При изготовлении мощного усилителя возникает проблема с переменным конденсатором на выходе П-контура. От него требуется и большая емкость и достаточный зазор между пластинами.
Я решил сделать по-другому - взял переменную индуктивность номиналом 2.2uH (от р-137 см. фото) соединил с ней последовательно постоянную емкость 220pF (к15у) и... Получилось:
-на сороковке диапазон изменения такой составной "емкости" получился от 220pF до 4150pF
-на всех более высокочастотных от 220pF до бесконечности
-на 80 и 160м пришлось основную емкость увеличить до 660pF и 2000pF соответственно.
Получились диапазоны изменения 660-2800pF и 2000-4850pF.
Для работы усилителя на всех диапазонах с любыми антеннами вполне достаточно.
Как бонус - повышение добротности П-контура в целом со всеми вытекающими.
