24.03.2022, 14:04 #166High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
Я предполагаю, ваши странички....))))))
Я тебя лепила из того, что было. А потом что стало то и прицепила... Андрей, сколько усилителей вы сделали..???? Покажите свой. Я видел только разложенные на столе детали...Вашего усилителя на 2хГК-71 не видел...Может ссылку на вашу страничку...Ну так для повышения образованности....73! Сергей (RA9DM)
24.03.2022, 14:15 #167Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
Последний раз редактировалось RD7M; 24.03.2022 в 14:18.
24.03.2022, 14:34 #168
24.03.2022, 14:38 #169Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если этот узел трансформатор на ферритовом кольце,то он известен,но он точно не широкополосный.Его ставят на 2гу81 в катод дуют,но это на НЧ только катит.Или там что то другое?Тогда интересно.
24.03.2022, 14:39 #170
24.03.2022, 15:33 #171
24.03.2022, 15:57 #172Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
24.03.2022, 17:28 #173TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
24.03.2022, 18:42 #174Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.03.2022, 18:46 #175Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Снизу вверх:
1. Измеритель штатный.
2. Я пытался менять (просто вручную, отверткой посредством штатного регулятора) тока покоя, т.е. снижал его в CW и в RTTY. Ну типа зачем в CW и FSK линейный режим... Положительного результата это не дало. Наоборот, при уменьшении тока покоя пришлось увеличивать уровень раскачки, т.е. напрягать в тепловом плане трансивер.
3. Не стремлюсь добиваться полного отсутствия тока первой сетки. "Дубовенький" индикатор Р-140 насколько я помню отградуирован до 1мА на всю шкалу. И там есть "зеленый" сектор. Поэтому преднамерянно делаю уровень раскачки такой, чтобы индикатор тока 1 сетки чуть-чуть (в пределах до 1/4-1/3) дергался. Это как то успокаивает душу в плане того что нет недоиспользования возможностей по мощности.
Да я как бы за язык Вас не тяну...73! Василий.
24.03.2022, 18:47 #176Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,771
- 2323
- 754
ОФФ
Вы плохо себе представляете Р-140. В ней выполнена стабилизация сетевого напряжения электропитания. Сам стабилизатор штука громоздкая и крайне тяжелая. Я от этого стабилизатора отказался. Но если сетевого 3-х фазного стабилизатора нет, то нужно как обычно стабилизировать напряжение и первой и второй сетки!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.03.2022, 18:49 #177Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.03.2022, 19:00 #178
24.03.2022, 19:01 #179TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
84-я должна работать совсем без тока сетки. Нет у неё характеристики при плюсе на сетке. Даже при Eg2 в 400в.
Какое дёргание стрелки?
В данном случае, что приведён, уже получается 1ма тока сетки, примерно. Учитывая импульс тока сетки.
Какова величина реостата питания сетки? закон ома- отсюда и величина нестабильности напряжения на первой сетке. Добавляя сюда довольно большую крутизну лампы и вольную регулировку тока покоя, мы регулярно слышим кривоватый сигнал RN6L в тЭстах.
Go ahead!Радио слышит! Радио знает!
24.03.2022, 19:02 #180
605Спасибо
