Один раз выкладывал фото разложенных деталей, но не на столе, а в наделовском корпусе , спрашивал как лучше расположить улитку с ламповым боксом, ибо делаю усилитель именно с вентилятором улиткой впервые и мне важно было знать как лучше его расположить. В итоге выбрано расположение когда воздух засасывается из области ВКС , на выхлоп соответственно идет через радиатор лампы. Так что надо читать внимательнее , что там было написано, а не выдергивать из контекста...
UA0WY. И что вам не нравиться? Да, не очень красиво получилось, но разве в красоте дело? RA9DM делает усилители на продажу, я делал для себя. Всё работает, на всех диапазонах. Схема с ОК, по входу в экраннированном боксе входные п-контура. Питание бестрансформаторное, умножение на 8. С токами управляющих сеток, ибо лампа со средней ВАХ характеристикой. Поэтому стабилизатор управляющей сетки параллельного типа. Анодный дроссель с переключением, на вч меньшая часть витков используется, на нч вся обмотка. Вентилятор - на вытяжку. Так что всё путем...
Совершенно не согласен с такой трактовкой. Надо переделать кучу усилителей, чтобы там что-то понять. Есть форумы, люди деляться опытом. Помните на сикьюхаме была тема , как товарищ восстанавливал Р-140, там по моему на несколько сотен страниц получилось. С фотками, подробно. Ну и по другим усилителям есть темы. Читаешь эти темы. Образовываешься. Есть люди , делятся расчетами. Это и на сайте http://ve3kf.build2.ru/ и на сайте http://analogtrx.com/SMF/ Этого достаточно, чтобы взрослому человеку уяснить некие вещи для построения усилителя под свои нужды. Не обязательно делать кучу усилителей, чтобы для себя сделать 1-2-3 усилителя. Люди делают для продажи, да , получается за свою биографию он их настрогает не один может быть десяток. Сколько времени потрачено... Надо же как то оправдать себя внутренне, мотивировать. Ну и появляется это - да я вот сделал не один десяток усилителей, и.. Ну короче, надеюсь мысль понятна..
Я лично увлекся этим делом ещё в школьные годы, в эпоху радиохулиганства. И в те года ещё делал усилители и на гу-50, гк-71 и гу-81. Но те усилители проще , т.к. на один диапазон, да и модуляция АМ. В хобби вернулся достаточно поздно. Но вообще то имею профильное образование, связанное с радио, и работаю в сфере связи, если что... Я ещё как бы могу согласиться, что некий гуманитарий не сможет понять некие нужные вещи, читая форумы.. но как бы не мой случай.. имхо.
PS Вот товарищ , мастер спорта между прочим, http://cqham.ru/28um.htm я считаю у меня усилитель более грамотно сделан чем у него.. для примера..
Я не зарекаюсь. Может быть , если у меня будет больше свободного времени, и останется ещё желание, соберу пару усилителей, есть заготовки на 2-х гу-81 (корпус, частично собран ВКС), ну и некие запасы деталей набрались в свое время, когда то работал на местном радиозаводе..
