24.03.2022, 19:03 #181Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
24.03.2022, 19:07 #182Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это мОнстр, ощущение при подъёме- это примерно как пытаться, не выкручивая, выдернуть унжевую лебёдку...
24.03.2022, 19:10 #183Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Да, забыл про ГУ-46, отличная лампа, замена ГУ-81М. Реже встречается просто.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.03.2022, 19:17 #184Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.03.2022, 19:20 #185Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Я конечно не профессиональный военный связист. Но я по образованию инженер-электрик. И Р-140 изучал как теоретически (схемы) так и практически (на сборах) на курсе военной кафедры. И как то понимаю чем вызвано наличие в штатном комплекте этого стабилизатора. На мой взгляд несовершенством в старые времена генератора АБ-4, который питал эту радиостанцию. У меня к счастью весьма качественное энергоснабжение. От столба на улице до ввода в дом порядка 10-12м СИП-16. Я проводил измерения просадки напряжения при работе передатчика. Если в ХХ в розетке 240В, то при нажатии на педаль (ток покоя анода порядка 600мА) оно падает ~ до 235В а при полной раскачке до 230. Т.е. максимальную нестабильность напряжения порядка 4-5%. Совсем не уверен что штатный сетевой стабилизатор имеет лучшие параметры. Это выражается в изменении напряжения на первой сетке на 1.5В. Что при паспортной крутизне 54 мА/В ведет за собой изменение тока покоя на 80мА. Кто мне скажет, это допустимо?
Но это теория... На практике не помню в свой адрес замечаний на качество сигнала. Нет, извините, недавно появился какой то фон при работе SSB, но он возник после замены трансивера и я пока не разобрался в его причинах. Но она точно не в отсутствии стабилизации напряжения на первой сетке, ибо без стабилизатора в этой цепи усилитель проработал почти 10 лет.73! Василий.
24.03.2022, 19:23 #186High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
ГУ-46 цена приемлемая 1650 руб.
На ИСТОКЕ 2RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
24.03.2022, 19:26 #187Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Запись можете предоставить?
Но "кривизна" сигнала это вопрос вкуса. Кому то нравится "прозрачный" сигнал "с басочками", кому то, а именно контестменам нравится такой что "серпом по я...м". Мой резкий сигнал в тестах во многом обусловлен выбором микрофона. После замены трансивера послушал сам себя без РА при работе моей постоянной гарнитуры и штатной IC-вской мыльницы. От мыльницы захотелось блевануть...73! Василий.
24.03.2022, 19:32 #188Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,663
- 2290
- 732
24.03.2022, 19:37 #189Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.03.2022, 19:41 #190
24.03.2022, 19:47 #191Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Самому стало интересно, поэтому зашел вот сюда: https://qsorder.hamradiomap.com/
Так я в мирное время в эфире не появляюсь. От слова вообще... Хотя нет, был период, как раз во время карантина. Месяц сидел дома, при этом у меня был неисправен усилитель. Поэтому развлекался в FT-8.
Ну да, у ГУ-5Б 23А и ничего...
(у нас на коллективке был РА на 2-х)
73! Василий.
24.03.2022, 19:50 #192Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Своеобразный транс, не у каждого есть, я когда то подбирал, но ничего ближе чем тпп318 не нашел, но он и не очень походил. К тому же и вес и размер и мощность это транса не адекватные. Именно по этому собственно в своё время на эту лампу "забил".
.. было время... делал накал для ГУ39... этТо вещь.. реализуемо в принципе всЁ... была бы цЕль.
Последний раз редактировалось R3DE; 24.03.2022 в 19:55.
24.03.2022, 20:08 #193
25.03.2022, 04:14 #194Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
У меня нет личных страничек нигде. И видел я тонкие анодные дроссели на личных страничках других радиолюбителей, если память не изменяет, из 6-го района. Я в закладки не заносил себе, хотя много что заношу, но отметил, что такие есть, и обоснование почему тонкий именно то, что я озвучивал выше. Какой делать конструктору - его личный выбор. Просто этот товарищ понес, дроссель не экранирован, дроссель тонкий, всё не то. Я его поправил, что всё то, и всё это работает. И давайте уже закончим на этом. Если на таких мелочах копья ломать, то вы меня извините.
Далее, усилитель свой фото, выкладывал. Я же говорю вы заняты изготовлением усилителей, вам некогда форумы смотреть. Поэтому для вас покажу то, что есть. Работаю сейчас на усилителе на 2-х гк-71, на выходе ватт 800-900. Нашел на телефоне только такие фото у себя. Пришлось корпус сверху наращивать, обычный галетник ПГКН-11 стал прошивать кое где, пришлось его заменить на переключатель-вертолет, он не влез в первоначальный корпус...
Сейчас делаю усилитель на гу-78б. http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=386&p=17#p34063
PS Да, и образованность надо повышать не за счет фотографий усилителей, хотя и это тоже, а за чтением на форумах и личных страничках радиолюбителей информации о расчетах усилителей, настройке. А фотография - это уже воплощение в железе всех идей, расчетов, больше слесарка, чем что-либо другое. .. имхо..
Понял для себя такую простую вещь, чем делать кучу усилителей, лучше сразу сделать один мощный, по возможности, если надо уменьшить мощность, это легко можно сделать уменьшив ему раскачку.. Чем делать сперва на гк-71, потом на гу-81, потом на... ну вы поняли...Последний раз редактировалось R0SBD; 25.03.2022 в 04:18.
25.03.2022, 04:40 #195Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,429
- 1027
- 943
R0SBD!
Жуть!
Лучше словами...
Такие фото все сказали об авторе.
Что касается ваших слов об одном мощном, не согласен.
Все определяется необходимостью, потребностью.
Я много переделал разных усилителей, сейчас в работе на 2хГИ7Б, легкий, ББП, ну не нужен мне другой. Таскать более 20 кГ?
Извиняюсь за offtop, тема то о недорогом ...UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
605Спасибо
