Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #106
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    А где же транс накала на ГУ-81? А где транс 700В ?
  2. #107
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11438
    Все напряжения на этих двух трансформаторах .
Название:	УМ ГУ-81.jpg
  3. #108
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Цитата Сообщение от EW6T Посмотреть сообщение
    А у вас если два транса по 400вт ,это 800вт, то тогда что же у вас выдает ваш УСМ на 81 лампе? На сколько мне помнится, 1 квт, это 1000вт.
    Ворчу, не лично Вам, а так по теме:
    Это утверждение очень условно. Ведь трансформаторы могут работать и с огромной перегрузкой (но недолго!). Обсуждали подобное где то рядом, на соседних ветках. В РЛС излучение в Мегаваттах, а из сети и десятка киловатт не набирается, отдалённо подобное наблюдается и в образовании наших сигналов. Я далёк от того что бы ставить знак =, но всё же?! А можно вспомнить, как "сердится" сварочный трансформатор, когда "прилипает" электрод, и ничего - погудел и дальше работать. Всё можно, в рамках разумного.
    Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник (не я сказал, но нравиться)
  4. #109
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Усилитель от GBMa ?
  5. #110
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Все напряжения
    Если не секрет ?
    А кто автор ?
    Стиль знаком , может ошибаюсь ?
    UA3GBM ?
  6. #111
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Скорее всего в режим КЗ петля гистерезиса работы трансформатора достигает своего максимума в том участке графика, где эта петля заходит в режим насыщения, т.е. в этом режиме с первичной обмотки на вторичку ничего , никакой мощности, не передается, поэтому транс терпит это дело... Просто физическое объяснение.
  7. #112
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Я всё понимаю, по образованию физик.
    А что провода не греются? или всё таки - как?
    вернёмся к УМ - работают, и работают даже с трансформаторами меньшей мощности. Кто может - делает, кто не может ищет отговорки. (не про вас)
  8. #113
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11438
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если не секрет ?
    А кто автор ?
    UA3GBM ?
    Да конечно , его усилители трудно перепутать с другими !!!
  9. #114
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    В сварочниках КЗ защищает спец индуктивность рассеяния (маг шунтомв тр-ре) или дросель, или балластный резистор, для создания "падающей х-ки". В РА в режиме ТЛГ или ОБП, можно вдвое увеличивать пиковую мощу (позаботившись о просадке), при пик-факторе 0.5 средняя моща тр-ра будет нормальной.
  10. #115
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    222
    Выходная мощность ватт 700-800 , на 28 500 ватт. Ну и по поводу навороченной схемотехники и больших затрат , то вот несколько фото , всё довольно просто.
    Красиво выполнен УСМ. Но если судить по тому, что написали, то выходная мощность, можно сказать, почти по паспорту, то есть, довольно легкий режим.
    В моем УСМ на 811, анодный транс на кольце из ЛАТРА 9А. А на УСМ из двух 81 ламп, тоже кольцевой, но выполненный из статорных пластин 8квт эл. двигателя, мощностью 3.6квт как помнится. Правда БП делался как универсальный, под разные выходные лампы, в отдельном корпусе, то есть с запасом. С двух ГУ-81, снимается 1.8квт выходной и это даже не предел.
  11. #116
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Благодарю всех ответивших в этой теме. Вы мне помогли с выбором и, думаю не только мне, но и другим заинтересованным. Предлагаю тему не закрывать, а наоборот развивать, обсуждать лампы, по тому, что пока альтернативы им нет. Останки той высокоразвитой ламповой цивилизации нам еще послужат. :-)
    Мой отчет по теме:
    Купил усилитель на копиях немецких ламп LS50, нашей любимой и родной ГУ50, которая применялась в УКВ радиостанциях Р-111, и в КВ Р-130, возможно в Р-123. Поправьте, если ошибаюсь. В 2030 году этой лампе исполнится 100 лет со дня рождения.
    Усилитель на 4×ГУ50 со слов продавца отдает в районе 200 Вт на 40М, по косвенным измерениям через потребляемую мощность. На других диапазонах не скажу, но по рекомендации продавца, на 10М можно попробовать убирать две лампы. У них большая выходная емкость на вч.
    Усилитель сделан аккуратно. Два трансформатора, анодный и накальный. На анодном 4 выходных обмотки по 250В, диодные мосты, предохранители на каждом по 1А. Клавиши управления "Накал", "Анод", "15 сек" (предполагаю, что это плавная зарядка ёмкостей анодного источника) и клавиша принудительного включения усилителя на передачу (для удобства настройки усилителя). Два прибора с подсветкой. Ток антенны (с регулятором чувствительности) и ток анода. Три ручки П контура. И гнездо управления, при замыкании включает передачу. На входе КТ315, тоесть смело подключил к CAT выходу фт817 и фт897. Всё четко работает.
    Усилитель собран в корпусе от компьютера, горизонтальном. Выглядит симпотично. Не стыдно поставить на самом видном месте.
    На 40м через SDR послушал себя в болгарской Софии и в Ижевске. Примерное расстояние 1500км. Антенна - диполь из проволоки без трансформаторов, плечи примерно 9.5м.
    Обошелся усилитель в 10000р, +1500 доставка из другого города. И еще жменька Гу-50 в нагрузку. Считаю цену близкой к подарочной. Усилитель одобрен и допущен к эксплуатации (хорошо обмыт) моими друзьями, которые неочень соображают в радиолюбительстве, зато неплохо соображают "на троих". ОсвЯтительные работы проведены.
  12. #117
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11438
    Роман , надеюсь увидеть здесь фото этого усилителя.
  13. #118
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Полностью соответствует - "Недорогой ламповый усилитель"
  14. #119
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    поставить правильные комплектующие и сделать правильный монтаж, то свои 400Вт они отдадут и на 28Мгц
    Мне кажется, что нет. Уже три лампы требуют некоторых ухищрений, как делал Казанский. Судя по схемам нынешних УМ на ГУ-50, просто параллелят 4 лампы, это не выход для 28 МГц-диапазона.
    А почему для 200 Вт нужно 4 лампы? Так везде 2 шт. использовать, классика от Бунимовича.
  15. #120
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Недорогой НЕДОусилитель, так точнее.
    Недорогих и простых усилителей не бывает. Поделка, конструкция, прочие простые малопечатные и нелестные определения, но не усилитель.
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
