Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #211
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Угу!
    Хс1 и Хс2 разные, а ток примерно одинаков. С чего бы это?
    И току через катушку надо через что- то замыкаться? Через что?
    От Х зависит проходящая реактивная мощность, которая и определяется в КвАрах.
    Меньше Х меньше Рквар при одинаковом токе. Не может ток уменьшаться при прохождении по цепям с разным Rэкв, как вы пишете. По- вашему выходит, что ток на входе в катушку один, а после неё другой. Также и с ёмкостями. Нуууу!
    Из таблицы.
    Куда делось 1.2а тока из С2? Ушло в нагрузку?
    Считаем. Рвых=1.2 х 1.2 х 50=72вт. А мощь ПРД 1 квт, где ток должен быть 4.47а.
  2. #212
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пытаюсь написанное в последних постах соотнести с темой о НЕДОРОГОМ усилителе.
    Нифига не получается, может тему переименовать в "ВСЁ о усилителе".
  3. #213
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Усилитель везде и на 29 мгц выдает 800 вт, проверял на эквиваленте. Ничего нигде не греется. Ну? У нас практика критерий истины, или нет? Если бы у меня где то не выдавал усилитель мощность, я бы попытался разобраться. И медная шинка есть в наличии, и своя и с алиэкспресса. Неужели бы я не заменил бы этот провод на шинку? Много ума что-ли для этого надо? Если там был бы большой ток, провод бы, его лаковая изоляция потемнела, видно было бы на вид. Этого потемнения нет..
    Ну или ток, который бы, для провода 2,2 мм диаметром был бы выше допустимого, по другому ... Сечение провода 3,8 мм**2, или округлим 4мм**2. Смотрим: https://electric-220.ru/news/dopusti...017-03-28-1213 41ампер.. Ну допустим это для 50гц, не для вч токов, найдите для вч какую-нибудь таблицу.. Ну и опять же, а как же практика?
    Посмотрите на проводки ВКС , 5 квт: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html Мы же ведем речь о усилителе на 800 ватт..
    Я не успокоюсь , пока товарищ не признает, что он не прав..
  4. #214
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Я не успокоюсь....
    Правильно, Андрей, настойчевЕе....Главное по теме....Удараим копипастингом по безграмотности российских усилителестроителей.......
  5. #215
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Из таблицы.
    Не по нашему, автор этого, там по ссылке. А тот ток, которого, по Вашему, не хватает, он ушёл через ёмкость "антенна-земля", так как эта ёмкость и С2 включены параллельно. А вообще, кто придумал эту таблицу, пусть и объясняет, а я так думаю.
    Ток примерно 10 ампер. при плотности тока 10А/мм кв. провод практически не греется. Греется КАКОЙ? Правильно, ДЛИННЫЙ. Коротенький проводок имеет маленькое сопротивление, и тепла выделит маленько (не буду писать закон Джоуля-Ленца и про паяльник тоже). Остальное уже как получиться, Примерные токи в элементах знаете, про скин-эффект тоже, и решаете - надо ставить шинку, может просто провод взять потолще. У шинок там что то с погонной ёмкостью, но это не тут. Где то у вас читал - делают из того что есть (или не у вас? - не важно). Я за Вас.
    Давно не влазил в "беседы". ждал, расскажет кто, какой он, НЕДОРОГОЙ ламповый усилитель.
  6. #216
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    С чего ему греться, если плотность тока не превышает норму? А, вообще, про плотность тока - это для сетевой проводки в помещении, но не на ВЧ.
  7. #217
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,707
    2300
    735
    .... на первых двух страницах, далее вариации и лирические отступления.
    В низшей (недорогой) ценовой категории ГУ-50, ГИ-7Б, ГК-71......
  8. #218
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    У нас в обьявлениях есть
    1. 4×ГУ-50
    2. 2×ГИ7б
    3. 2×ГМИ-11
    4. 2×ГК-71
    ....из первого сообщения ТС абсолютно и очевидно, что ТС хочет приобрести УМ и что есть в объявлениях из которых нужно выбрать самый не дорогой!!!-если нет цен, прозвоните продавцам и распишите по пунктам, какой самый недорогой и мы вам подскажем
    ...а если имелось в виду собрать самому-то ,,КВ УМ РЕТРО,, от ех RA6LFQ-3ГУ50.из 90х прошлого тысячелетия....возможна его модернизация к современным требованиям..
