22.03.2022, 08:02 #106Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 141
- 99
- 31
А где же транс накала на ГУ-81? А где транс 700В ?
Александр (RW3XJ)
22.03.2022, 08:19 #107High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 665
- 434
- 11314
22.03.2022, 10:02 #108Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Ворчу, не лично Вам, а так по теме:
Это утверждение очень условно. Ведь трансформаторы могут работать и с огромной перегрузкой (но недолго!). Обсуждали подобное где то рядом, на соседних ветках. В РЛС излучение в Мегаваттах, а из сети и десятка киловатт не набирается, отдалённо подобное наблюдается и в образовании наших сигналов. Я далёк от того что бы ставить знак =, но всё же?! А можно вспомнить, как "сердится" сварочный трансформатор, когда "прилипает" электрод, и ничего - погудел и дальше работать. Всё можно, в рамках разумного.
Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник (не я сказал, но нравиться)
22.03.2022, 10:57 #109Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
22.03.2022, 11:17 #110
22.03.2022, 11:37 #111Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Скорее всего в режим КЗ петля гистерезиса работы трансформатора достигает своего максимума в том участке графика, где эта петля заходит в режим насыщения, т.е. в этом режиме с первичной обмотки на вторичку ничего , никакой мощности, не передается, поэтому транс терпит это дело... Просто физическое объяснение.
22.03.2022, 11:46 #112
22.03.2022, 11:54 #113High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 665
- 434
- 11314
22.03.2022, 12:00 #114Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
В сварочниках КЗ защищает спец индуктивность рассеяния (маг шунтомв тр-ре) или дросель, или балластный резистор, для создания "падающей х-ки". В РА в режиме ТЛГ или ОБП, можно вдвое увеличивать пиковую мощу (позаботившись о просадке), при пик-факторе 0.5 средняя моща тр-ра будет нормальной.
22.03.2022, 13:09 #115Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Красиво выполнен УСМ. Но если судить по тому, что написали, то выходная мощность, можно сказать, почти по паспорту, то есть, довольно легкий режим.
В моем УСМ на 811, анодный транс на кольце из ЛАТРА 9А. А на УСМ из двух 81 ламп, тоже кольцевой, но выполненный из статорных пластин 8квт эл. двигателя, мощностью 3.6квт как помнится. Правда БП делался как универсальный, под разные выходные лампы, в отдельном корпусе, то есть с запасом. С двух ГУ-81, снимается 1.8квт выходной и это даже не предел.
22.03.2022, 17:27 #116Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Благодарю всех ответивших в этой теме. Вы мне помогли с выбором и, думаю не только мне, но и другим заинтересованным. Предлагаю тему не закрывать, а наоборот развивать, обсуждать лампы, по тому, что пока альтернативы им нет. Останки той высокоразвитой ламповой цивилизации нам еще послужат. :-)
Мой отчет по теме:
Купил усилитель на копиях немецких ламп LS50, нашей любимой и родной ГУ50, которая применялась в УКВ радиостанциях Р-111, и в КВ Р-130, возможно в Р-123. Поправьте, если ошибаюсь. В 2030 году этой лампе исполнится 100 лет со дня рождения.
Усилитель на 4×ГУ50 со слов продавца отдает в районе 200 Вт на 40М, по косвенным измерениям через потребляемую мощность. На других диапазонах не скажу, но по рекомендации продавца, на 10М можно попробовать убирать две лампы. У них большая выходная емкость на вч.
Усилитель сделан аккуратно. Два трансформатора, анодный и накальный. На анодном 4 выходных обмотки по 250В, диодные мосты, предохранители на каждом по 1А. Клавиши управления "Накал", "Анод", "15 сек" (предполагаю, что это плавная зарядка ёмкостей анодного источника) и клавиша принудительного включения усилителя на передачу (для удобства настройки усилителя). Два прибора с подсветкой. Ток антенны (с регулятором чувствительности) и ток анода. Три ручки П контура. И гнездо управления, при замыкании включает передачу. На входе КТ315, тоесть смело подключил к CAT выходу фт817 и фт897. Всё четко работает.
Усилитель собран в корпусе от компьютера, горизонтальном. Выглядит симпотично. Не стыдно поставить на самом видном месте.
На 40м через SDR послушал себя в болгарской Софии и в Ижевске. Примерное расстояние 1500км. Антенна - диполь из проволоки без трансформаторов, плечи примерно 9.5м.
Обошелся усилитель в 10000р, +1500 доставка из другого города. И еще жменька Гу-50 в нагрузку. Считаю цену близкой к подарочной. Усилитель одобрен и допущен к эксплуатации (хорошо обмыт) моими друзьями, которые неочень соображают в радиолюбительстве, зато неплохо соображают "на троих". ОсвЯтительные работы проведены.
22.03.2022, 17:42 #117High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 665
- 434
- 11314
22.03.2022, 18:01 #118Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
23.03.2022, 00:28 #119Big Gun
- 11.01.2006
- 7,591
- 1871
- 766
Мне кажется, что нет. Уже три лампы требуют некоторых ухищрений, как делал Казанский. Судя по схемам нынешних УМ на ГУ-50, просто параллелят 4 лампы, это не выход для 28 МГц-диапазона.
А почему для 200 Вт нужно 4 лампы? Так везде 2 шт. использовать, классика от Бунимовича.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.03.2022, 01:09 #120TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
605Спасибо
