уменьшаем реактивное сопротивление ёмкости на данной частоте = увеличиваем ёмкость
Василий, увеличивая индуктивность от нуля до резонанса ( последовательного!) мы сначала увеличиваем ( а не уменьшаем) эквивалентную ёмкость с 220 пФ до бесконечности ( резонанс) , а потом эта ёмкость превращается в индуктивность, так как меняется знак реактивности при переходе через ноль.
ХА.. :s6:вспомнил молодость... когда у меня не было емкости на П контур, а лампу я позаимствовал с р/ст Р140, то при помощи ножовки по металлу ,текстолита и листа алюминия 2мм изготовил конденсатор. Такой вариометр был и К 15У были. Прошло 42 года с того времени, вот такого П контура в жизни не видел.
Прямо так и хочется применить подобное решение на 80 - 160 в УМ от Р140. В нём (в УМ) неприлично низкая добротность на 160 и ужасно маленький диапазон изменения связи с антенной. И вторую гармонику из-за этого бывает слышно на 3600 - 3800, а с индуктивностью она немного придавится.
Осталось понять, как это сделать меньшей кровью в плане коммутации.
Надо принять такое значение холодной емкости, ниже которого не потребуется и зная номинал переменной индуктивности вычислить преднлы изменения емкости. Например:
при 1840 кГц, 2000 пФ и 2.2 мкГн будет диапазон емкости от 2000 пФ до 4855 пФ
при 3650 кГц, 660 пФ и 2.2 мкГн будет диапазон емкости от 660 пФ до 2793 пФ
при 3650 кГц, 800 пФ и 2.2 мкГн будет диапазон емкости от 800 пФ до 10763 пФ
И, понятное дело, чем режим ближе к резонансу, тем выше добротность...
Очень сомнительно.
Чтобы эквивалентная ёмкость заметно возросла от 220пФ (более чем в два раза), частота резонанса последовательного контура должна быть выше и совсем рядом с рабочей частотой. Для второй гармоники, частота которой будет уже выше частоты резонанса, эквивалентная реактивность становится уже положительной, и П-контур превращается в тыкву... и чем выше частота, тем хуже фильтрация. Нужно в RFSim моделировать детали. От параллельного контура пришли к П-контуру именно из-за его лучших фильтрующих свойств.
Теоретически забавная штука, практического смысла не имеет - всё равно подключать доп. ёмкости нужно. Проще нагруженной добротностью П-контура поиграть... Но если вообще ёмкости переменной нет в руках, то на безрыбье и рак рыба...
... то я ставил магазин емкостей КСО от 2000 пф и далее каждый следующий половину от предыдущего.
8 разрядов обеспечивали достаточную точность подбора на 28 МГц и достаточную емкость 4000 Пф на 1.8 Мгц.
Выключатели были ВГ-15к-2с. В УМ на ГУ 34 дело было. Довольно компактно получилось, 12х8х4 см.
А в трансивере были тумблеры на микровыключателях
