А почему так категорично про бестрансформаторное питание? Есть ваш негативный опыт? У нас так только положительные эмоции. РА получается маленьким и легким. БП для РА на ГС-35Б менее 10 кг веса в корпусе от старого прибора 15лет полет нормальный.
У меня тоже была радость от без трансформаторного питания в течении 4 лет, пока не стал корпус "кусать" в деревянном доме, где нет земли совсем. Пришлось добавить к усилитель еше немного кг.
Одна из не многих https://yandex.ru/images/search?pos=...ge&source=serp
"У вас, а у нас". Разговор вообще то должен идти исходя из потребностей ТС, тем более с учётом что в эфире будет работать ребёнок. Всем желающим дать свои советы - читайте первое сообщение.
От себя скажу что важно что бы у приобретаемого усилителя "made in Вася" было обеспечено нормальное согласование с импортным трансивером. Не стоит гнаться за 1 кВт с неизвестно каким качеством (в первую очередь линейностью), для повседневной работы вполне достаточно и 500 Вт. Ламы из перечисленных могут быть любые, главное качество изготовления и надёжность конструкции в целом.
Как то в прошлом в личной беседе между мной и некогда Вашим земляком, весьма опытным радиолюбителем и успешным спортсменом, он произнес такую фразу: "Тетроды, специально предназначенные для усиления SSB сигнала качают в катод только безграмотные или начинающие"...
Что часто вступает в противоречие с ценой.
Есть,4 гу50 через 2 месяца стали вырубать автомат при подсоединении к УМу заземления.Сделал анодный блок отдельно,вместо шпт широкополосное согласование по Гончаренко(ксв меньше 1.3,оч.рекомендую).У коллеги в УМе на гу47 что то куякнуло и в FT-990 следом(все платы поменяли).Теперь почему так категорично,относительно Вас как говаривал доцент...большая половина жизни уже прожита......А там дети будут крутить-вертеть.
ц
однА лампа всегдА лучше четырёх.
лучше - враг хорошего....:s7:....Назовите такую лампу....Чтоб анодное 1000в, 400Вт, и стоимость такая же как 4 шт. ГУ-50...Которые можно у друзей так взять..бесплатно...)))))...
UA1ANP(sk) в последних конструкциях на этой лампе применял запитку экранной сетки без стабилизации.С блока питания подавал напряжение на сетку.К этому напряжению добавлялось еще дополнительно и шло на анод.Предохранитель в цепи минус БП снимал напряжение с анода и сетки одновременно.Сигнал был вполне.Ну а если есть 100 вт. то схему с ОС,куда уж проще.
