19.03.2021, 12:39 #16
- 14.11.2018
- 73
- 89
- 87
- 6
Может у вас прострелила одна из ламп ГУ50, они не очень любят анодное напряжение 1200 вольт. Да и прострелы не всегда слышны.
73, Alex
19.03.2021, 12:42 #17
- 19.03.2021
- 20
- 6
19.03.2021, 14:18 #18
- 19.03.2021
- 20
- 6
19.03.2021, 14:27 #19
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2501
19.03.2021, 14:55 #20
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.03.2021, 15:34 #21
- 19.03.2021
- 20
- 6
Ну лампы-то не работали бог знает сколько... Я их погонял на пониженном. Хотя парочка даже на пониженном (700 В) стрельнула. Их сразу на выброс. Можно попробовать пожестить, но это вряд ли.
Время реакции предохранителя? Да вряд ли (хотя ничего исключать нельзя). Там же сначала конденсатор разряжаться будет. 120 мкФ хватит сжечь любой предохранитель еще до того, как диоды хоть что-то почувствуют. Я так думаю :-) По даташиту у них импульсная нагрузка допускается до 30 А, ну откуда тут больше 30 А... И самое главное: когда сгорели диоды, предохранитель (1А) остался цел. Даже если диоды сгорели раньше предохранителя, заряда конденсатора хватило бы, чтобы предохранитель сжечь. Если бы это был прострел. ВОт такие соображения...
А старые лампы стреляют часто, это для них норма жизни. Постреляют, постреляют и перестанут.
В общем-то что делать я уже почти понял. Коль BY4 все равно уже оплатил, то через недельку поставлю их. Если и они сгорят, то тогда методом грубой силы, разорюсь на 1 т.р. куплю 8 шт P2500Y, поставлю по два в плечо последовательно. Они хоть и толстенькие, но короткие, на место "заточенное" под BY4, и по два влезут. И тогда все остальное сгорит раньше, чем диоды Впрочем, можно попробовать 8 шт BY2000, они существенно дешевле.
Это с данным конкретным случаем что делать. Но все равно, что у кого и как работает интересно. Для общего развития так сказать.
Думаю, это все же для сохранности ламп, а не диодов выпрямителя. Тут никакой конденсатор ничего не задерживает. Для ГУ-50 не так уж актуально, не такие уж они дорогие.Последний раз редактировалось RA9MB; 19.03.2021 в 15:40.
19.03.2021, 16:15 #22
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Посмотрите на 1N5408. Очень распространённые, надёжные и дешевые. У меня на 2400В/0,8А стоят по три в плече. Правда шунтированные резюками и ВВ кондёрами. Но это по привычке поставил, утверждают, что в шунтировании они не нуждаются.
19.03.2021, 16:35 #23
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Резистор 56 Ом, а ёмкость сколько?
С позиции железного трансформатора может и хорошо, а о линейности УМ и как следствие внеполосных излучениях не думали? Работа устройства вцелом оценивается не только режимом работы его БП.
Про компромисс верно, только без "совершенно .....".Евгений.
19.03.2021, 17:32 #24
- 19.03.2021
- 20
- 6
В таком режиме не важно, сколько именно емкость. Лишь бы была достаточно большая. У меня 120 мкФ. Это уже достаточно.
Есть другой режим, при котором сопротивление не нужно. Но при этом большие пульсации и емкость должна быть сравнительно маленькая.
При работе в недонапряженном режиме, а только в таком режиме и можно работать на SSB, просадка на линейность не влияет. Во всяком случае при лампах с малой проницаемостью (практически все применяемые именно такие).
Кстати, при анодной АМ (не путать с анодно-экранной, там все по-другому) режим должен быть перенапряженным, при недонапряженном модуляции вообще не будет. Хотя анодное напряжение и будет "болтаться". Впрочем, если "болтаться" будет сильно (но это не наш случай), то в преренапряженный режим каскад в любом случае перейдет (когда анодное напряжение мало).
19.03.2021, 17:37 #25
19.03.2021, 17:45 #26
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
10а10 набирайте по напряжению и забудьте о диодах.
Шунтировать резисторами и конденсаторами по желанию.Пути Вч токов неисповедимы!
19.03.2021, 18:16 #27
- 19.03.2021
- 20
- 6
Да, именно на неделю. Пока не приедут заказанные диоды. А пока диодов нет, остается лишь разговоры разговаривать
Такого диода я не знал, спасибо. Еще и дешевый. Но всего лишь 1000 В. P2500Y получше будет (и по току и по напряжению). Но он дороже.
Да, дешевый. Но всего лишь 1000В по даташиту. В любом случае спасибо за наводку. BY2000 тот же ток, но 2 кВ. Не столь дешевый, но тоже копейки.
Тема не про этот конкретный выпрямитель, а про то, какие бывают диоды. И какие у них свойства. И ПОЧЕМУ они могут сгореть. И, кстати, это и в заголовке отмеченно. Полтиники -- лишь повод и не более того. Лично мне на эти полтинники наплевать, я с ними и сам справлюсь, вот только диоды придут....
19.03.2021, 18:46 #28
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,619
- 917
- 8379
основная проблема китайских деталей их характеристики не соответствуют заявленным в даташит. из экономии. а мы тут копья ломаем. мой однокашник занимается производством инверторных сварочников собственной разработки. на одной из выставок одолевали китайские поставщики комплектующих. на их предложения он ответил, что ихние детали не соответствуют параметрам, заявленным в даташит. на что они ответили - а вы берите более мощные элементы ... естественно, не договорились.
другой случай, наш коллега, взялся отремонтировать мощный авто усилитель. вылетело одно плечо. раз плюнуть. прикупил в местном магазине аналогичные транзисторы. вроде заработал. при выключении усилка они же и сгорели. заказал в чипе и дипе и на али. ставил и те и другие - погорели. на форуме кто то предложил разломать оригинал и новые покупки для сравнения. в оригинале кристал 5х6 мм во всех покупных 1х1.5 мм. и где найти настоящие оригинальные ? если везде подделки. а мы репу чешем теорию вспоминаем ...
п.с. в усилки на полтинниках я вообще в свое время ставил д226 - ни один не вылетел.
19.03.2021, 18:53 #29
19.03.2021, 19:53 #30
- 19.03.2021
- 20
- 6
