Очень категорично, не видя даже фото УМа.
По просьбам трудящихся выкладываю фото усилителя.
:p-up:
А что за трансформатор? Что нибудь типа ТАН-135 ??
Трансформаторов там два. Анодный хорошо виден, накальный сразу за индикаторами.Вложение 322361Вложение 322362
Прошу уточнить, что такое усилитель? Если можно, на простом языке, желательно с примерами.
Понятно, второй трансформатор я не увидел. А сто тридцать пятый на вид такой же и повышающие обмотки один в один, только есть еще и очень приличные накальные...
Но думается мне, что для четырЁх гу50 он явно маловат, наверное поэтому вам и озвучили около 200 вт на выходе.
Надо посмотреть параметры ламп. Возможно, с одной лампы можно безопасно снимать 50 Вт, вот и получается 200.
Анодное в военных радиостанциях 800В, в моем вроде как 1000В. Это уже предельное для Гу50.
В военных рациях ГУ-50 обычно в схеме с ОК используются. Был у нас усилитель на коллективке на 4хГУ50. Качали в катод до 1А. Анодный транс от УИП, на ХХ на аноде было 1200. Так что по напряжению 1000В не предел. Но 1А это перебор. Если долго давать CQ в тесте, лампы белели. Но у нас их был целый ящик, поэтому не жалели. А для "мирного времени" вполне терпимо.
Вложение 322371
Вот этикетка от лампы. Обратите внимание на наработку - 2000 часов. Для меня это примерно вечность.
И выходную мощность - до 55Вт. Получается все верно 200Вт с четырех ламп.
По таблице выше 110 Вт с двух ламп. Опять же, 200 Вт с четырёх.
Оно, конечно хочется 400 Вт и более, но реально есть 200.
ГМИ -11 дорогая, зараза. В ней 1 грамм золота содержится. Да и на 12 и 10 она, по моему, не работает толком.
А так, от 160 , где пару ламп выдают 800 ватт до 15 метрового диапазона и примерно 500 ватт.
Года 4 у меня уже такой. По случаю прикупил коробку ламп, а теперь стрельнутые дороже принимают чем я взял.
Ну... с этого трансформатора получается, как помнится, што то около 950В. Это более чем хорошо для этих ламп. Помнится у меня они прошивались начиная с 1200В.
... хотя нЕт, чо то я наврал про 950 В.
уже нЕ помню... :)
Этот транс, судя по паспорту, может дать либо 700В, либо 1400, либо что то между но это уже нЕ оптимально.