    ...есть его модернизации-КВ УМ ТЕХНО-лампы вынесены ,,на улицу,,-установлены в стаканах, на задней стенки с свободным естественным охлаждением...
  9. #219
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....с свободным естественным охлаждением...
    как вариант........недорогого лампового усилителя...300-350Вт...
  10. #220
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Потому что длинный, Большое сопротивление, Q=I*R ( I в квадрате написать не могу). Греется ВСЁ по чему прибегает ток, не важно какой - если маленький, то греется маленько, если большой .... а уж от сопротивления то и подавно. Вы правда этого не понимаете? Я поясню, но давайте не здесь. А если про НОРМУ, то оговаривают отдельно - что считать нормой (в шашки - за фук берём?). Вот и там, конструктор решил, что короткий толстый провод не отпаивается (допустим) пальцы не жжёт, , мощность не падает (значительно), для него это НОРМА, пусть делает, зачем мешать советами, которые ему в данной ситуации не нужны - я про это. Про НОРМУ : "Серёжа, а давай заменим проводок на шинку, может потери будут меньше, возбуда не будет, общая ёмкость монтажа уменьшится (это же многие считают ГЛАВНЫМ в УМ!)" - вот это я считаю НОРМОЙ.
    Сергей, а чей это? Картинку я видел, давно, оригинальность запомнилась, а чей?
  11. #221
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Сергей, а чей это?
    Это МОЙ......Фоткал только что на столе.......Пользуется им мой друг в Екатеринбурге. Много раз выезжал с ним в поля...
    Вот вариант более стационарного такого же усилителя....Тоже с бестрансформаторным анодным питанием...
    Вот вариант с трансформаторным питанием.....
  12. #222
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы думаете другим это интересно, .... напишите ему в личку.
  13. #223
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сообщение от R0SBD
    RA9DM делает усилители на продажу, я делал для себя.
    Андрей, аккуратней на поворотах... Не вам делать выводы, кто и что делает, и для чего. Я делаю усилители для себя. После очередной конструкции предыдущий продаю. И делаю так, что разбирать не хотелось и следующий хозяин радовался.
    Где вы видели мои предложения по изготовлению усилителей...????..Аккуратнее с выводами.....
    Вы заранее знаете, держите в уме, что вы предыдущий усилитель продадите. Т.е. на продажу.. Не надо заниматься казуистикой... Так что всё я правильно сказал , по сути, и выразился правильно.. Я никогда не собирался и пока не собираюсь делать усилители на поток, у меня просто деталей столько нет.. Я делаю как раз только для себя..
  14. #224
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    как вариант...
    Спасибки мало. БРАВО!!!
  15. #225
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сообщение от R0SBD
    Радиолюбитель отличается от профессионала тем, что он делает из того что есть
    Я тебя лепила из того, что было. А потом что стало то и прицепила..
    Опять передергивание , опять выдернуто из контекста. Вы не извинились за то , что сказали про мое фото с разложенными деталями. Забыв упомянуть зачем я их разложил. Ладно...
    Теперь снова. Тогда я вам уточню, я говорил только про лампы, про металлостеклянные лампы, (и только про лампы), ответ был дан не вам, а одному дотошному радионаблюдателю (такой у него ник на форуме). А остальные детали для усилителя должны быть соответствующие, тут никто не спорит, тут случайные детали не пройдут.. Так что аккуратнее на поворотах.. И впредь буду вас поправлять, если увижу несоответствие и невнимательность вашу...
    Сообщение от R0SBD
    Почему? Потому что......
    Главное быть как можно категоричнее. Тогда верить будут только Вам, Андрей......
    Верить мне не надо, а надо просто грамотно возразить, Не можете, ..., ну и молчите , эмоции тут не помогут..
    Не слушайте шарманщиков. Параметры м/керамики несравнимы со стеклом. Прошлый век, эра керогазов и паровозов с драйверными каскадами.
    И таки придется придраться к другим словам товарища.. Радиолюбитель отличается от профессионала тем, что он делает из того что есть, что он в силах приобрести, а не из прогрессивных соображений, иначе все бы работали на транзисторных усилителях. И потому стеклянные лампы ещё долго будут служить..
    Нашел то место, специально для RA9DM повторил те посты.. Видно , что речь идет только о лампах..а не о всех деталях усилителей. Нет, RA9DM влез таки со своим пониманием...
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
