Угу!
Хс1 и Хс2 разные, а ток примерно одинаков. С чего бы это?
И току через катушку надо через что- то замыкаться? Через что?
От Х зависит проходящая реактивная мощность, которая и определяется в КвАрах.
Меньше Х меньше Рквар при одинаковом токе. Не может ток уменьшаться при прохождении по цепям с разным Rэкв, как вы пишете. По- вашему выходит, что ток на входе в катушку один, а после неё другой. Также и с ёмкостями. Нуууу!
Из таблицы.
Куда делось 1.2а тока из С2? Ушло в нагрузку?
Считаем. Рвых=1.2 х 1.2 х 50=72вт. А мощь ПРД 1 квт, где ток должен быть 4.47а.
