Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #91
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    R3DE ответ не лично Вам, раскрыл своё видение на это.
    дане ну всё правильно, в жизни всё многовариантно, и прАвильно это когда результат достигается методом сложившимся в конкретном частном случае...
  2. #92
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Цитата Сообщение от R7WA
    но я не видел его в продаже ...... ---- это не моя фраза ... меня он никогда не интересовал ... я и со 100 вт всё что надо сработаю.....
    Yaesu VL-1000 (QUADRA)
    5 100,00 $ 5 000,00 $
    или
    558 780 руб. .... ну да ,не дорогой --- "ламповый".
  3. #93
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    А как учесть наработку бу лампы? ... ( Остаётся верить продавцу или смотреть в хрустальный шар.
    1. Если на лампе штамп ОТК синего цвета, то лампа не работала.
    2. Для проверки эмиссии ламп служат приборы ИЛ3, ИЛ4, ИЛ8, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ13, ИЛ14, Л3-3, ИРП-1 КТ-1 .... .
    3. В и-нете есть много описаний методов проверки эмиссии радиоламп.
    4. "На худой конец" - цешкой (не китайской).
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    ... Yaesu VL-1000 (QUADRA)
    или
    На еВау, линейный усилитель Yaesu FL-2100B - 48 182,22 руб. и 24 091,11 руб., Yaesu FL-2100Z - 85 961,45 руб., Yaesu Quadra VL-1000 - 240 911,08 руб.
    Есть ещё транзисторный усилитель Yaesu FL-7000.
    Выбор большой.
  4. #94
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Согласен!
  5. #95
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Неоднократно брал лампы отработавшие регламентный срок на промышленной радиоаппаратуре, они еще долго и надежно работали.
  6. #96
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Но не все.
  7. #97
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    4×ГУ-50
    Сколько на "десятке" отдают?
  8. #98
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    думаю что 200. С большой натяжкой.
    люди (без позывных) могут меня поправить.
  9. #99
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Самый простой, не дорогой и неприхотливый УСМ, это выполненный на лампах Г-811, на 4 шт. Лампа простая, триод, да к тому же с прямым накалом. Отлично работает УСМ как на НЧ, так и ВЧ диапазонах. Ближайший конкурент, если так можно сказать, это 3 или 4 лампешки ГУ-50, но гораздо выгодней последнего, ввиду того, что мощность получается выше на половину и КПД УСМ на 21-28 мгц, гораздо выше последнего. Альтернативы этой лампе на уровне 500-600вт ( если рассматривать только "стекло") - нет!
    БП усилителя до безобразия прост! Если все правильно изготовить, то без проблем выдаст от 600 до 800 вт на НЧ бэндах в зависимости от анодного напряжения , при скромных геометрических размерах. Имею такой УСМ с 97 года, в качестве резервного. Ни разу не подвел за все годы эксплуатации. В среднем получается при аноде 1500в, ток в резонансе 0.75-0.8А. Уровень раскачки , примерно 50-55вт. (За основу, можно взять схему из справочника коротковолновика, Бунина и Яйленко).
    Из особенностей, малая рассеиваемая мощность анода отечественной Г811 ( всего 45 вт), поэтому, если будет желание снимать с ламп более 600вт, вентилятор небольшой, все же необходим.
    Еще , полезным бонусом тут то, что отечественные Г-811, легко меняются на импортные 572 лампы без какой либо переделки, у которых аноды графитовые с мощностью рассеивания по 160вт. И если ваш БП будет выносливым по току, легко можно снять уже 1.1 - 1.2 квт!
    Еще, правильный монтаж. Лампа хотя и простая. но имеет тенденцию к блуду на ВЧ-СВЧ иногда. Требует хороших , правильных антипаразитов на аноде, но зато, позволяет снимать на 28 мгц, практически такую же мощность как и на 80-ке. На ГУ-50, как не изголяйся, такого КПД будет не получить.
    Что касаемо лично меня, ГК-71, никогда не рассматривал серьёзно, потому как одна ГК-71 будет проигрывать , а две, будут хуже, чем одна ГУ81, на которой гораздо проще реализовать более высокий КПД во всей полосе частот КВ диапазона. Да и получить заветный КВТ, без надрыва, то же проще.
  10. #100
    06.03.2012
    Ачинск
    670
    438
    11417
    Так выходит , что вариант на ГУ81 более интересен , и цена одной лампы меньше , чем 4-х Г-811.
  11. #101
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    81 лампа, это другой уже условно класс УСМ. Хотя бы потому, что БП существенно мощней, как и более навороченная схематехника. Все таки, это уже принятый 1 квт с лампы, а иногда и чуть более.. А все эти ГУ-50, ГК-71, Г-811 , это все ДО 1 КВТ.
  12. #102
    06.03.2012
    Ачинск
    670
    438
    11417
    Мне почему-то казалось , что мощность блоков питания усилителей на 4-х Г811 и одной ГУ-81 особо не отличается. К примеру , я использую усилитель на одной ГУ-81 с блоком питания на двух 400 ваттных трансформаторах , работает уже 2 года , пока проблем особых не увидел.
  13. #103
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    У вас 3000 вольт на анодах 811 ламп? Питание одной 81 лампы в два раза затратнее, чем 4-х 811. Это если говорить по простому, простым языком.
    Вообще то питать то можно от всякого. но по науке, анодный транс должен быть по мощности из расчета подводимой мощности вашего усилителя. А у вас если два транса по 400вт ,это 800вт, то тогда что же у вас выдает ваш УСМ на 81 лампе? На сколько мне помнится, 1 квт, это 1000вт.
    Измеряли падение анодного напряжения при работе УСМ на передачу?
  14. #104
    06.03.2012
    Ачинск
    670
    438
    11417
    Выходная мощность ватт 700-800 , на 28 500 ватт. Ну и по поводу навороченной схемотехники и больших затрат , то вот несколько фото , всё довольно просто.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    Если к постройке РА на 4хГУ-50 относится не как к "пионерской" конструкции, поставить правильные комплектующие и сделать правильный монтаж, то свои 400Вт они отдадут и на 28Мгц....
    А то понаставят барахла, соплей навешают........и начинается " на 28МГц нужно отступать виточки...".......Ничего там не нужно отступать....
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
