17.05.2004, 12:32 #1
- 01.10.2002
- 933
- 18
ГУ-70Б
Попала в руки лампа ГУ-70Б, кто - нибудь ее использовал в усилителях?
Как она в работе?
Я встречал только одну схему усилителя на двух ГУ-70, вроде бы как лампа не очень популярная.
Лампа маленькая, меньше ГУ-33Б, но по паспорту отдает мощность раза в 2 больше.
17.05.2004, 12:55 #2
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Хорошая лампёшка ни в какое сравнение с гу 33 не идёт.Свободно можно найти панельку под неё, заменяема на гс36б без заморочек, с минимумом изменений можно ставить вместо гу 74б как туда так и обратно.меняя накал. но это только если для лампы не применена родная панелька.УМ можно собрать в небольшом корпусе.Это вроде как плюсы,Минус надо хорошо обдувать,анод маленький, вентилятор будет шуметь.
19.05.2004, 06:56 #3
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Первоначальное сообщение от PERESVET
19.05.2004, 11:34 #4
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
ГУ70 НЕ ПРИМЕНЯЛ хотя лампа есть в основном использовал гс36б,она немного больше гу70 но меньше гу 74. 250вт гс36б при1500в не задумываясь. 600-700вт гу74б при1500в.Можно конечно снять и больше но это не ставилось в задачу.в В линейный режим лапы входят при 1350в на аноде,при меньшем напряжении использовать не рекомендую.
21.05.2004, 16:47 #5
- 01.10.2002
- 933
- 18
Ни у кого панельки от этой лампы не завалялось?
Уж больно панелька у нее специфическая - один центральный вывод первой сетки чего стоит...
На рынках не нашел.
22.05.2004, 09:52 #6
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Поставь на керамику от 2ж27л.
22.05.2004, 20:32 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Пробовал усилитель на одной ГУ70Б.
Свои 250 Вт отдавала без проблем, но вентилятор надо приличный. Параметры напряжений выставлял как написано в паспорте. Такие лампы видел в применении на ПКМ-20( это 20 кВт-й КВ-передатчик.Там стоят в широкополосном усилителе 2 шт.
22.05.2004, 20:44 #8
- 01.10.2002
- 933
- 18
Про панельку от 2ж27л я знаю, но их тоже нет.
23.05.2004, 03:15 #9
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Первоначальное сообщение от Bek
И какую мощу Вы с этой лампы/ламп снимали?
24.05.2004, 05:28 #10
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Всем привет!
По поводу панельки. Неужели не найдется старенького Р-311. Там их достаточное количество.
У меня тут уже залежались три этих лампы с панельками. Хочу поставить пару в РА и одну в ЗИП. Посему вопрос:
Первоначальное сообщение от MikL
По паспорту 300вт. Сдохла через 4месяца. При 200вт проработала около 3 лет.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.05.2004, 11:52 #11
- 01.10.2002
- 933
- 18
Все идет на вторцветмет, достать эти вещи можно только по знакомству.
Видел только приемник Р-671 "Хмель"
Знаю только одно место, где торгуют генераторными лампами и панельками к ним, но там нужной нет.
Подскажите, какую заводскую маркировку имеют эти панели?
25.05.2004, 03:25 #12
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Какие режимы были выставлены при первом (300Вт) и втором (200Вт) варианте и какова была мощность входного сигнала?
Затем 1500в 320в и -10-14в. Входной сигнал около 10в в 1 сетку.
В первом случае обдув был самопальный, во втором в фирменной кожуре.
Схема собиралась по книжке (боюсь ошибится прошло лет 20) 33 выставки радиолюбителей. Автор UA1FA.
25.05.2004, 07:04 #13
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
На сколько помню 2000в на аноде, около 350 на 2сетке, и -20-22в на 1сетке.
Вот бы еще сканчик этой схемы из указанной книги или ссылочку. А лампа там именно 70-Б стоит? Или 74-я в схеме заменена на 70-ю в железе?
Хотел попробовать все-таки РА на 2-х ГУ-70Б, да что-то расхотелось возиться ради 400-500 Вт...Последний раз редактировалось Bek; 25.05.2004 в 07:10.
25.05.2004, 20:26 #14
- 01.10.2002
- 933
- 18
Нашел панельку от 2Ж27Л. Придется дерать к ней крепеж и кольцо для экранной сетки.
25.05.2004, 23:39 #15
- 01.10.2002
- 933
- 18
