Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Like Tree16Спасибо
Тема: О емкости в П-контуре
  1. #16
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я это реализовал давно, лет семь, наверное. Всё просчитывал и всё, естественно, работает по теории.
    На самом деле по сравнению с переменной емкостью только один дополнительный контакт. Да, контакты нужны надежные.
    Та индуктивность, что на фото мои 1.0-1.3 кВт на ГУ-43Б выдерживает без проблем.
    На колесе 2 контакта, третий на катушке. Такой принцип токосъёма применялся в высоковольтных выключателях. Очень быстрый износ и аварийность. Ушли на гибкую связь.
    В соревнованиях каждая секунда дорога. Ск. времени займёт настройка усилителя при переходах с диапазона на диапазон? Это тоже нужно учитывать.
    73! Владимир
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Костя , хуже токосъёмника на прижимном колёсике я не видел. На Мощном усилителе такие вариометры не прокатывают.
    Владимир, а в Мощном Усилителе таких токосьемниках и не бывает. По крайне мере я не видел.
  3. #18
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...хуже токосъёмника на прижимном колёсике я не видел. На Мощном усилителе такие вариометры не прокатывают.
    При 1000 Вт ток через индуктивность будет 9 А, при 2000 Вт 12.7 А.
    А Вы уже пробовали ставить "такие вариометры" в цепь холодного конденсатора П-контура?
    Насчет скорости перестройки - согласен.
  4. #19
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Если бы всё так просто было... Нужна ёмкость 4000 пФ, а есть 220 пФ - не беда, удлинил выводы конденсатора маленькой катушечкой или проводами, и - опа - ёмкость в 20 раз увеличилась !!!
  5. #20
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это как в той притче:
    - Почему крепость не встречает главнокомандующего орудийным салютом?
    - По восьми причинам, во-первых у нас нет пушек...
    - Всё, дальше не надо...
    Так и тут - во-первых у меня нет подходящего переменного конденсатора...
    Так и есть, можно и до 400000 пФ увеличить но, к сожалению, только на одной частоте. Последовательный резонанс называется.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    -на сороковке диапазон изменения такой составной "емкости" получился от 220pF до 4150pF
    -на всех более высокочастотных от 220pF до бесконечности
    -на 80 и 160м пришлось основную емкость увеличить до 660pF и 2000pF соответственно.
    Получились диапазоны изменения 660-2800pF и 2000-4850pF.
    Сдается мне эти значения являются результатом некорректного измерения... Каким измерителем пользовались? Надеюсь не АА-330... Арифметический расчет последовательной цепочки 2.2 uH+220pF дает в результате на частоте 14.15MHz +j158.5 Ом, т.е. индуктивность 1.78uH
    Именно в таком включении Вы этот "конденсатор" уже попробовали в своем РА или это относится к применению индуктивности по ее прямому назначению в П-контуре?
  7. #22
    28.01.2010
    882
    300
    28
    не стОит пока рисовать.
    Обычно делают наоборот: сначала рисуют(схему), потом фотографируют
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Как бонус - повышение добротности П-контура в целом со всеми вытекающими.
    : снижение КПД-увеличение нагрева, необходимость перестройки при изменении рабочей частоты ...
    На самом деле, красивое решение. Но, кажется, 220 пФ для 28 мГц многовато будет ...
  9. #24
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну, во-первых не +j158.5 Ом, а +j144.47 Ом, (если повар нам не врет...), во-вторых индуктивность переменная и никто Вас не заставляет ставить 2.2 uH - поставьте 0 uH, например.
    Именно в таком, основная индуктивность в П-контуре просто переключается по диапазонам.
  10. #25
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Именно так и называется. Другое название - резонанс напряжений, т.е. когда напряжения на ёмкости и индуктивности становятся равными. А это происходит при РАВЕНСТВЕ их реактансов, которые взаимно уничтожаются и остаётся чисто активное сопротивление контура (катушки). При этом никакого увеличения ёмкости не происходит.
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Многовато, но на 50 Ом настраивается. Не хотелось бы добавлять переключение.
    Если близко к резонансу не подходить - терпимо. Зато полоса и фильтрация лучше.
  12. #27
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Приходится гадать. Раньше было принято ставить на выходе П-контура последовательные контура-дырки для подавления гармоник. Они обычно настраивались на частоты телевизионных каналов. Это так выглядит?
  13. #28
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это выглядит как цепочка из конденсатора и переменной емкости, поставленная вместо холодной емкости П-контура.
  14. #29
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Я написал убрать слово мощный и будет порядок. Но почему то форум глюкнул и пост не прошёл. Ну и ладно.
    Такие вариометры применял в согласующем устройстве. Не впечатлили. В ВПК такие вариометры стояли на передатчиках Р=10вт
    73! Владимир
  15. #30
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    И в результате получим 220pF, откуда возьмутся 4000? Увеличивая индуктивность (примерно до 0.44uH), мы сначала уменьшаем получившуюся в результате емкость до нуля, а увеличивая еще получаем индуктивность. И П-контур (в классическом представлении) превращается во что то иное. Не вопрос, почему бы не применить это что то иное вместо привычного П-контура...
    Это мелочи, в зависимости от длины соединительных проводов.
  1. Авиамоделизм. О поправке в воздушный кодекс.
    от RX3AMY в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:47
  2. Конденсаторы в П-контур
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:41
  3. Реле РПА-12 в П-контуре
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:06
  4. вариометр в П-контуре
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 20:27
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
