Страница 5 из 23 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #61
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Для таких целей категорически нельзя бестрансформаторное питание.
    А почему так категорично про бестрансформаторное питание? Есть ваш негативный опыт? У нас так только положительные эмоции. РА получается маленьким и легким. БП для РА на ГС-35Б менее 10 кг веса в корпусе от старого прибора 15лет полет нормальный.
  2. #62
    13.03.2012
    1,235
    360
    129
    У меня тоже была радость от без трансформаторного питания в течении 4 лет, пока не стал корпус "кусать" в деревянном доме, где нет земли совсем. Пришлось добавить к усилитель еше немного кг.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Специально.. для тех кто не видит..
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы сообщения читаете внимательно?
    Вот ведь какая беда: ТС не упомянул лампу ГИ7Б.
    смотрим пункт 2
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    1. 4×ГУ-50
    2. 2×ГИ7б
    3. 2×ГМИ-11
    4. 2×ГК-71
    5. Может быть чтото ещё?
    Хи
    ..ну и..
    согласно пункту 5 так же рассматриваем вообще любую лампу.
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    А БП для РА на ГС-35Б менее 10 кг веса в корпусе от старого прибора 15лет полет нормальный.
    Интересно.
    А сколько анодное и какая ёмкость конденсаторов?
  4. #64
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
    К этим лишним килограммам тоже нужны блокировочные ёмкости по сети. Так что тоже кусаться будет.....
  5. #65
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,831
    900
    805
  6. #66
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    "У вас, а у нас". Разговор вообще то должен идти исходя из потребностей ТС, тем более с учётом что в эфире будет работать ребёнок. Всем желающим дать свои советы - читайте первое сообщение.
    От себя скажу что важно что бы у приобретаемого усилителя "made in Вася" было обеспечено нормальное согласование с импортным трансивером. Не стоит гнаться за 1 кВт с неизвестно каким качеством (в первую очередь линейностью), для повседневной работы вполне достаточно и 500 Вт. Ламы из перечисленных могут быть любые, главное качество изготовления и надёжность конструкции в целом.
  7. #67
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5773
    255
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Одна из не многих
    Как то в прошлом в личной беседе между мной и некогда Вашим земляком, весьма опытным радиолюбителем и успешным спортсменом, он произнес такую фразу: "Тетроды, специально предназначенные для усиления SSB сигнала качают в катод только безграмотные или начинающие"...
    Что часто вступает в противоречие с ценой.
  8. #68
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Есть,4 гу50 через 2 месяца стали вырубать автомат при подсоединении к УМу заземления.Сделал анодный блок отдельно,вместо шпт широкополосное согласование по Гончаренко(ксв меньше 1.3,оч.рекомендую).У коллеги в УМе на гу47 что то куякнуло и в FT-990 следом(все платы поменяли).Теперь почему так категорично,относительно Вас как говаривал доцент...большая половина жизни уже прожита......А там дети будут крутить-вертеть.
    ц
  9. #69
    28.01.2010
    848
    288
    15
    Если посчитать все составляющие: стоимость ламп(ы), мощность, долговечность, недифицитность, неприхотливость и т.д. и т.п.. получается самый дешёвый усилитель будет на одной лампе ГУ-81М с общим катодом в типовом режиме.
  10. #70
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
  11. #71
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    однА лампа всегдА лучше четырёх.
  12. #72
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
    лучше - враг хорошего........Назовите такую лампу....Чтоб анодное 1000в, 400Вт, и стоимость такая же как 4 шт. ГУ-50...Которые можно у друзей так взять..бесплатно...)))))...
  13. #73
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    на одной лампе ГУ-81М с общим катодом.
    UA1ANP(sk) в последних конструкциях на этой лампе применял запитку экранной сетки без стабилизации.С блока питания подавал напряжение на сетку.К этому напряжению добавлялось еще дополнительно и шло на анод.Предохранитель в цепи минус БП снимал напряжение с анода и сетки одновременно.Сигнал был вполне.Ну а если есть 100 вт. то схему с ОС,куда уж проще.
  14. #74
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... приехал на одну коллективку где мне пообещали ГУ43... взял четыре штуки... народ посмотрел и говорит нЕЕЕет, так не пойдёт, бери всЕ или не дадим... Пришлось тащит штук двадцать...
  15. #75
    28.01.2010
    848
    288
    15
    Наверно правильно делал. В передатчиках, где применялась эта лампа, что то не припомню стабилизации. Зачем она пентоду с низкой крутизной?
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
