Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #196
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Я видел только разложенные на столе детали...
    Один раз выкладывал фото разложенных деталей, но не на столе, а в наделовском корпусе , спрашивал как лучше расположить улитку с ламповым боксом, ибо делаю усилитель именно с вентилятором улиткой впервые и мне важно было знать как лучше его расположить. В итоге выбрано расположение когда воздух засасывается из области ВКС , на выхлоп соответственно идет через радиатор лампы. Так что надо читать внимательнее , что там было написано, а не выдергивать из контекста...
    UA0WY. И что вам не нравиться? Да, не очень красиво получилось, но разве в красоте дело? RA9DM делает усилители на продажу, я делал для себя. Всё работает, на всех диапазонах. Схема с ОК, по входу в экраннированном боксе входные п-контура. Питание бестрансформаторное, умножение на 8. С токами управляющих сеток, ибо лампа со средней ВАХ характеристикой. Поэтому стабилизатор управляющей сетки параллельного типа. Анодный дроссель с переключением, на вч меньшая часть витков используется, на нч вся обмотка. Вентилятор - на вытяжку. Так что всё путем...
    Совершенно не согласен с такой трактовкой. Надо переделать кучу усилителей, чтобы там что-то понять. Есть форумы, люди деляться опытом. Помните на сикьюхаме была тема , как товарищ восстанавливал Р-140, там по моему на несколько сотен страниц получилось. С фотками, подробно. Ну и по другим усилителям есть темы. Читаешь эти темы. Образовываешься. Есть люди , делятся расчетами. Это и на сайте http://ve3kf.build2.ru/ и на сайте http://analogtrx.com/SMF/ Этого достаточно, чтобы взрослому человеку уяснить некие вещи для построения усилителя под свои нужды. Не обязательно делать кучу усилителей, чтобы для себя сделать 1-2-3 усилителя. Люди делают для продажи, да , получается за свою биографию он их настрогает не один может быть десяток. Сколько времени потрачено... Надо же как то оправдать себя внутренне, мотивировать. Ну и появляется это - да я вот сделал не один десяток усилителей, и.. Ну короче, надеюсь мысль понятна..
    Я лично увлекся этим делом ещё в школьные годы, в эпоху радиохулиганства. И в те года ещё делал усилители и на гу-50, гк-71 и гу-81. Но те усилители проще , т.к. на один диапазон, да и модуляция АМ. В хобби вернулся достаточно поздно. Но вообще то имею профильное образование, связанное с радио, и работаю в сфере связи, если что... Я ещё как бы могу согласиться, что некий гуманитарий не сможет понять некие нужные вещи, читая форумы.. но как бы не мой случай.. имхо.
    PS Вот товарищ , мастер спорта между прочим, http://cqham.ru/28um.htm я считаю у меня усилитель более грамотно сделан чем у него.. для примера..
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Что касается ваших слов об одном мощном, не согласен.
    Я не зарекаюсь. Может быть , если у меня будет больше свободного времени, и останется ещё желание, соберу пару усилителей, есть заготовки на 2-х гу-81 (корпус, частично собран ВКС), ну и некие запасы деталей набрались в свое время, когда то работал на местном радиозаводе..
  2. #197
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Андрей, тёзка, ну, почему с переключателя отводы и проводок на С2 такие тонкие? Периметр проводника ВЧ катушки какой? Это про ГК.
    Для 84-й не увидел кондёр подстёжки к С1. Он там есть? Для 84-й ёмкости переменника на 80-ке и 160 не хватит.
    Ну, и в описании -тЬся режет монитор.
  3. #198
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    С переключателя отводы на катушки п-контура сделаны медной шинкой, это фото плохого качества. Буду намедни на даче, открою крышку, сделаю фото получше со стороны переключателя, где отводы от него. Тонкий проводок от С2 - это проводок на индикатор выхода - миллиамперметр. Там резистивный делитель стоит на миллиамперметре. Этого проводка достаточно, по моему там типа мгтф использован. В самодельном тюнере у меня вообще проводок на миллиамперметре - как антеннка используется, никуда не подключен, для показаний выхода..
    Не 84-я, а 78-я , лампа. На 160м используется подстежка и по горячему КПЕ, и по холодному. По горячему: http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/246/301372.jpg по холодному: http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/246/348171.jpg ,на 80м стоит только по горячему, на предыдущем фото видно два реле от Р-161 для этих целей. Сейчас на холодном КПЕ правда другой кондер там стоит. На фото ещё 1500пф - большой блин, сейчас поменял на 1000 пф к15у-3. -ться , мягкий знак убрал, посмотрите. Помню, со школы ещё, как проверяется, надо -ь ставить или нет..
