Показано с 1 по 9 из 9
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    БП для усилителя мощности
    Вопрос к специалистам. Есть два трансформатора
    приемлемых габаритов. На первом вторичка 1000 в, на втором
    600 в. Нужно их соединить последовательно, но возник вопрос, просто пустить две обмотки последовательно, либо поставить диодные мосты на каждую и после этого суммировать два выпрямленных напряжения?
    Спасибо.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Что в лоб, что по лбу. Если выпрямительные диоды на суммарное напряжение есть, соединяйте обмотки. Если нет - сначала выпрямляйте, потом складывайте.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Где-то читал, что так как трансформаторы разные, то при последовательном соедитнении вторичных обмоток, в момент включения появляются перекосы по току на вторичных обмотках и это чревато. Поэтому рекомендуют складывать выпрямленное напряжение. Это действительно так?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Валера !
    Давай зайдем с другой стороны !
    Что кроме трансформаторов есть ещё ?
    В том смысле - какие есть диоды , емкости , какой надо получить ток нагрузки . Так ответить будет проще . И быстрее .
    А чисто теоретически - изготовить два источника питания с напряжениями 1000 и 600 вольт и МАЛЫМ внутренним сопротивлением конструктивно и финансово проще , чем один с тем-же сопротивлением , но на 1600 вольт .
    Источники МОЖНО включать последовательно . Умные люди , по возможности , так и делают .
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Однако для внештатной ситуации, например когда вылетел один диод или конденсатор, отдельные выпрямители лучше. Имею личный опыт в эксплуатации РА на ГУ-84Б, где анодный источник состоял из жмени выпрямителей по 320В. Вылетал во время теста. Быстренько исключаешь один выпрямитель и работаешь дальше. Да и просто для настройки или работы не "на всю катушку" можно уменьшать напругу. Хотя сам не сторонник на лампу подавать анода меньше паспортного, лучше больше...
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Игорь, блок питания будет 2-2,2 кв, 0,8А. Диоды есть 6А10 ( 6А, 1000в) Емкость имеется 47 мкф 4 кв.( К75-...)
    Попутный вопрос, надо ли шунтировать диоды конденсаторами? На всякий случай приобрел К78-2 ( 0.033 мкф, 1000В). Шунтирующие резисторы, само-собой.
    Спасибо
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Картина проясняется .
    Вариант самый худший - два разных транса + один конденсатор на выходе выпрямителя . В такой комбинации и при таких диодах - МОЙ совет включать вторичные обмотки трансов последовательно , мост из 12 диодов ( четыре плеча по три штуки ) , резисторы + кондеры параллельно диодам совсем не помешают .
    Но !
    Я бы в такой ситуации все-таки сделал ДВА независимых выпрямителя - один на 600 и второй на 1000 Вольт ( реально на холостом ходу будет чуть больше ) и уже эти выпрямители включил последовательно . Для меньшего можно использовать пару последовательно вкл. электролита ( ну скажем 200 мкФ х 450 В ) . Понятно , что подобрать их с одинаковой емкостью , ну и там резисторы - конденсаторы для блокировки - разрядки . Для меньшего хватит и четырех диодов в мосте а в большем включить по два в плече . Это со всех сторон лучше . И есть источник для экранки ( если надо ) и при аварии одного источника будет вариант хоть на пониженной мощности , но включиться , и самое главное - будет меньшее внутреннее сопротивление всего источника питания - т.е. ( без лишней теории ) меньше просадка напряжения меньше при работе .
    Думаю место для лишнего конденсатора в коробке найдется .
    73 ! И будь осторожен - 2000 Вольт все-таки . Игорь .
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Спасибо за ответы коллеги. Буду делать два раздельных БП и использовать электролиты. Заодно и сделаю коммутацию анодного напряжения 100% и 60% на случай настройки и регулировки PA.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Первоначальное сообщение от Valery
    Валерий, я уже лет 20 все РА (4 х ГУ-50, 2хГИ-7Б. 2хГМИ-11, ГУ-43Б) именно так и запитываю , ни разу об этом не жалел. Помимо всего, есть еще один плюс такого решения - достать два трансфоматора гораздо легче чем один мощный и высоковольтный.
    Успехов Вам!
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. Трансформатор питания для усилителя мощности
    от nom в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 20:46
  3. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  4. Опечатка в описании усилителя ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 16:22
  5. схема реверсивного усилителя для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 23:52
