Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 46 to 60 of 61
Thread: Усилитель HLA-300
  1. #46
    [b]Black List[/b]
    Join Date
    28.02.2006
    Location
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    Age
    Posts
    5,255
    5130
    1396
    Купил у итальянцев проц с прошивкой за 35 евро с доставкой уже.
  2. #47
    Standart Power UA6JBQ's Avatar
    Join Date
    04.10.2006
    Location
    Моздок
    Age
    Posts
    450
    99
    253
    Прошу помощи, усилитель HLA-300 plus, не выдаёт мощность. При вскрытии обнаружил сгоревший резистор R-43 100 Ом. видно грелся давно, расплавилась стяжка тр-ра Т-6. подскажите где искать проблему?
  3. #48
    High Power UN7MAU's Avatar
    Join Date
    06.06.2009
    Location
    Uralsk
    Age
    Posts
    636
    329
    31
    Не работает одна половина усилителя. Скорее всего-вылетел транзистор.
  4. #49
    Join Date
    04.10.2006
    Location
    Моздок
    Age
    Posts
    450
    99
    253
    Вышли из строя транзисторы ms1051a в HLA300. Не далеко от меня предложили за 14 тыс.руб пара. Это нормальная цена? На Ali предлагают +\- 4 тыс.руб. Но начитавшись отзывов, как то боязно. Может кто подскажет проверенного продавца? Может у кого есть невостребованная пара? Есть в наличии новые, подобранные КТ-971а 4-шт. Возможен обмен с доплатой в обе стороны по договорённости.
  5. #50
    Join Date
    27.05.2021
    Location
    Саки
    Age
    Posts
    244
    151
    Quote Originally Posted by UA6JBQ View Post
    По сотке вечнозеленых за штуку? Однако.
    Можно ведро китайских купить. Мне повезло. Брал на али, на HLA150-ом выдаю от 270 до 200.
  6. #51
    Join Date
    11.07.2019
    Age
    Posts
    129
    47
    16
    "Мир Радио" по 3990.00 штука, может старая цена...узнайте
  7. #52
  8. #53
    Join Date
    04.10.2006
    Location
    Моздок
    Age
    Posts
    450
    99
    253
    Quote Originally Posted by UN7MAU View Post
    Почитайте здесь.
    Повезло Вам! На eBAY вообще не находит ms1051a, какие то колодки выдат.
  9. #54
    Standart Power RX3M's Avatar
    Join Date
    06.01.2010
    Age
    Posts
    461
    186
    120
    Смотреть надо SD1446
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  10. #55
    Join Date
    04.10.2006
    Location
    Моздок
    Age
    Posts
    450
    99
    253
    Quote Originally Posted by RX3M View Post
    Смотреть надо
    Почему?
  11. #56
    Join Date
    06.01.2010
    Age
    Posts
    461
    186
    120
    Почему?
    Так UN7MAU пишет именно о SD1446. MS не найдете.
  12. #57
    Join Date
    08.08.2013
    Location
    Гомель
    Age
    75
    Posts
    43
    11
    40
    Подгорел контакт реле RL1 (прием-передача). Контакт со стороны трансивера. Обнаружил, что нет приема на трансивер и большое КСВ на передачу у трансивера. Самое интересное, что на входе маленькая мощность - всего 10 Вт. Делей на трансивере установлен 150 м/сек. Срезал крышку реле, добрался до контактов, замерил сопротиление между ними. Со стороны антенны сопротивление 0 Ом, со стороны трансивера 15-30 Ом, временами до бесконечности. Заказал у Китайце реле, попробую заменить. Может есть у кого опыт замены этого реле на РЭСы или РЭНы, они понадежнее будут чем с Али. И второй вопрос, что-бы поменять реле нужно-ли отпаивать транзисторы или достаточно открутить крепежные винты и вместе с платой вытащить их из корпуса?
  13. #58
    Join Date
    06.06.2009
    Location
    Uralsk
    Age
    Posts
    636
    329
    31
    Quote Originally Posted by EU8R View Post
    Достаточно открутить. Только потом не забудьте на радостях прикрутить назад, я так спалил транзистор. Неплохо было бы оценить состояние теплопроводной пасты под транзисторами и, при необходимости, заменить на качественную.
  14. #59
    Join Date
    08.08.2013
    Location
    Гомель
    Age
    75
    Posts
    43
    11
    40
    Вадим, спасибо. Про пасту, если можно, подробнее. Я использую компьютерную для теплоотвода - такая пойдет? На днях чистил свой ноутбук, заменил пасту на процессоре. Паста была в шприце серого цвета "Freon Special".
  15. #60
    Join Date
    06.06.2009
    Location
    Uralsk
    Age
    Posts
    636
    329
    31
    Я сейчас использую пасту GD-900 (серая), она не сохнет долгое время и неплохо справляется с отводом тепла.
Similar Threads
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    By UT8UB in forum Усилители мощности
    Last Post: 23.11.2025, 20:32
  2. HLA-300, Есть ли смысл?
    By R2DHB in forum КВ аппаратура
    Last Post: 12.06.2016, 14:54
  3. Replies: 3
    Last Post: 20.04.2015, 02:31
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    By RV4AF in forum Усилители мощности
    Last Post: 06.08.2008, 17:33
  5. Hla-300 V
    By UA0FOO in forum Усилители мощности
    Last Post: 22.02.2006, 18:18
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
