Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #256
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А вообще стеклянные лампы обдувают в промышленных изделиях?Вытяжка всего передатчика это понятно,но что бы дуть напрямую это вряд ли.
  2. #257
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    606
    988
    Не знаю, на сколько корректный пример....Р-130 - на гу-50 надеты радиаторы и продувка....Р-111 не помню как........Тоже вроде какие-то круглые ребристые....
  3. #258
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Р-111 не помню как.
    В Р-130 тоже не помните, очевидно. Нет в Р-130 никакой "продувки". Только ребристые стаканы-радиаторы на ГУ-50.
  4. #259
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5526
    Не расплавятся - металлические, дует мягко, тихо-тихо, нужен только для увеличения естественной конвекции. рассказываю потому что может быть кому мой опыт и пригодиться , вентилятор (кулер) из какой то офисной техники. Поток захватывает сразу две лампы (планирую), ясно что выход должен быть в крышке, но жаль, Кожух - из 4 мм дюраля, для другой конструкции мог бы пойти на шасси. Что почём нарисовал картинку...
    Не да Винчи, но думаю понятно.
  5. #260
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2318
    749
    Именно так, вытяжка нагретого воздуха из корпуса, для стекла достаточно охлаждение за счет банально конвекции.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    показать людям
    Вообще то РА изготавливается вовсе не для показа людям, а совсем для другой цели, для которой РА и предназначен по определению
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    И надо ли вестись на троллинг?
    Ни в коем случае! Кормить троллей решительно не надо!
  6. #261
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Доводилось видеть в работе передатчик Р-820, стеклянные ГУ81 две штуки, вентиляторы обдувают и жужжат "не хило". И мощность то по нынешним временам обычная, всего то 1 квт. А греется очень сильно, грубо говоря 1 квт в антенну, 1 квт в тепло. Вот и решайте, нужно охлаждать принудительно или нет стеклянные лампы. Для примера ещё про один передатчик со стеклянными лампами, вернее модулятор радиолокационной станции П-15 (давно снята с вооружения). В модуляторе 2 шт. ГМИ-90, на вид маленько побольше чем ГУ-81. Так там два вентилятора, один нагнетает, другой вытягивает. Зимой после переключения вентиляции на обмен внутри станции, в КУНГе в любой мороз очень даже тепло. Другие блоки со стеклянными лампами обдувались то же.
  7. #262
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так в тех станциях с ГУ-50 не снимают по 100 Вт как это делают любители.
  8. #263
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну, если включить непрерывно на полную мощность и уехать на дачу, в отпуск, то обдувать непременно.
    Но, мы мирные люди и 50%процентного цикла работы в наших обычных модах обдува стеклянные лампы не требуют.
    Перфорации для вентиляции вполне достаточно.
    Проверено и на ГУ-200, и на ГУ-144, и на Гу-81, и на ГУ-162, и на ГК-142, и на ГК- 213.
  9. #264
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Всё же сравнивать военную технику (с тройным запасом надёжности и совсем не SSB усиливаемыми сигналами) с радиолюбительскими условиями эксплуатации нужно аккуратно.
  10. #265
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2318
    749
    OFF
    Коллега вы видели, но не увидели то, что в Р-820 установлен ВЫТЯЖНОЙ вентилятор удаляющий нагретый воздух из корпуса передатчика.
    Знаю потому, что долгое время работал на Р-820, вентилятор старались не включать из за шума, для охлаждение БУМ просто были откручены вентиляционные решетки с левой стороны...
  11. #266
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5526
    У нас во времена СССР на СНР-75 в кабинке А на СДЦ, где мне привелось быть техником, вентилятор мог работать и не вытяжку и на накачку, зависело от времени года, да и зимой иногда вдували свеженького (как по регламенту не помню). В кабинке было еще три системы, но не думаю что у них было по другому. Охлаждали не столько лампы, сколько устанавливали нормальный тепловой режим с стойке. Лампы правда маленькие, в моих стойках за 100 штук. Жалею, что на больших передатчиках тогда не побывал.
  12. #267
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2318
    749
    OFF
    Юрий, вентилятор удалял нагретый воздух из корпуса передатчика и "выдувал" его или за пределы КУНГА или вовнутрь КУНГА (с помощью заслонки) в зависимости от погоды (жарко было или холодно)
  13. #268
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5526
    Написал - по разному. Зимой из кунга по умолчанию, в межсезонье тоже, если разрешалось открыть дверь, "жару" терпели, нет, то "дули с улицы". летом почти всегда в кунг. В капонире летом прохладнее. Было ли это системно (как при других командирах) , не знаю, служил год, от звонка до звонка . А вот, если что, про конденсат, разговоров не было. В минус под сорок (Забайкалье всё же), прибежали и через несколько минут "готовы к бою". Такого, приехал на дачу, затопил печку, нагрел всё и включаю - там некогда. В кабинка, даже зимой, через пару часов работы становилось жарко, калорифер, всегда болтался под ногами выключали. Как терпели это во Вьетнаме, не представляю. А аппарат, лампы в основном 6н1п, 6п3с , резисторы МЛТ - приходилось менять (ПРМ-ка была в довесок на мне). Фильтры на вентиляторах - не помню или ставили, или меняли, была возня, вокруг их, а по какому поводу, не помню. А коли по теме(что бы не ругались) добавлю - в УМ,дуть или тянуть, Это надо решить самому, по ситуации и по возможностям. Мы уже обсуждали это .
    Фильм "Ключи от наба" - могу прислать.
    Не дочитал: зимой немного гоняли внутри кунга, потом на улицу, летом сразу на улицу.
  14. #269
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    При чём тут вентиляция КУНГ, давайте ближе к теме о "простом усилителе".
    Свои воспоминания о службе в армии можно в другую тему.
  15. #270
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да. каков же он, недорогой?
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
