19.03.2021, 19:54 #31Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
а почему такая ёмкость большая ? 10мкф х 100ма : 60мкф должно хватить ... ( для ,, мягкого" пуска я минус моста цепляю на общий минус через сопротивление 30ом )
Последний раз редактировалось RN9RI; 19.03.2021 в 19:59.
19.03.2021, 20:05 #32QRP
- 19.03.2021
- 20
- 6
Вот в этом, скорее всего, все и дело. Писали бы правду, и ни каких проблем. Ценой все равно бы рынок захватили. Так нет же, обязательно надо наврать... Себе же "козлиную морду" делают...
Вот-вот. Я в молодости тоже делал на двух полтинниках. И тоже д226. И никаких проблем не было. Вот совсем-совсем никаких...
Смотря для чего хватить, смотря чего хотеть. И правило 100 мА - 10 мкф уж слишком приблизительное. До такой степени приблизительное, что даже и не верное (от напряжения еще зависит: чем меньше напряжение, тем больше надо емкость при тех же мА).
P.S. ВОобще в наше время все это не просто, а очень просто. Берем компьютерный моделировщик цепей и все видим. Лазить с осциллографом в высоковольтник как-то не хочется, но такие простые проблемы и компьютер вполне надежно моделирует.
Пуск --- это отнюдь не самая главная здесь проблема. Ниже я писал довольно подробно.
19.03.2021, 20:23 #33
19.03.2021, 20:44 #34QRP
- 19.03.2021
- 20
- 6
Ну не впритык. 1.2 кВт? Это где-то не больше (а на самом деле меньше) 2.4 кВт подводимой. Пусть садится до 3 кВ. Тогда ток 0.8 А. По даташиту у этого диода 1 А. Средний выпрямленный ток НА ОДИН диод. А в мосте ДВА ПЛЕЧА. Так что допустимый по даташиту ток 2А, а берется 0.8. Коэффициент запаса больше двойки.
Впрочем, параметр "допустимый выпрямленный ток" довольно дурацкий. При одном угле отсечки будет один допустимый ток, при другом -- другой. А тот, что в даташите, это при каком угле отсечки??? Увы, писатели даташитов грамотностью зачастую не страдают. И это не только к диодам относится.Последний раз редактировалось RA9MB; 19.03.2021 в 20:50.
20.03.2021, 01:49 #35Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
RA9MB вы большой оригинал .Имея Советские диоды ставить китайские непонятки.КД202Р два в плечо и не надо думать ни о чем.
73 Vlad (UT7EV)
20.03.2021, 05:17 #36High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Важен не результат, а творческий процесс(перебирания диодов)
20.03.2021, 07:17 #37Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Перегрузку по току диоды выдерживают легче чем перегруз по напряжению. Долго использовали Д7Ж в выпрямителе для УНЧ (ТУ-600 вместо газотронов ВГ-256 давно было и писал про это где то тут)) . Подпрыгнуть току до 1 А на диод, не редкость, когда как мах у диода всего то 0,3 А. Не убеждаю ставить слабенькие диоды, просто подсказываю что лучше обратить внимание на запас по напряжению. У диоды чаще пробивается переход от напряжения, чем от перегрева током (нагреть, расплавить - нужно время)
20.03.2021, 07:50 #38High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
20.03.2021, 08:01 #39QRP
- 19.03.2021
- 20
- 6
Именно так!!! А результатами я занимаюсь на работе. Здесь сам по себе результат мне в значительной мере по-барабану. Радиолюбительство -- это вообще баловство. И именно этим оно и приятно. И, кстати, полезное баловство. Но польза от него будет совсем в другом месте и совсем в других "железках". Ну нельзя же серьезно относиться к какому-то там ламповому БУМу на какие-то жалкие 300 Вт (да хоть даже и на единицы киловатт). Такие мощности, если хотеть результат, нынче на транзисторах делать надо. А ГУ-50 это для того, чтобы поразвлечься, молодость вспомнить... Кстати, даже в 70-х -- 80-х (времена моей молодости) БУМ на ГУ-50 это была уже и тогда древность. С профессиональной точки зрения.
Я сначала хотел так и сделать. Но потом захотелось посмотреть, что будет с более современными диодами. Кстати, 2 в плечо будет мало. Если придерживаться документации. Хотя я знаю, что старые советские диоды держат больше, чем заявлено и работать, скорее всего, будет. А вот нынче как раз наоборот.
А что касается "не думать ни о чем", то если не думать, то вообще на хрена это все...
Взял сотовый телефон и не думай.
R9LV, да, конечно, вы все правильно говорите. А Д7Ж --- это вообще мои любимые диоды.
Последний раз редактировалось RA9MB; 20.03.2021 в 08:08.
20.03.2021, 08:07 #40Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
10мкф на 100ма (бумажный конд. можно 8мкф ) ; 4 гу50 это 600ма : ПРЕДЕЛ ! 60мкф с запасом ;
20.03.2021, 08:13 #41QRP
- 19.03.2021
- 20
- 6
А про EM518, BY4, P2500Y так никто ничего и не сказал. Только про BY2000 была информация. Печально.
20.03.2021, 08:20 #42Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
МОЛОДОСТЬ ЭТО ХОРОШО !
20.03.2021, 10:01 #43Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Можно и так - "Что старый, что малый..."
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.03.2021, 09:49 #44Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
У меня удвоитель в БП для ГС35Б. 2 цепочки из 5шт. 6А10, с кондюками каждый впараллель 4н7\1000в. 8 электролитов 470мкф\450в. Они резисторами по 360КОм зашунтированы. 3400в х.х.\3200в под нагрузкой 1А. 2 транса ОСМ-1.0,БП с плавным пуском по первичке.
Дмитрий. RCWC # 290
21.03.2021, 11:34 #45QRP
- 19.03.2021
- 20
- 6
UA9AU, спасибо за информацию.
Что-то почти все используют наборы из киловольтовых диодов... Один только был пример использования двухкиловольтовых BY2000. Похоже, я буду единственным, кто использует четырехкиловольтовые (через неделю, когда BY4 приедут). Впрочем, выше двух кВ есть (во всяком случае что я нашел в инете) только относительно слабые по току BY4 (4кВ) и BY6 (6кВ) . Хотя 1 А все же по даташиту, значит с моста 2А. А на 2 кВ есть и весьма крутые по току P2500Y.Последний раз редактировалось RA9MB; 21.03.2021 в 11:38.
22Спасибо
