Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: О емкости в П-контуре
  1. #31
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    мы сначала уменьшаем получившуюся в результате емкость до нуля,
    уменьшаем реактивное сопротивление ёмкости на данной частоте = увеличиваем ёмкость
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Увеличивая индуктивность (примерно до 0.44uH), мы сначала уменьшаем получившуюся в результате емкость до нуля, а увеличивая еще получаем индуктивность.
    Василий, увеличивая индуктивность от нуля до резонанса ( последовательного!) мы сначала увеличиваем ( а не уменьшаем) эквивалентную ёмкость с 220 пФ до бесконечности ( резонанс) , а потом эта ёмкость превращается в индуктивность, так как меняется знак реактивности при переходе через ноль.
  3. #33
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Василий, увеличивая индуктивность от нуля до резонанса ( последовательного!) мы сначала увеличиваем ( а не уменьшаем) эквивалентную ёмкость с 220 пФ до бесконечности ( резонанс) , а потом .....
    ..... потом будет бабах и дым от сгоревшего УМ
  4. #34
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    откуда возьмутся 4000?
    Посчитайте на частоте 14.15 МГц емкость 220 пФ и индуктивность 0.54 мкГн.
    Должно получиться 4075 пФ.
  5. #35
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    ХА.. вспомнил молодость... когда у меня не было емкости на П контур, а лампу я позаимствовал с р/ст Р140, то при помощи ножовки по металлу ,текстолита и листа алюминия 2мм изготовил конденсатор. Такой вариометр был и К 15У были. Прошло 42 года с того времени, вот такого П контура в жизни не видел.
    73! Владимир
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    На самом деле, красивое решение.
    Прямо так и хочется применить подобное решение на 80 - 160 в УМ от Р140. В нём (в УМ) неприлично низкая добротность на 160 и ужасно маленький диапазон изменения связи с антенной. И вторую гармонику из-за этого бывает слышно на 3600 - 3800, а с индуктивностью она немного придавится.
    Осталось понять, как это сделать меньшей кровью в плане коммутации.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Результирующую емкость да, но не до бесконечности, ведь мы уменьшаем реактивное сопротивление индуктивности, которое противоположно по знаку емкости, тем самым уменьшаем уменьшение емкости до номинала конденсатора. Увеличить емкость больше чем ее номинал не бывает...
  8. #38
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо принять такое значение холодной емкости, ниже которого не потребуется и зная номинал переменной индуктивности вычислить преднлы изменения емкости. Например:
    при 1840 кГц, 2000 пФ и 2.2 мкГн будет диапазон емкости от 2000 пФ до 4855 пФ
    при 3650 кГц, 660 пФ и 2.2 мкГн будет диапазон емкости от 660 пФ до 2793 пФ
    при 3650 кГц, 800 пФ и 2.2 мкГн будет диапазон емкости от 800 пФ до 10763 пФ
    И, понятное дело, чем режим ближе к резонансу, тем выше добротность...
  9. #39
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Очень сомнительно.
    Чтобы эквивалентная ёмкость заметно возросла от 220пФ (более чем в два раза), частота резонанса последовательного контура должна быть выше и совсем рядом с рабочей частотой. Для второй гармоники, частота которой будет уже выше частоты резонанса, эквивалентная реактивность становится уже положительной, и П-контур превращается в тыкву... и чем выше частота, тем хуже фильтрация. Нужно в RFSim моделировать детали. От параллельного контура пришли к П-контуру именно из-за его лучших фильтрующих свойств.
    Теоретически забавная штука, практического смысла не имеет - всё равно подключать доп. ёмкости нужно. Проще нагруженной добротностью П-контура поиграть... Но если вообще ёмкости переменной нет в руках, то на безрыбье и рак рыба...
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Очень сомнительно.
    Виктор, ну почему Вы решили, что я тоже предлагаю ( в моём случае - УМ от Р140 ) ставить 220 пФ. Там точно будет больше. И последовательный резонанс можно организовать чуть выше второй гармоники.
  11. #41
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    Примерно так.
Название:	PL контур.png
    73! Владимир
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... то я ставил магазин емкостей КСО от 2000 пф и далее каждый следующий половину от предыдущего.
    8 разрядов обеспечивали достаточную точность подбора на 28 МГц и достаточную емкость 4000 Пф на 1.8 Мгц.
    Выключатели были ВГ-15к-2с. В УМ на ГУ 34 дело было. Довольно компактно получилось, 12х8х4 см.
    А в трансивере были тумблеры на микровыключателях
  13. #43
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Языком молоть, не мешки таскать.
    Бледная красная линия - схема с индуктивностью, вторая без.
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Схемы не видно почему-то. Не отображается.
  15. #45
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как так может быть, на телефоне смотрите?
    Два варианта П-контура, в одном просто емкость, в другом с индуктивностью. Номиналы в обоих вариантах одинаковые
    Я и на телефоне вижу.
  1. Авиамоделизм. О поправке в воздушный кодекс.
    от RX3AMY в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:47
  2. Конденсаторы в П-контур
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:41
  3. Реле РПА-12 в П-контуре
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:06
  4. вариометр в П-контуре
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 20:27
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
