Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #121
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Недорогой НЕДОусилитель, так точнее.
    Недорогих и простых усилителей не бывает. Поделка, конструкция, прочие простые малопечатные и нелестные определения, но не усилитель.
    Очень категорично, не видя даже фото УМа.
  2. #122
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что нет.
    А мне не кажется, потому что я их сделал уже не один штук.......
  3. #123
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    По просьбам трудящихся выкладываю фото усилителя.
ID:	322349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322353   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #124
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что за трансформатор? Что нибудь типа ТАН-135 ??
  5. #125
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Трансформаторов там два. Анодный хорошо виден, накальный сразу за индикаторами.Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошу уточнить, что такое усилитель? Если можно, на простом языке, желательно с примерами.
  6. #126
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно, второй трансформатор я не увидел. А сто тридцать пятый на вид такой же и повышающие обмотки один в один, только есть еще и очень приличные накальные...
    Но думается мне, что для четырЁх гу50 он явно маловат, наверное поэтому вам и озвучили около 200 вт на выходе.
  7. #127
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Надо посмотреть параметры ламп. Возможно, с одной лампы можно безопасно снимать 50 Вт, вот и получается 200.
    Анодное в военных радиостанциях 800В, в моем вроде как 1000В. Это уже предельное для Гу50.
  8. #128
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вот режимы ламп для УМ.
  9. #129
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    В военных рациях ГУ-50 обычно в схеме с ОК используются. Был у нас усилитель на коллективке на 4хГУ50. Качали в катод до 1А. Анодный транс от УИП, на ХХ на аноде было 1200. Так что по напряжению 1000В не предел. Но 1А это перебор. Если долго давать CQ в тесте, лампы белели. Но у нас их был целый ящик, поэтому не жалели. А для "мирного времени" вполне терпимо.
  10. #130
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Вот этикетка от лампы. Обратите внимание на наработку - 2000 часов. Для меня это примерно вечность.
    И выходную мощность - до 55Вт. Получается все верно 200Вт с четырех ламп.
    По таблице выше 110 Вт с двух ламп. Опять же, 200 Вт с четырёх.
    Оно, конечно хочется 400 Вт и более, но реально есть 200.
  11. #131
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Это для режима с ОК, который для линейности требует бОльший ток покоя и как следствие меньший КПД. Обратите внимание в той же таблице у Бунимовича. В классе В в схеме с ОС 110Вт с одной лампы при 1200А это вполне реальная цифра.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от EW6T Посмотреть сообщение
    это выполненный на лампах Г-811, на 4 шт.
    Замечательно, если бы не конский ценник на них ! Тем более, что есть неплохой конкурент - ГМИ-11....
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    меньший КПД.
    Это совершенно не критично!
  13. #133
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    ГМИ -11 дорогая, зараза. В ней 1 грамм золота содержится. Да и на 12 и 10 она, по моему, не работает толком.
    А так, от 160 , где пару ламп выдают 800 ватт до 15 метрового диапазона и примерно 500 ватт.
    Года 4 у меня уже такой. По случаю прикупил коробку ламп, а теперь стрельнутые дороже принимают чем я взял.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #134
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Задумываюсь о покупке усилителя на ГУ-102 и коробки ламп к нему.
  15. #135
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... с этого трансформатора получается, как помнится, што то около 950В. Это более чем хорошо для этих ламп. Помнится у меня они прошивались начиная с 1200В.
    ... хотя нЕт, чо то я наврал про 950 В.
    уже нЕ помню...
    Этот транс, судя по паспорту, может дать либо 700В, либо 1400, либо что то между но это уже нЕ оптимально.
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
