Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #166
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Надо почаще смотреть форумы, и личные странички радиолюбителей..........
    Я предполагаю, ваши странички....))))))
    Радиолюбитель отличается от профессионала тем, что он делает из того что есть
    Я тебя лепила из того, что было. А потом что стало то и прицепила... Андрей, сколько усилителей вы сделали..???? Покажите свой. Я видел только разложенные на столе детали...Вашего усилителя на 2хГК-71 не видел...Может ссылку на вашу страничку...Ну так для повышения образованности....
  2. #167
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Такое узел вседиапазонный нарисуйте пож.
    ...чёТ на этот сайт не копируется....Вы поиском владеете-наберите и Вам все картинки высветятся...да и на соседнем сайте бываете, там есть в соответствующих темах..
  3. #168
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... У меня УМ от Р-140. Там по 1-й сетке нет ни какого стабилизатора. ...
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну... чо... опять круто. ... Ну ладно бы не стабилизировать экранную, но што б управлЯющую... МолотОк!
    R3DE, прочитайте "Инструкцию по эксплуатации Р-140". (стр. 14, пункты 11, 12, 13, и 16)
    У Р-140 стабилизируется питающая сеть.
  4. #169
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если этот узел трансформатор на ферритовом кольце,то он известен,но он точно не широкополосный.Его ставят на 2гу81 в катод дуют,но это на НЧ только катит.Или там что то другое?Тогда интересно.
  5. #170
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Юра, не будь таким наивным.
    От RD7M такого не дождёшся.
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...чёТ на этот сайт не копируется....Вы поиском владеете-наберите ...
    А вот и подтверждение моих слов.
  6. #171
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Не, экранная у меня стабилизирована. Она все таки какой-никакой ток потребляет... А в конструкции Р-140 стабилизация напряжения на 1 сетке не предусмотрена конструкторами.
  7. #172
    22.02.2015
    568
    138
    134
    ......от UN7TX-160-15 метров....наберите -кв ум на гу81м с заземлёнными сетками -и там картинки со схемами...
    ----чЁт не получается с копировать....сайт дешифрует бЯку...
  8. #173
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Есть полная, измеренная уверенность, что в конкретном переделанном на 84-ю экземпляре тока 1-й сетки нет?
    Вот, прям совсем. При любых видах сигнала? Или измеритель дубовенький?
  9. #174
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, экранная у меня стабилизирована. ........на 1 сетке не предусмотрена
    Ну... ваще слов нЕт
    всё, молчУ молчу молчу
  10. #175
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Снизу вверх:
    1. Измеритель штатный.
    2. Я пытался менять (просто вручную, отверткой посредством штатного регулятора) тока покоя, т.е. снижал его в CW и в RTTY. Ну типа зачем в CW и FSK линейный режим... Положительного результата это не дало. Наоборот, при уменьшении тока покоя пришлось увеличивать уровень раскачки, т.е. напрягать в тепловом плане трансивер.
    3. Не стремлюсь добиваться полного отсутствия тока первой сетки. "Дубовенький" индикатор Р-140 насколько я помню отградуирован до 1мА на всю шкалу. И там есть "зеленый" сектор. Поэтому преднамерянно делаю уровень раскачки такой, чтобы индикатор тока 1 сетки чуть-чуть (в пределах до 1/4-1/3) дергался. Это как то успокаивает душу в плане того что нет недоиспользования возможностей по мощности.
    ваще слов нЕт
    Да я как бы за язык Вас не тяну...
  11. #176
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    ОФФ
    Вы плохо себе представляете Р-140. В ней выполнена стабилизация сетевого напряжения электропитания. Сам стабилизатор штука громоздкая и крайне тяжелая. Я от этого стабилизатора отказался. Но если сетевого 3-х фазного стабилизатора нет, то нужно как обычно стабилизировать напряжение и первой и второй сетки!
  12. #177
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    да да знаю, когда то забирал сто сороковую, когда дошло до стабилизатора то оказалось что двое его даже на мм сдвинуть не могут... Так что флаг вам в руки- и вперЁд с песней.
  13. #178
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    ГМИ -11 дорогая, зараза.
    это да, сейчас она не из дешевых, в свое время их просто выменял их за ГУ-74Б
    Да и на 12 и 10 она, по моему, не работает толком.
    Нет это неправда, работает и неплохо!
  14. #179
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    84-я должна работать совсем без тока сетки. Нет у неё характеристики при плюсе на сетке. Даже при Eg2 в 400в.
    Какое дёргание стрелки?
    В данном случае, что приведён, уже получается 1ма тока сетки, примерно. Учитывая импульс тока сетки.
    Какова величина реостата питания сетки? закон ома- отсюда и величина нестабильности напряжения на первой сетке. Добавляя сюда довольно большую крутизну лампы и вольную регулировку тока покоя, мы регулярно слышим кривоватый сигнал RN6L в тЭстах.
    Go ahead!
  15. #180
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    Во во может только сдвинуть это "дикое железо" и можно было
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
