А вообще стеклянные лампы обдувают в промышленных изделиях?Вытяжка всего передатчика это понятно,но что бы дуть напрямую это вряд ли.
Не расплавятся - металлические, дует мягко, тихо-тихо, нужен только для увеличения естественной конвекции. рассказываю потому что может быть кому мой опыт и пригодиться , вентилятор (кулер) из какой то офисной техники. Поток захватывает сразу две лампы (планирую), ясно что выход должен быть в крышке, но жаль, Кожух - из 4 мм дюраля, для другой конструкции мог бы пойти на шасси. Что почём нарисовал картинку...
Вложение 322624
Не да Винчи, но думаю понятно.
Именно так, вытяжка нагретого воздуха из корпуса, для стекла достаточно охлаждение за счет банально конвекции.
Вообще то РА изготавливается вовсе не для показа людям, а совсем для другой цели, для которой РА и предназначен по определению:)
Ни в коем случае! Кормить троллей решительно не надо! :stop:
Доводилось видеть в работе передатчик Р-820, стеклянные ГУ81 две штуки, вентиляторы обдувают и жужжат "не хило". И мощность то по нынешним временам обычная, всего то 1 квт. А греется очень сильно, грубо говоря 1 квт в антенну, 1 квт в тепло. Вот и решайте, нужно охлаждать принудительно или нет стеклянные лампы. Для примера ещё про один передатчик со стеклянными лампами, вернее модулятор радиолокационной станции П-15 (давно снята с вооружения). В модуляторе 2 шт. ГМИ-90, на вид маленько побольше чем ГУ-81. Так там два вентилятора, один нагнетает, другой вытягивает. Зимой после переключения вентиляции на обмен внутри станции, в КУНГе в любой мороз очень даже тепло. Другие блоки со стеклянными лампами обдувались то же.
Ну, если включить непрерывно на полную мощность и уехать на дачу, в отпуск, то обдувать непременно.
Но, мы мирные люди и 50%процентного цикла работы в наших обычных модах обдува стеклянные лампы не требуют.
Перфорации для вентиляции вполне достаточно.
Проверено и на ГУ-200, и на ГУ-144, и на Гу-81, и на ГУ-162, и на ГК-142, и на ГК- 213.:s6:
OFF
Коллега вы видели, но не увидели то, что в Р-820 установлен ВЫТЯЖНОЙ вентилятор удаляющий нагретый воздух из корпуса передатчика.
Знаю потому, что долгое время работал на Р-820, вентилятор старались не включать из за шума, для охлаждение БУМ просто были откручены вентиляционные решетки с левой стороны...
У нас во времена СССР на СНР-75 в кабинке А на СДЦ, где мне привелось быть техником, вентилятор мог работать и не вытяжку и на накачку, зависело от времени года, да и зимой иногда вдували свеженького (как по регламенту не помню). В кабинке было еще три системы, но не думаю что у них было по другому. Охлаждали не столько лампы, сколько устанавливали нормальный тепловой режим с стойке. Лампы правда маленькие, в моих стойках за 100 штук. Жалею, что на больших передатчиках тогда не побывал.
Написал - по разному. Зимой из кунга по умолчанию, в межсезонье тоже, если разрешалось открыть дверь, "жару" терпели, нет, то "дули с улицы". летом почти всегда в кунг. В капонире летом прохладнее. Было ли это системно (как при других командирах) , не знаю, служил год, от звонка до звонка . А вот, если что, про конденсат, разговоров не было. В минус под сорок (Забайкалье всё же), прибежали и через несколько минут "готовы к бою". Такого, приехал на дачу, затопил печку, нагрел всё и включаю - там некогда. В кабинка, даже зимой, через пару часов работы становилось жарко, калорифер, всегда болтался под ногами выключали. Как терпели это во Вьетнаме, не представляю. А аппарат, лампы в основном 6н1п, 6п3с , резисторы МЛТ - приходилось менять (ПРМ-ка была в довесок на мне). Фильтры на вентиляторах - не помню или ставили, или меняли, была возня, вокруг их, а по какому поводу, не помню. А коли по теме(что бы не ругались) добавлю - в УМ,дуть или тянуть, Это надо решить самому, по ситуации и по возможностям. Мы уже обсуждали это .
Фильм "Ключи от наба" - могу прислать.
Не дочитал: зимой немного гоняли внутри кунга, потом на улицу, летом сразу на улицу.
Да. каков же он, недорогой?
