замечено ранее, в лампах ГУ катод это всё, остальное железки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.08.2020 в 23:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #98
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    вот лично у вас...много ламп сдохло с диагнозом снижения мощности? У меня НИ ОДНОЙ (почему то ). Есть ящичек убитых с..обрывом сеток, накала, обратным током... но снижения эмиссии нет ни у оной. Так что срок годности это как тут принято говорить размышления диванных теоретиков.
    Мне понятно почему в ОМе сделали стабилизацию накала - они заняли нишу на рынке, ну надо ж как то мотивировать не сильно разбирающихся в сути но со средствами НАМов платить больше. Расчет простой- купите у нас то что нет у других и можете смело заливать что стали еще на ступеньку круче...
  9. #99
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Может это только у ВАС?
    Есть приличное количество 84,81 с таким дефектом.
    Если вы считаете что этого не может быть, можем продать
    по договорной цене!
  10. #100
    26.09.2007
    5,003
    7023
    1617
    Налицо «непонимание сути»))
    в ОМ нету стабилизации накала.
    Её туда сделал пока что только LY1O (ссылку приводил выше RT5A)
  11. #101
    07.09.2013
    Губкин
    4,709
    1256
    371
    Когда то видел на АЛИ по 12т.р.,но потом пропали.Видимо с появлением усилителей на этих лампах.Товарищ у меня поставил стабилизатор по накалу в УМ Р-140.Хотя сеть у него трёхфазная,но улучшения он заметил.Правда этот кирпич не в любой усилок можно засунуть,но подумать стоит.
  12. #102
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Действительно "не понимание сути".
    Такие лампы разрабатываются и соответственно выпускаются не для меня или вас. На передающем центре и ремзаводе брали работоспособные лампы снятые с передатчиков после какого то срока эксплуатации из-за того что их мощность была меньше заявленной в ТУ. Это радиолюбители используют лампы до последнего выдоха.
    И не надо про диванных экспертов, вроде уже не мальчик, здесь вы такой же любитель, один из многих.
  13. #103
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    УПС, блин, а я то в схему вникать не стал, только пробежался по диагонали и дальше рассуждений в тексте о накали читать не стал, можно сказать вам поверил, но вижу что зря, вы как всегда мало что петрите.
  14. #104
    26.09.2007
    5,003
    7023
    1617
    Как обычно, пустой троллинг, пук в муку.
  15. #105
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А латры вот, если что: https://sysadmin.link/?p=551 и https://sysadmin.link/?p=1393 Здесь же обзор и тестирование инверторного стабилизатора Штиль 15 квт: https://sysadmin.link/?p=1496#comment-168 и 10 квт: https://sysadmin.link/?p=1329
  1. ACOM 2000A
    от RW3DY в разделе ACOM
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 09:20
  2. OM 2000A+ против Acom 2000A
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 08:31
  3. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 11:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  5. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