    PS Холодную настройку делал на nanovna, все строится, на всех диапазонах.
  4. #199
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не-не.
    Проводок 1.5мм с НЧ катушки на С2. Ведь, когда НЧ закорочена, работает ВЧ индуктивность. А тут, после трубы до С2, тоненькая сопелька. По этому проводнику идёт полный ток контура Ia1 x Qн.
  5. #200
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Андрей, аккуратней на поворотах... Не вам делать выводы, кто и что делает, и для чего. Я делаю усилители для себя. После очередной конструкции предыдущий продаю. И делаю так, что разбирать не хотелось и следующий хозяин радовался.
    Где вы видели мои предложения по изготовлению усилителей...????..Аккуратнее с выводами.....
    Те ссылки, что вы привели...Чтобы ТАК сделать, авторы собрали не один, не два и не три конструкци.....Так что ручками и почаще.....
  6. #201
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Не-не.
    Понял о чем речь. Это провод ПЭВ-2,2 мм. Им намотана катушка НЧ диапазона, им же и отвод до С2 и до выходного реле рэв-14. Посчитал что если катушку намотал таким проводом, то и выход можно им же и сделать. На замерах на эквиваленте никак не увидел, что мощность меньше 800 вт, поэтому почему там может быть проблема?
    Кстати в новом усилке будет от выхода нч-катушки до выходного реле идти кабель rg213 , там центральный проводник около 3 мм диаметром, ну так и там до 3 квт, а тут 800 вт, что 2,2 мм мало для 800вт?
  7. #202
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1729
    Неудачный пример выбрали
  8. #203
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Про какие ссылки речь, не понял. Я привел ссылки на свой новый усилитель, других не приводил... Тогда польщен..
    Какой захотел, дружище , такой и выбрал, свобода-с у нас, да... Если для вас мастер спорта не пример, тады ой..Вот третий усилитель буду собирать, наверное всех устрою, да вроде и по второму вопросов нет. Только по первому. Я сказал, что его внешний вид пострадал от незапланированной замены переключателя П-контура..
    Кстати, если надумаю продавать, тоже наверное переделать постараюсь, облагородить, хотя и не факт..
  9. #204
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Все.
    Тема свелась к личной переписке.
    Надо-бы выслушать мнение начальника транспортного цеха (ТС), м.б. ему уже все давно понятно и жевать резину не стоит?
  10. #205
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Понял о чем речь.
    Не поняли.
    Периметр проводника по всему контуру должен быть сохранён на всём пути прохождения контурного тока.
    Сюда входят: Проводник от горячего кондёра до катушки, сама катушка, проводники перикла и отводов, шина до С2. И через шину по массе на С1. От холодного кондёра действует ток нагрузки. Он на порядок меньше тока контура. Тут и кабель, и 2мм провод пройдёт.
    А вы тонким проводником уменьшили заданный ВЧ катушкой периметр.
    Извините, увлеклись.
    Можно удалить техподробности.
  11. #206
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Не поняли.
    Не ко мне.
    Модератором не состою.
  12. #207
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ток катушки замыкается через толстую ось переключателя вертолета, она толстая порядка 8 мм диаметром, латунная. Отводы от катушек на переключатель сделаны медной шинкой 10 мм шириной примерно. А по проводу 2,2 мм течет выходной ток на кондёр С2 и нагрузку 50 ом. Все там нормально. И это проверяется практикой, Провод бы этот был наверное черный от перегрева, чего нет и в помине...
  13. #208
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ток катушки замыкается...
    Андрей, пощадите начинающих! Они же читают и примут за истину.
    Давайте заканчивать. WY прав. Флудим не по теме.
    Повторять не буду. Хау!
  14. #209
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
Название:	Токи в РА.png
    Дано:
    Рподв= 2000в х 1а=2квт
    Рвых=2000 х 0.5= 1 квт
    Iа1~Ia=1a
    Ik=Ia1 x Qn=12a при Qn=12
    In=^Рвых/Rn=4.47a
    Ток катушки, 12а, замыкается через контакты переключателя, токосъём С2 и на массу. Далее по кругу.
    И этой цепи потерь из- за уменьшения периметра быть не должно. На НЧ прокатит, а на ВЧ, где работает толстая катушка потери будут.
    Простота в УМ сродни небольшой цене за набор компонентов. Хоть это недорого, но это не усилитель.
  15. #210
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2654
    5469
    Токи в элементах П контура УМ.
    Калькулятор на сайте DL2KQ http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Расчёт для R экв. 1500 Ом, Q хх. 250, Q наг. 12
    С увеличением R экв. ток в цепях уменьшается.
    С увеличением Q наг. токи в цепях увеличивается.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Это у знаменитостей, так для инфо.
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
