Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Диоды для БП PA
  1. #31
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    а почему такая ёмкость большая ? 10мкф х 100ма : 60мкф должно хватить ... ( для ,, мягкого" пуска я минус моста цепляю на общий минус через сопротивление 30ом )
  2. #32
    19.03.2021
    20
    6
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    основная проблема китайских деталей их характеристики не соответствуют заявленным в даташит.
    Вот в этом, скорее всего, все и дело. Писали бы правду, и ни каких проблем. Ценой все равно бы рынок захватили. Так нет же, обязательно надо наврать... Себе же "козлиную морду" делают...
    п.с. в усилки на полтинниках я вообще в свое время ставил д226 - ни один не вылетел.
    Вот-вот. Я в молодости тоже делал на двух полтинниках. И тоже д226. И никаких проблем не было. Вот совсем-совсем никаких...
    Смотря для чего хватить, смотря чего хотеть. И правило 100 мА - 10 мкф уж слишком приблизительное. До такой степени приблизительное, что даже и не верное (от напряжения еще зависит: чем меньше напряжение, тем больше надо емкость при тех же мА).
    P.S. ВОобще в наше время все это не просто, а очень просто. Берем компьютерный моделировщик цепей и все видим. Лазить с осциллографом в высоковольтник как-то не хочется, но такие простые проблемы и компьютер вполне надежно моделирует.
    Пуск --- это отнюдь не самая главная здесь проблема. Ниже я писал довольно подробно.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Цитата Сообщение от RA9MB Посмотреть сообщение
    Ну дык, а чего удивительного??? Все нормально, так вполне можно.
    По току получается впритык, без запаса. Но всё работает без проблем.
  4. #34
    19.03.2021
    20
    6
    Ну не впритык. 1.2 кВт? Это где-то не больше (а на самом деле меньше) 2.4 кВт подводимой. Пусть садится до 3 кВ. Тогда ток 0.8 А. По даташиту у этого диода 1 А. Средний выпрямленный ток НА ОДИН диод. А в мосте ДВА ПЛЕЧА. Так что допустимый по даташиту ток 2А, а берется 0.8. Коэффициент запаса больше двойки.
    Впрочем, параметр "допустимый выпрямленный ток" довольно дурацкий. При одном угле отсечки будет один допустимый ток, при другом -- другой. А тот, что в даташите, это при каком угле отсечки??? Увы, писатели даташитов грамотностью зачастую не страдают. И это не только к диодам относится.
  5. #35
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    RA9MB вы большой оригинал .Имея Советские диоды ставить китайские непонятки.КД202Р два в плечо и не надо думать ни о чем.
  6. #36
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Важен не результат, а творческий процесс(перебирания диодов)
  7. #37
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Перегрузку по току диоды выдерживают легче чем перегруз по напряжению. Долго использовали Д7Ж в выпрямителе для УНЧ (ТУ-600 вместо газотронов ВГ-256 давно было и писал про это где то тут)) . Подпрыгнуть току до 1 А на диод, не редкость, когда как мах у диода всего то 0,3 А. Не убеждаю ставить слабенькие диоды, просто подсказываю что лучше обратить внимание на запас по напряжению. У диоды чаще пробивается переход от напряжения, чем от перегрева током (нагреть, расплавить - нужно время)
  8. #38
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    ( 1,2 КВт РЕР
    2,4KW PEP DC 3400V диоды 10D10 по схеме.
  9. #39
    19.03.2021
    20
    6
    Именно так!!! А результатами я занимаюсь на работе. Здесь сам по себе результат мне в значительной мере по-барабану. Радиолюбительство -- это вообще баловство. И именно этим оно и приятно. И, кстати, полезное баловство. Но польза от него будет совсем в другом месте и совсем в других "железках". Ну нельзя же серьезно относиться к какому-то там ламповому БУМу на какие-то жалкие 300 Вт (да хоть даже и на единицы киловатт). Такие мощности, если хотеть результат, нынче на транзисторах делать надо. А ГУ-50 это для того, чтобы поразвлечься, молодость вспомнить... Кстати, даже в 70-х -- 80-х (времена моей молодости) БУМ на ГУ-50 это была уже и тогда древность. С профессиональной точки зрения.
    Я сначала хотел так и сделать. Но потом захотелось посмотреть, что будет с более современными диодами. Кстати, 2 в плечо будет мало. Если придерживаться документации. Хотя я знаю, что старые советские диоды держат больше, чем заявлено и работать, скорее всего, будет. А вот нынче как раз наоборот.
    А что касается "не думать ни о чем", то если не думать, то вообще на хрена это все... Взял сотовый телефон и не думай.
    R9LV, да, конечно, вы все правильно говорите. А Д7Ж --- это вообще мои любимые диоды.
  10. #40
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    10мкф на 100ма (бумажный конд. можно 8мкф ) ; 4 гу50 это 600ма : ПРЕДЕЛ ! 60мкф с запасом ;
  11. #41
    19.03.2021
    20
    6
    А про EM518, BY4, P2500Y так никто ничего и не сказал. Только про BY2000 была информация. Печально.
  12. #42
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    МОЛОДОСТЬ ЭТО ХОРОШО !
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно и так - "Что старый, что малый..."
  14. #44
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У меня удвоитель в БП для ГС35Б. 2 цепочки из 5шт. 6А10, с кондюками каждый впараллель 4н7\1000в. 8 электролитов 470мкф\450в. Они резисторами по 360КОм зашунтированы. 3400в х.х.\3200в под нагрузкой 1А. 2 транса ОСМ-1.0,БП с плавным пуском по первичке.
  15. #45
    19.03.2021
    20
    6
    UA9AU, спасибо за информацию.
    Что-то почти все используют наборы из киловольтовых диодов... Один только был пример использования двухкиловольтовых BY2000. Похоже, я буду единственным, кто использует четырехкиловольтовые (через неделю, когда BY4 приедут). Впрочем, выше двух кВ есть (во всяком случае что я нашел в инете) только относительно слабые по току BY4 (4кВ) и BY6 (6кВ) . Хотя 1 А все же по даташиту, значит с моста 2А. А на 2 кВ есть и весьма крутые по току P2500Y.
  1. ДИОДЫ для FT-767
    от RA3EL в разделе FT-767
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 13:19
  2. Греется диод в БП на TOPSwitch
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 12:20
  3. Защитный диод в БП?
    от SA_ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 10:21
  4. Подбор диодов для смесителя
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:11
  5. Выберем диоды для смесителя
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2003, 18:12
