Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Предлагаю обсудить выбор недорогого лампового КВ усилителя. У нас в обьявлениях есть
    1. 4×ГУ-50
    2. 2×ГИ7б
    3. 2×ГМИ-11
    4. 2×ГК-71
    5. Может быть чтото ещё?
    На какие выходные лампы стоит обрать внимание? Где их брать, ведь новых скорее всего давно никто невыпускает. Прошу высказать своё мнение.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное сАмый не дорогой будет без трансформаторный на двух 6П45С. Плюс относительно всех вами перечисленных это анодное 600в( то есть два диода и два конденсатора), два двухсекционных КПЕ от вещательного приёмника, галетник... ну и еще кое чего по мелочи.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    glazkovroman, обычно использую 2х6П45С с ББП, это дешево и сердито.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    2х6П45С
    И где их брать то сейчас..........
    Всё тоже самое, только три диода и четыре электролита для 4хГУ50 по схеме утроения......Только с поиском полтинников гораздо проще.....
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Еще вопрос... А мощи сколько надо?
    2хГК71 дадут кВт почти без напряга.
    4 "полтинника"... конечно дадут 1кВт, жарко им будет, одно не ловкое движение при настройке... аноды стекут капельками...
    Все эти усилители, скорее всего, с заземленными сетками. Если, будете качать QRP аппаратом, то особой мощи не ждите.
    Грубо говоря, 5 Вт вкачали - 50 Вт получили. Потому, нет особого смысла брать сильные лампы.
    Нужно иметь запас по мощности раскачки до 100Вт или переделывать усилитель с раскачкой в сетку.
    Из всего списка, выбрал бы усилитель на ГУ50. Ламп - как грязи и практически бесплатно.
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Помню я эту лампу, 6П45С из детства. Стоила она очень дорого, в районе 10 руб. И стояла в большом дорогом цветном телевизоре с диагональю 61 см и массой 60 кг. "Радуга-716". И помню я её по тому, что она довольно часто дохла, при очень бережной эксплуатации телевизора. В основном смотрели черно-белый. Да и передачи были тоже, в основном черно-белые. Целых два канала. :-)
    Посмотрел параметры этой лампы. Анодное 300В, мощность рассеиваемая на аноде 35 Вт. Есть ли смысл в таком усилителе, если в среднем трансиверы имеют 100Вт на выходе?
    Если средний трансивер выдает 100Вт, то предположу, что смысл в усилителе начинается от 300 Вт. А если исходить из разрешенной в 1 категории, то 1000 Вт на выходе.
    На гу 50 таких, наверное, небывает.
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    УМ на 4 х ГУ50 с заземленными сетками.И с беcтрансформаторным питанием.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А ГУ50 по паспорту вроде как 40 , но некоторые бредят( потомушто чото не понимают) с четырёх аж 1000..
    от6П45С лично я всегда шарахался - это нЕ для усилителей лампа. Но с двух .. двести наверное взять можно. К тому ж вы заявили " самый простой" - вот он и самый простой.
    А смысл - даже 200 это нЕ 100, а на 3 дБ больше.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Отнеситесь к выбору усилителя серьёзно. Опыт подсказывает, что 1 кВт отвечает практически всем запросам, если не контест позиция.
    Уверенный кВт с этих ламп. которые тут советуют - не получить.
    Избегайте решений с общей сеткой. Даже фирменные усилители простреливают, а выходные транзисторы в трансивере не копейки стоят.
    Считаю лучшим решением, усилитель на гу 81м в сетку. Схем много.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Поверьте... Лишь, уникальные индивидумы, особо озабоченные градуировкой S метра... + если будет ветер в их сторону и ваш сигнал будет лететь с горки вниз...
    Возможно... заметят прибавку с 100 до 300 Вт (меньше 1 балла по Sметру).
    Умощняться с 100Вт надо как минимум в 5 раз.
    В идеале - 10 Раз (10 дБ почти 2 балла по S метру). Это - очень ощутимо.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос правильный, Но еще правильнее - а где сейчас вообще брать лампы? По этому на второй вопрос ТС "на какой лампе лучше сделать усилитель "я бы ответил - на той какая у вас есть.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    есть маленькая коробочка на 3 ГУ-50Ю 300 ватт, больше с нее не выходит.
    Есть на 2 ГМИ-11, от 800 ватт на 80 ке ( на 160 не пробовал, антенн нет) , до 500 на 21. На ВЧ лампа не работает, мучить смысла нет.
    Мой сосед ваяет на продажу серийный образец на 2 ГК-71. ватт 800 от выдает, компактный, лампы не дорогие.
    Сейчас приобрел домой небольшой, аккуратный усилок на 2 ГУ-72, с новыми лампами в придачу про запас.
    Нравиться. 450-500 ватт выдает на всех диапазонах.
    Был, давно, шикарный усилок на 74 лампе, погиб при пожаре в 98 году, вместе со всем остальным.
    На 6П45 тоже был, 140 ватт выдавал, раскачивался Дроздивером, размером был совсем игрушечным. Это большой плюс!
    А так, моё мнение- 2 ГК 71 оптимальный по соотношению цена-качество- мощность. Сугубо ИМХО
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  13. #13
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Совет верный, но ТС спрашивал, какой усилитель купить. Тогда наверное на тех лампах, которые есть в наличии у ТС.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Да и больше снимал с 4х... в детстве... Это не бред...
    Ламп был мешок. Транс 2.5 кВт с кучей обмоток до 3 кВ. Плюс на ЛАТРе можно было в сети "огоньку подкинуть".
    Одна беда... Забыл переключить диапазон на усилителе... жахнул на передачу... и анодов нет... стекли на дно баллона...
    Шалил... было дело...
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Когдато сделал среднячковый УМ на ГУ34, был вполне доволен, но однажды она отказала, заменить было нечем... поставил ГУ43... с тех пор - ГУ43 форэве нет надёЁжнее лампы.
    вы чО гоните, какие 3 кВ, она при 1200 пробивается как свечка.
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
