А где же транс накала на ГУ-81? А где транс 700В ?
Все напряжения на этих двух трансформаторах .
Вложение 322313Вложение 322314
Ворчу, не лично Вам, а так по теме:
Это утверждение очень условно. Ведь трансформаторы могут работать и с огромной перегрузкой (но недолго!). Обсуждали подобное где то рядом, на соседних ветках. В РЛС излучение в Мегаваттах, а из сети и десятка киловатт не набирается, отдалённо подобное наблюдается и в образовании наших сигналов. Я далёк от того что бы ставить знак =, но всё же?! А можно вспомнить, как "сердится" сварочный трансформатор, когда "прилипает" электрод, и ничего - погудел и дальше работать. Всё можно, в рамках разумного.
Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник (не я сказал, но нравиться)
Скорее всего в режим КЗ петля гистерезиса работы трансформатора достигает своего максимума в том участке графика, где эта петля заходит в режим насыщения, т.е. в этом режиме с первичной обмотки на вторичку ничего , никакой мощности, не передается, поэтому транс терпит это дело... Просто физическое объяснение.
В сварочниках КЗ защищает спец индуктивность рассеяния (маг шунтомв тр-ре) или дросель, или балластный резистор, для создания "падающей х-ки". В РА в режиме ТЛГ или ОБП, можно вдвое увеличивать пиковую мощу (позаботившись о просадке), при пик-факторе 0.5 средняя моща тр-ра будет нормальной.
Красиво выполнен УСМ. Но если судить по тому, что написали, то выходная мощность, можно сказать, почти по паспорту, то есть, довольно легкий режим.
В моем УСМ на 811, анодный транс на кольце из ЛАТРА 9А. А на УСМ из двух 81 ламп, тоже кольцевой, но выполненный из статорных пластин 8квт эл. двигателя, мощностью 3.6квт как помнится. Правда БП делался как универсальный, под разные выходные лампы, в отдельном корпусе, то есть с запасом. С двух ГУ-81, снимается 1.8квт выходной и это даже не предел.
Благодарю всех ответивших в этой теме. Вы мне помогли с выбором и, думаю не только мне, но и другим заинтересованным. Предлагаю тему не закрывать, а наоборот развивать, обсуждать лампы, по тому, что пока альтернативы им нет. Останки той высокоразвитой ламповой цивилизации нам еще послужат. :-)
Мой отчет по теме:
Купил усилитель на копиях немецких ламп LS50, нашей любимой и родной ГУ50, которая применялась в УКВ радиостанциях Р-111, и в КВ Р-130, возможно в Р-123. Поправьте, если ошибаюсь. В 2030 году этой лампе исполнится 100 лет со дня рождения.
Усилитель на 4×ГУ50 со слов продавца отдает в районе 200 Вт на 40М, по косвенным измерениям через потребляемую мощность. На других диапазонах не скажу, но по рекомендации продавца, на 10М можно попробовать убирать две лампы. У них большая выходная емкость на вч.
Усилитель сделан аккуратно. Два трансформатора, анодный и накальный. На анодном 4 выходных обмотки по 250В, диодные мосты, предохранители на каждом по 1А. Клавиши управления "Накал", "Анод", "15 сек" (предполагаю, что это плавная зарядка ёмкостей анодного источника) и клавиша принудительного включения усилителя на передачу (для удобства настройки усилителя). Два прибора с подсветкой. Ток антенны (с регулятором чувствительности) и ток анода. Три ручки П контура. И гнездо управления, при замыкании включает передачу. На входе КТ315, тоесть смело подключил к CAT выходу фт817 и фт897. Всё четко работает.
Усилитель собран в корпусе от компьютера, горизонтальном. Выглядит симпотично. Не стыдно поставить на самом видном месте.
На 40м через SDR послушал себя в болгарской Софии и в Ижевске. Примерное расстояние 1500км. Антенна - диполь из проволоки без трансформаторов, плечи примерно 9.5м.
Обошелся усилитель в 10000р, +1500 доставка из другого города. И еще жменька Гу-50 в нагрузку. Считаю цену близкой к подарочной. Усилитель одобрен и допущен к эксплуатации (хорошо обмыт) моими друзьями, которые неочень соображают в радиолюбительстве, зато неплохо соображают "на троих". ОсвЯтительные работы проведены.
Мне кажется, что нет. Уже три лампы требуют некоторых ухищрений, как делал Казанский. Судя по схемам нынешних УМ на ГУ-50, просто параллелят 4 лампы, это не выход для 28 МГц-диапазона.
А почему для 200 Вт нужно 4 лампы? Так везде 2 шт. использовать, классика от Бунимовича.
