адресок не подскажите..??? желАтельно прЯм тУт... ХИ.
там было всё просто- перешли на 78 и 84 и от 43 просто удачно( для всех) избавились. ..
Почитал про лампу Гу-81. Мнения противоречивы. И по цене и по наработке. Некоторые предлагают её "раздеть" для лучшей работы. Но тем не менее, тоже неплохой вариант.
КВ радиостанция Р-130 имеет на выходе две лампы ГУ-50. Максимальная мощность 40Вт. Как то немного по сегодняшним меркам.
Как - то мне дали на "тест драйв" усилитель на "Двух рогатых", попробовал, прикольно, сразу осанка и уверенность в голосе появилась, как будто на дороге за рулем БМВ Х5.....
В описании есть пятый пункт - чтото ещё. По этому идеи на других лампах только приветствуются..
Посмотрел схему Р-111. На выходе две ГУ-50. Выходная мощность 65-80Вт в зависимости от частоты. 20-50 МГц.
:) мне представляется что две рогатые это скорее как за рулём на Камазе...
Имел как то удовольствие на этой машине с севера на юг Москвы через центр со всеми стандартными заторами и пробками... ощущения не описуемые..:p-up: Круче Камаза только машина со знаком радиации - проезжая перекрёсток на красный( .. ну не заметил.. с кем не бывает..) ГАИшники отворачивались... типа не видели.
Х5- этТто.. какая то другая "лампа" :)
Удивительно то, что волшебным образом 4×ГУ-50 у радиолюбителей выдают до 500 Вт в зависимости от рассказчика/продавца и служат десятилетиями.
С низким уровнем критического мышления некоторые и верят, особенно про "служат десятилетия".
В любительском практике без особого насилия лампы для режима CW или SSB выходную мощность можно считать примерно так Р рас. на аноде х 1,5.
Для ламп БУ следует учитывать наработку катода, ту деталь откуда берутся электроны. Пожалуй кроме ГК-71, там катод прямого накала т. е. неизнашиваемый.
А как учесть наработку бу лампы? Счетчика моточасов на них обычно нет. :-( Остаётся верить продавцу или смотреть в хрустальный шар.
У меня есть вся линейка Yaesy 8x7. Тоесть qrp шный 817, автомобильный 857 и мобильно-стационарный 897 со встроенным блоком питания fp-30, уквшный автомобильный 7800. Тюнера ldg at897, mfj941e, антенна atas120 +atbk100, антенный анализатор mini60............К этому оборудованию так и напрашивается усилитель VL1000, но я не видел его в продаже................... каким образом VL1000 соотносится к оглавлению темы???
Точно таким же, как и список моего оборудования. Тоесть никак. Но несколько человек задали вопрос о имеющемся оборудовании и для чего нужен усилитель. Я постарался ответить на эти вопросы.
Спасибо за ссылку. Все дорожает, а VL-1000 подешевел! Надо брать! :-)
Я поначалу тоже так подумывал: 4хГУ-50=1хГК-71, потом (ГЛАВНОЕ!): ГУ-50 у меня нет, ну рядом нет. а ГК - есть (много), если лампа будет работать ДОЛГО, а как я выхожу в эфир, то и "вечно" - тогда в УМ решил поставить две, что бы меньше осталось для мусорки - потом. По низкому напряжению в недоделке собрал всё. Остановился на вопросе, а как с высоким? Уточню: не выбрал ещё как завести высокое, только на анод или подать ещё на экранную сетку.? Собрать нормальную, схему с ОК, в паспортном режиме, как когда то было в "Блесне" будет и дёшево и задачи поставленные выполнит и надёжно. Но путают мысли о простоте схемы с ОС. Вот и думаю уже несколько лет. Писал уже - пока нет нужды и будет стоять недодел.
Главные мнение у меня про УМ, почти как вопрос автора темы: это то, что есть под рукой, или можно достать быстро, недорого и много (сколько надо). У него в самом вопросе есть ответ, надо только разобраться в МОГУ купить, ХОЧУ купить и ЕСТЬ что купить.
R3DE ответ не лично Вам, раскрыл своё видение на это.
