02.12.2021, 14:20 #46
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
Купил у итальянцев проц с прошивкой за 35 евро с доставкой уже.
17.12.2021, 12:15 #47
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Прошу помощи, усилитель HLA-300 plus, не выдаёт мощность. При вскрытии обнаружил сгоревший резистор R-43 100 Ом. видно грелся давно, расплавилась стяжка тр-ра Т-6. подскажите где искать проблему?
RJ7J (ex UA6JBQ)
17.12.2021, 12:18 #48
- 06.06.2009
- Uralsk
- 635
- 329
- 32
Не работает одна половина усилителя. Скорее всего-вылетел транзистор.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
21.12.2021, 09:50 #49
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Вышли из строя транзисторы ms1051a в HLA300. Не далеко от меня предложили за 14 тыс.руб пара. Это нормальная цена? На Ali предлагают +\- 4 тыс.руб. Но начитавшись отзывов, как то боязно. Может кто подскажет проверенного продавца? Может у кого есть невостребованная пара? Есть в наличии новые, подобранные КТ-971а 4-шт. Возможен обмен с доплатой в обе стороны по договорённости.
RJ7J (ex UA6JBQ)
21.12.2021, 09:58 #50
- 27.05.2021
- 185
- 106
- 47
21.12.2021, 10:25 #51
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
"Мир Радио" по 3990.00 штука, может старая цена...узнайте
21.12.2021, 11:35 #52
- 06.06.2009
- Uralsk
- 635
- 329
- 32
Почитайте здесь.
21.12.2021, 12:31 #53
21.12.2021, 12:44 #54
21.12.2021, 13:38 #55
21.12.2021, 15:54 #56
07.01.2023, 20:45 #57
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 36
- 32
Подгорел контакт реле RL1 (прием-передача). Контакт со стороны трансивера. Обнаружил, что нет приема на трансивер и большое КСВ на передачу у трансивера. Самое интересное, что на входе маленькая мощность - всего 10 Вт. Делей на трансивере установлен 150 м/сек. Срезал крышку реле, добрался до контактов, замерил сопротиление между ними. Со стороны антенны сопротивление 0 Ом, со стороны трансивера 15-30 Ом, временами до бесконечности. Заказал у Китайце реле, попробую заменить. Может есть у кого опыт замены этого реле на РЭСы или РЭНы, они понадежнее будут чем с Али. И второй вопрос, что-бы поменять реле нужно-ли отпаивать транзисторы или достаточно открутить крепежные винты и вместе с платой вытащить их из корпуса?
73! EU8R Сергей
07.01.2023, 23:21 #58
08.01.2023, 09:55 #59
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 36
- 32
Вадим, спасибо. Про пасту, если можно, подробнее. Я использую компьютерную для теплоотвода - такая пойдет? На днях чистил свой ноутбук, заменил пасту на процессоре. Паста была в шприце серого цвета "Freon Special".
73! EU8R Сергей
08.01.2023, 12:13 #60
- 06.06.2009
- Uralsk
- 635
- 329
- 32
Я сейчас использую пасту GD-900 (серая), она не сохнет долгое время и неплохо справляется с отводом тепла.
