Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: О емкости в П-контуре
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    При изготовлении мощного усилителя возникает проблема с переменным конденсатором на выходе П-контура. От него требуется и большая емкость и достаточный зазор между пластинами.
    Я решил сделать по-другому - взял переменную индуктивность номиналом 2.2uH (от р-137 см. фото) соединил с ней последовательно постоянную емкость 220pF (к15у) и... Получилось:
    -на сороковке диапазон изменения такой составной "емкости" получился от 220pF до 4150pF
    -на всех более высокочастотных от 220pF до бесконечности
    -на 80 и 160м пришлось основную емкость увеличить до 660pF и 2000pF соответственно.
    Получились диапазоны изменения 660-2800pF и 2000-4850pF.
    Для работы усилителя на всех диапазонах с любыми антеннами вполне достаточно.
    Как бонус - повышение добротности П-контура в целом со всеми вытекающими.
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Просто фантастика...
    28.01.2010
    846
    287
    14
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    см. фото)
    Почему то фото не открывается.
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Только у Вас?
    Габариты индуктивности 50х50х120
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Идея интересная, не то что бы новая, и главное- а оно надо вместо боОольшого конденсатора но одного лепить вариометр, переключатель и кучку других конденсаторов. В каком то узко специализированном случае такой способ пройдет на урА но обыденной нашей многодиапазонной практике конечно не приживется.
    А за креатив и изощеренность мысли безусловно пять баллов... с плюсом
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...лепить вариометр, переключатель и кучку других конденсаторов.
    Только переменная индуктивность и ОДИН конденсатор к15у на ВСЕ ДИАПАЗОНЫ кроме 80 и 160м. (обычно на них в любом случае требуются подключать дополнительные емкости).
    P.S. Еще требуется счетчик оборотов индуктивности - я обошелся многооборотным резистором с индикатором-миллиамперметром. Зато регулировка очень плавная, без верньера.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ДИАПАЗОНЫ кроме 80 и 160м..
    ну то есть нужнЫ доп переключатель и доп емкости.
    ну.. не один а ТРИ насчитал
    согласен
    .. не знаю как вас по имени, подскажите , ПСЕ
    первое что хочется это поиграться на каком нибудь симуляторе, типа как у Гочаренко на сайте. Не планируете сделать такой?
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,997
    762
    2804
    При изготовлении мощного усилителя Большой минус; 3 точки контакта катушки и время на изменение её индуктивности. Про остальное Вы уже сами добавили.
    73! Владимир
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Я это реализовал давно, лет семь, наверное. Всё просчитывал и всё, естественно, работает по теории.
    На самом деле по сравнению с переменной емкостью только один дополнительный контакт. Да, контакты нужны надежные.
    Та индуктивность, что на фото мои 1.0-1.3 кВт на ГУ-43Б выдерживает без проблем.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При изготовлении мощного усилителя Большой минус; 3 точки контакта .
    ну это то и НЕ минус, ведь Мощный усилитель - соответствующие детали. Не жыдим
  12. #12
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Я написал:
  13. #13
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    ... - взял переменную индуктивность номиналом 2.2uH (от р-137 см. фото) соединил с ней последовательно постоянную емкость 220pF (к15у) и... Получилось: ... до бесконечности ...
    Ни черта не понял, какую схему Вы собрали, чем измеряли, как измеряли. Куда соединили свободные концы от конденсатора и от вариометра. PSE схему и методику измерения.
    На картинке изображён один вариометр с переменным резистором и какой-то корпус. И более ничего.
    До бесконечности — это как? Бесконечно-малая или Бесконечно-большая?
  14. #14
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,997
    762
    2804
    Костя , хуже токосъёмника на прижимном колёсике я не видел. На Мощном усилителе такие вариометры не прокатывают.
    73! Владимир
  15. #15
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Схема - последовательно соединенные емкость и индуктивность - не стОит пока рисовать.
    Вот смотрите, на частоте 7040 кГц емкость 220пФ имеет сопротивление -j102.8 Ом. Согласны?
    Подключаем к ней последовательно переменныю индуктивность 0-2.2 мкГн. Она имеет сопротивление от j0 Ом до j97.3 Ом.
    Значит их последовательное соединение будет от -j102.8 до -j5.45 Ом (-102.8 + 97.3 = 5.45)
    Такой импеданс в пересчете на емкость даст от 220 пФ до 4151.2 пФ
    Это всё для частоты 7040 кГц, ну и на всей сороковке будет около того.
    На других диапазонах, например 14100 кГц, 220пф соответствует -j53 Ом (с минусом), а индуктивность 2.2 мкГн соответствует (плюс) j194 Ом. Т.е. если мы накрутим индуктивность до j53 Ом, то получим последовательный резонанс, общее сопротивление цепи станет нулем, что соответствует емкости равной бесконечности. Т.е. туда крутить не надо...
  1. Авиамоделизм. О поправке в воздушный кодекс.
    от RX3AMY в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:47
  2. Конденсаторы в П-контур
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:41
  3. Реле РПА-12 в П-контуре
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:06
  4. вариометр в П-контуре
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 20:27
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
